Деревянные перекрытия проблемы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Merlin333, 20.07.14.
  1. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Узбеки заложили газоблоком балки перекрытия, есть вопросы:
    Балки и внешние стены:
    - заложили выход балок на улицу, я так понимаю надо отколупывать?
    - у одной балки содрали круговую гидроизоляцию, но снизу она точно есть - смертельно? или терпимо?
    Концы балок на внутренней стене - гидроизоляция есть снизу (расстелен рубироид), но они заложили все наглухо - не смертельно?
  2. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    По поводу снятой гидроизоляции - убрать лишний кусочек газоблока сверху, вставить дополнительную рубашку из рубироида
  3. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Опирание деревянной балки деревянного чердачного (междуэтажного) перекрытия на стену из «ИНСИ-блоков». Торец балки должен устанавливаться в гнездо, вырезанное или оставленное в стене из газоблоков. Глубина опирания балки не менее 250 мм. Частота установки балок определяется расчетом. Балка устанавливается на центрирующую растворную подушку из раствора марки М200. Конец балки оборачивается рубероидом, торец остается открытым. Между торцом и стеной должен оставаться воздушный зазор не менее 20 мм. Деревянные балки должны быть антисептированы и обработаны противопожарными составами.
  4. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Все примыкания деревянных элементов к кладке, железобетону, кирпичу или утеплителю должны быть гидроизолированы путем прокладки слоя рубероида.
    все это с сайта производителя газоблока
  5. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Как-то через Ж сделали - фактически замуровали кончики балочек... видать, у узбеков сплошь жаркия сухия пустыни. Концы балок должны "дышать", "дышать" не наружу, а внутрь помещения, т. е под балку делаются гнезда, шириной ширшее, чем ширина самой балки, чтобы гнезда и, естественно, концы балок вентилировались-проветривались.
    Кстати, не плохо было бы под концы балочек перекрытия - так понимаю, что это межэтажное - сделать подушечки чутка поширшее самих балочек, лучше - армированную стяжку, т. к блоки эти хрупкие и, при достаточной нагрузке, могут чутка продавиться-раскрошиться под балкой (балками).
  6. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @SankrIgor, балки лежать на армопоясе:) просто его не видно за газоблоком
    я для себя решил, что займусь этим в ближайшие выходные:) с боков сделаю 2-3 см выемки и все:)
