Биг Блю. срывает колбу фильтра
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем comprado, 20.07.14.
  1. comprado
    comprado
    comprado
    Дошли руки до ввода воды в дом. Из скважины 32 пнд. На вводе стоит кран на 1". После него реле давления с баком на 80 литров. Реле не подкручивал. Штатно работант на 2 атмосферах. Меня пока устраивает. После всего этого решил поставить два биг блю 20"
    Первый с механическим фильтром - нитчатый.
    Второй какойто модный что то в нем гиемит, сказали от извести. Извести в воде не много по факту.
    После установки фильтров решил испытать. Установил гибкий шланг и в канализацию его.
    Несколько раз открыл-закрыл кран слива в канализацию. Из под прокладки слегка засочилось. Отвернул проверил прокладку. Визуально в норме. Завернул обратно, подал воду и тут на те! Колбу сорвало и потоп. Срывало несколько раз.
    В чем может быть причина. Давление на манометре 2 атмосферы.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. Давление исходное (до реле давления)?
    2. Реле давления и редуктор давления - разные приборы. Реле давления измеряет (показывает) давление. Реле давления не подкрутишь. Редуктор давления изменяет (регулирует) давление. Его подкрутить возможно. Реле давления (или редуктор, если Вы это имели ввиду) исправно (не заклинило)?
    3. Заводской брак ВВ20" (резьбы колбы и крышки не соответствуют друг другу) - прослаблена резьба.
  3. comprado
    comprado
    comprado
    Значит у меня редуктор. С двумя пружинами. Давление до реле давления не мерил т. к. должно быть таким же.
    Реле или редуктор hippo.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Hippo РС-5, такое?
  5. comprado
    comprado
    comprado
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В реле давления заходят проводочки от насоса и сети, в редуктор никакие провода не заходят (и не могут).
    Скорее всего бракованный фильтр.
  7. comprado
    comprado
    comprado
    Вообще, кто скажет по качеству данных фильтров?
    Или лучше купить гейзеры? По форме такие же как биг блю.
    Насчет редуктора давления он нужен иль нет? Давление больше 2 атмосфер подымать не собираюсь.
    Причиной срыва колбы может быть гидроудар, возникающий при открытии закрытии крана?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нормальные фильтры! Если без заводского брака.
    Если насос даёт более 6 атм., нужен редуктор давления (понижает давление до необходимого).
    Реле давления необходимо для вкл./выкл. насоса (чтобы не качал постоянно).
    При открытии крана давление снижается, при закрытии - понижается. Чтобы случился гидроудар должно быть высокое (более 4 атм.) исходное давление и резкое закрытие крана (что маловероятно). Обычно гидроудар происходит при включении насоса, дающем высокое давление.
    Инструкция на ВВ:
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это реле давления (вкл./выкл. насоса).
  10. comprado
    comprado
    comprado
    Насос не самый уж и мощный - водолей 60/47.
    Вот единственное что не по инструкции, то что воздух не стравливал кнопкой.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, проблема в корпусе фильтра, производитель какой то не понятный, внешне очень походит на Беламос... Но с ними у меня проблем пока не возникало, до этого сезона ставил Аквафор-по качеству гораздо выше, но и дороже в полтора раза...
  12. comprado
    comprado
    comprado
    Получается что некая подделка на BB? Аквафор всё же проверенная марка. Буду её искать
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не факт. Условно на 1000 шт. один может быть бракованным. И именно он оказался вашим:)
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если для ГВС используется проточный водонагреватель - редуктор нужен. Также нужны соответствующие настройки РД и давления воздуха в ГА. Но это уже вопросы не этого раздела.
  15. comprado
    comprado
    comprado
    Водонагреватель будет накопительный литров на 100.
    Заказал Аквафор Гросс 20.
    Посмотрел инструкцию на него. там крепление колбы надежнее сделано, затягивается кольцом.
    Кому интересно выкладываю инструкцию.
