РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте всем! Вот и мы сделали анализ воды из колодца. Со слов лаболаторщиков вода нормальная - пить можно. Но напрягает наличие небольшого белого осадка в чайнике - как для бойлера это не зер гуд, как я понимаю. Так нужно делать систему очистки и если да то какую, подскажите, а то продавцов слушать уже устал - совершенное разное предлагают? Теперь о колодце: глубина 13м, воды правда 2 кольца, но дебет вроде хороший - большой дренажник копателей не мог откачать - вода не убывала. Насос планируем погружной, Wilo 306, 6м3 в час, напор 65м Из сантехники - душ, 2 унитаза, 2 умывальника и 1мойка на кухне Жильцов в среднем 5 чел, сезонно, Про потребление не могу сказать - еще не живём Канализация - будем ставить АУ; Вода нужна для хозяйственных нужд, ну и для питья в идеале Спасибо
Высокая жёсткость и нитраты на пределе. Состав оборудования: 1. Грязевой фильтр 11/4" 2. Фильтр умягчения воды с 50-60 л. катионита 3. Фильтр картриджный 20"ВВ 4. УФ-лампа 5. фильтр по принципу обратного осмоса на кухню под мойку
Спасибо за ответ. Но не могли бы пояснить: 1. Это обычный грязевик? 2. Это я как понимаю колонна высотой м. полтора? А для умегчения меньшими размерами и меньшей стоимости нельзя обойтись? 3. Фильтр - это имеется ввиду механической очистки, например 10 м. к. р? 4. УФ лампа - это от нитратов? 5. Осмос как то не хочется, а если типа Гейзера 321?
Поясняю. 1. Это обычный грязевик с сеткой 300-400 мкм. 2. Это я как понимаю колонна типоразмер 1252 или 1354. А для умегчения меньшими размерами и меньшей стоимости нельзя обойтись? Можно. 25 литров катионита в корпусе 1035 (3,0 куб. м до промывки). 3. Фильтр - это имеется ввиду механической очистки картриджный с отсечкой 5-10 мкм. 4. УФ лампа - это от микробиологии, от нитратов только фильтр "обратный осмос" по п. 5 5. Осмос как то не хочется, а если типа Гейзера 321? Гейзер для нитратов пустышка.
Спасибо за ответ. Колонна по бюджету не проходит, к сожелению. А нельзя, за место нее, аквафор SOFT 20 (https://msk.shop.aquaphor.ru/prefilter-cartridges/soft-20.html), а так как я понимаю из за жесткости осадок в чайнике, поставить этот фильтр перед бойлером ? А для питья, Осмос обратный под мойку. Краткое описание аквафор SOFT 20: Puresin PC002 – гелевая сильнокислотная катионообменная смола для умягчения воды на основе полистирола. Обладает высокой ёмкостью и однородным гранулометрическим составом, может применяться как в промышленной, так и бытовой водоподготовке. Смола удаляет из воды ионы кальция и магния, заменяя их ионами натрия. После истощения ёмкости она может быть подвержена регенерации раствором поваренной соли. Последующая ёмкость смолы связана с дозой соли, использованной при регенерации.
И ещё вопрос, вытекающий из предыдущего, что можно поставить из умегчителей (жесткость 8,5) в формате ВВ20 или ВВ10 перед бойлером - на колонну нет денег.
Так лучше тогда вообще ничего не делать? Нехай накипь будет в бойлере? Других вариантов нет, кроме колонны?
Я понимаю дан категоричный ответ, но хочется надеятся на лучшее, поэтому еще спрошу, а как Арагон 3, вроде говорят на 60м3 20-ка (https://www.geizer-ru.ru/catalog/cartridges/for-line/111.htm)?
Уважаемые участники дискуссии! У меня схожий вопрос - нужна ли мне очистка? Вроде, все показатели более-менее нормальные? Это вода из колодца, почвы - песок, глубина 8 метров. Я эту воду уже кипятил и пил как чай. Пробовал и сырую - у нее есть привкус (как бы кисловато-горьковатый). И она слегка желтоватая. Из-за чего это может быть? Прикладываю анализ.
Спасибо! А кипячение помогает в таком случае? У меня пока дома на участке нет, только вагончик. Достаю воду из колодца с помощью ведра, потом кипячю и пью. Поможет ли настольный фильтр?
