Биг Блю. срывает колбу фильтра
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем comprado, 20.07.14.
  1. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Реле давления ничего не измеряет, соответственно и не показывает. Оно служит для включения и выключения насоса с гистерезисом. То есть выключается насос при большем давлении, чем включается. Реле давления можно настроить (подкрутить) по двум параметрам - давлению включения насоса и давлению его выключения. В том реле, что изображено на фотографии, есть две пружины разного диаметра и гайки регулирующие усилие сжатия пружин. Этими гайками и устанавливаются параметры реле. Рядом с гайками обычно есть стрелки, указывающие направление регулирования (в "+" или "-"). И обозначение того, что мы регулируем - уровень давления (обозначен Р) или разницу между давлением включения/выключения (обозначается треугольником, то есть "дельта", Р). В дешевых реле эти регулировки сильно взаимозависимы, и требуется несколько шагов приближения к желаемому результату. Если ни разу такое реле не регулировали, придется потренироваться, процесс не очевидный. Разницу между давлением включения/выключения устанавливают обычно 1,5-2 атмосфер, давление выключения насоса 4-5.
    Электролиз, опять некомпетентность и поверхностное знание темы?
  2. comprado
    comprado
    comprado
    Как регулируется реле давления прекрасно понимаю. и писал выше что на манометре, который стоит рядом с реле давления показывает в районе 2 атмосфер.
  3. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    А как оно меняется по мере работы насоса? Нормально проходит цикл включения/включения? И в какой момент колбу фильтра срывает? Канал реле или манометра может быть засорен. Но скорее всего фильтр "больной".
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ага:hello:
  5. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Слушаюсь! :pioner::aga:
    Контактный манометр - это не реле... запишу в конспекте. :)]
  7. comprado
    comprado
    comprado
    Цикл включения проходит вроде без рывка стрелки! канал не забит! всё оборудование новое!
  8. Килби
    Килби
    Килби
    ВВ20" верните продавцу. Всем уже понятно, что это брак.
  9. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Добрый день!
    Подскажите, чем все закончилось?
    У меня аналогичная ситуация.
    Открываю подачу воды из скважины, медленно заполняю всю систему водой, стравливаю воздух - все Ок!
    После включения спуска воды из крана: с первым (по потоку воды) фильтром ВВ 20" все - Ок!, а у второго фильтра ВВ 20" через несколько секунд с одной стороны колба перескакивает в крышке на один виток резьбы. Колбу полностью не срывает из крышки, но течь воды появляется.
    Поменял у продавца только крышку, колбу менять на стал, т. к. с резьбой у колбы вроде все нормально, но ситуация не изменилась, колба на втором (по потоку воды) ВВ опять в крышке перескакивает на один виток.
    Менял колбы местами - все тоже самое - выскакивает только на втором ВВ.
    Я теперь думаю, может быть проблема в том, что второй фильтр ВВ находится в самой верхней точке потока воды и там давление выше? или все таки нужно было полностью комплект (колбу и крышку) поменять?
    В чем проблема?
    Насос включается в районе 1,5 - 1,6, а выключается в районе 3,3 - 3,5, при этом стрелку по манометру забрасывает до 4.
  10. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @Vvp116, не важно где стоит колба, менять нужно комплект
  11. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Спасибо!
    Буду менять комплект, тем более Продавец не против.
  12. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Поменял два комплекта - без изменения.
    Скорее всего, в верхней точке в фильтре не получается убрать весь воздух и происходит гидроудар.
    Надо либо опускать фильтр, либо ставить рядом со вторым фильтром ВВ клапан сброса воздуха или как он называется.
  13. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Колбу не должно срывать ни с воздухом ни без, купите ВВ другого производителя
  14. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Опустил второй фильтр ВВ вниз, науровне первого - колбу срывать перестало.
    Может действительно гидроудар?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На фото: манометр после 1-го фильтра (тот, что слева) - стрелка на "12ч", манометр после 2-го фильтра (тот, что справа) - стрелка на "9ч". Это какое падение давления после 2-го фильтра?
