1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Мини-душ в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем opu007, 20.07.14.
  1. opu007
    opu007
    opu007
    Мини-душ в бане
    Всем привет. Предлагаю свою конструкция устройства мини душа в небольшой бане.
    Немного пред истории. Подачи воды в баню у меня нет и наверно пока не будет. Емкости в бане заполняю через садовый шланг, который в свою очередь подключаю, к насосной станции, которая подает воду из колодца в дом. Поэтому душ в бане хотелось очень, надоело из ковшика поливаться. Конечно, с современными материалами, проще всего, было поставить бак литров на 200 на чердак бани, вывести через потолок лейку душа и вперед. Но. Тут заартачилась мама. Как? В потолке будем прорезать дыру-нет,нет и нет. И ни какие доводы о проветривании через потолок не подействовали. Старость нужно уважать. Поэтому на просторах интернета был найден вот такой девайс http://www.idilliya.ru/catalog/?id=1004. Далее при посещении магазина электрики был куплен обычный переключатель ON OFF за 73 рубля, а при посещении магазина Вимос в Зеленогорске Лен. области- держатель для душа -27 рублей. Весь душ обошелся 2290 рублей. Вот как это выглядит 20140720_105939.jpg 20140720_105956.jpg 20140720_105924.jpg 20140720_110010.jpg 20140720_105854.jpg
    Все просто. В помывочной стоит бак на 110л. Насос в бак для воды, провод от насоса прерываем выключателем и подводим в розетку. Щелк и вода полилась. Понимаю, что не очень оригинально, но тем не менее, вдруг кому пригодится. Да-выключатель сверху щедро залил герметиком.
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
  3. opu007
    opu007
    opu007
    А зачем? Когда на улице 30 градусов, в парилке за стенкой 100, вопрос отпадает сам собой. Конечно, для зимы, тема не очень актуальна, а летом самое то. :victory:
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Зимой душ, самое актуальное, сколько раз, приглашают в баню, попаришься, посидим -поговорим, и домой, бегом, под душ. Кожа горит. Перестал ходить, лучше дома, спокойненько, не спеша, под душем помыться.
  5. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Кстати, дома сауну, которой лет пять, переделал в туалет (поставил Топас), за пять лет раз 20 пользовал, как сауну, а вот, как туалет - не один раз в день.
    Это я к чему, то, на что рассчитываешь пока делаешь, не всегда совпадает с тем, что получишь.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    При нерегулируемом напоре расход большой. Нужно вентиль врезать.
    Ну и выключатель совсем не на месте, хоть и с герметиком.
  7. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    И поставьте УЗО, как говорят, от греха подальше...
  8. sirgreener
    sirgreener
    sirgreener
    @opu007, спасибо за идею. Жаль, уже не сезон, но возьму на заметку для следующего года. Единственное, расход воды при такой конструкции (нет возможности контроля напора, только кнопки включения и выключения) будет немаленький... Но все равно спасибо :)
  9. opu007
    opu007
    opu007
    Да нее...На самом деле расход воды небольшой, вот такой бочки, как на снимке, мне хватит на походов в баню 10-15 раз точно, но это все конечно, сугубо индивидуально;)
  10. sirgreener
    sirgreener
    sirgreener
    @opu007, ну да, индивидуально :) Да и без опыта использования подобного "устройства" трудно с ходу сказать, уйдет ли много воды или же нет. Надо прикидывать, просчитывать и пробовать!
  11. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Если просто ополоснуться, смыть пот и соль, то немного, если помыть голову, ну и остальное, то литров 30 на человека, как минимум. Надо исходить из потребления воды в летнем душе.
  12. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
  13. Mcccllls
    Mcccllls
    Mcccllls
    Провода и трубы поверх вагонки тоже мама?
  14. ерема
    ерема
    ерема
    Ну тогда и я поделюсь своим душем в бане. Принцип очень похож с автором темы, но есть и отличия.
    В качестве насоса я использовал дополнительную помпу системы охлаждения от Газели http://tiu.ru/p23821999-doponitelnyj-nasos-otopitelya.html. Она 12 вольт, но у меня в парной и моечной все освещение сделано на 12 вольт в целях безопасности. К трансформатору 220/12 вольт подключил диодный мост http://www.chipdip.ru/product/26mb40a/ с конденсатором, что бы на помпу подавалось постоянное напряжение 12 вольт.
    Далее. В моечной у меня тоже стоит бочка на 160 литров с холодной водой. Из нее берется холодная вода в обливное устройство и холодная вода для душа.
    Теперь о самом душе. В качестве емкости для душа я использовал бак из нержавейки на 30 литров. В это бак врезан патрубок, к которому и подключена помпа. Важно! Патрубок необходимо врезать в самый низ стенки бака, потому что в помпу вода должна поступать самотеком. От отводящего патрубка помпы идет шланг на лейку душа. В 30 литровый бак наливается горячая и холодная вода до комфортной температуры. Затем включается клавишей на стене помпа и вуаля, на тебя льется тепленькая водичка с очень комфортным напором, за счет маломощности помпы.
    Плюсы такой системы.
    безопасно 12 вольт, а не 220.
    вода льется той температуры, которую тебе хочется.
    30 литров хватает за глаза помыться после бани и не только после бани, но в дни когда баня топиться.
    Минусы. Пока не обнаружил.
    Система работает с 2011 года зимой и летом.
  15. opu007
    opu007
    opu007
    Спасибо Вам за идею. Вот так в общении и познаются свои недостатки, но ведь для этого, наверно, этот форум и существует:hello:
