Можно или нет разместить вытяжку и приточку на одной стене ?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DiplOmat, 20.07.14.
  1. DiplOmat
    DiplOmat
    DiplOmat
    Томск
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста. Каркасное помещение 3 метра на 10 метров, можно или нет разместить приточный клапан и вытяжной вентилятор на одной стене (10 метров), если можно то какое расстояние должно быть между ними, диаметры приточного клапана и вытяжного вентилятора для этой площади, подскажите хорошие эконом модели, нужен ли приточный клапан если в помещение периодически будут входить и выходить? Спасибо.
  2. Walkerya
    Walkerya
    Прежде, чем подумать плохо, подумай хорошо.
    Walkerya
    Московская обл., Чеховский район, д. Ишино
    @DiplOmat, а для чего предназначено это помещение? По-моему, приточку и вытяжку в одном помещении не ставят :no:, если это не спец. помещение (бойлерная, топочная, покрасочная...)
  3. DiplOmat
    DiplOmat
    DiplOmat
    Томск
    Просто помещение. Суть в том что помещение отделано пластиковыми панелями и при нагреве помещения в нем стоит запах пластика, надо от запаха избавиться.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DiplOmat, приточку и вытяжку разносите как можно дальше друг от друга. Тогда будет проветриваться все помещение, без "застойных зон".
    Вентилятор для обеспечения воздухообмена, выбирайте, исходя из необходимого расхода воздуха (1-3 кратный объем помещения в час).
    Диаметр выбирайте, исходя из необходимого расхода и допустимой скорости движения воздуха в воздуховодах (по критерию "бесшумность" - 3м/с - для жилых пом.).
