1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайноростверковый с интегрированной плитой. Фотоотчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Eugene2012, 20.07.14.
  1. Eugene2012
    Eugene2012
    Eugene2012
    Москва, до востребования
    Форумчане, предлагаю на обозрение опыт строительства фундамента для дома из клееного бруса. Может, кому пригодится.
    Чертеж:
    https://cloud.mail.ru/public/7ffcd8d57b10/лист 6.pdf
    Фундамент 10х15м. 53 сваи диаметром 25см и глубиной 2,5 метра. Предвещаю возражения, что такой глубины сваи бессмысленны, и все делают 1,8м. Но несущая способность сваи связана в том числе с глубиной. Бурильной машине пофигу, как бурить. Бетона лишнего полкуба.
    На сваях ростверк 45см в высоту, ширина 30см. Сверху плита 15см.
    Подвал 4х4м (2,2м глубины) со стенками 30см.
    Сначала разметили всё по горизонтали и вертикали шнуром, с помощью нивелира, все диагонали промерили. Шнур в местах пересечения с другим шнуром пометили фломастером - чтобы потом восстановить, если сдвинули чего. Арматурины 12-е забивали глубоко, чтобы не сдвинулись.
    Выкопали котлован. Выровняли песком дно. Сделали подбетонку, пару сантиметров. Наплавили гидроизоляцию в 2 слоя. Гидроизоляция Изопласт толщиной 4,3мм (мерял штангеном).
    https://cloud.mail.ru/public/bb166298afba/IMG_0678.JPG
    Обязательно надо оставлять "хвост" гидроизоляции сантиметров по 30 чтобы потом его наплавить на стенку подвала.
    Далее опять слой подбетонки пару сантиметров, чтобы защитить гидроизоляцию.
    Далее в два слоя арматурная сетка 20х20см (арматура 12-я). И залили бетоном М300.
    Пока бетон схватывался, набурили свай:
    https://cloud.mail.ru/public/be149abdbe16/IMG_0686[1].JPG
    Нарезали и установили асбоцементную трубу диаметром 25см так, чтобы она выходила из земли до края ростверка, а в земле была на 20-30см.
    https://cloud.mail.ru/public/e27324e0c017/IMG_0692[1].JPG
    Отсыпали песком, уплотнили, положили теплоизоляцию:
    https://cloud.mail.ru/public/d5ef413bcba7/IMG_0693[1].JPG
    В сваи установили арматурный каркас из 4-х прутков 12-х:
    https://cloud.mail.ru/public/c5a03fb95fe6/IMG_0713[1].JPG
    Обвязали ростверк: три прутка 14-х сверху и снизу, два 12-х посередине. Насчёт двух прутков посередине все имели большие сомнения, но проектировщик сказал, что надо, раз плита интегрированная, на всякий случай. ВСЕ сопряжения прутков заходили друг на друга на полметра.
    Сделали опалубку:
    https://cloud.mail.ru/public/d247a06bfb6d/IMG_0698[1].JPG
    Стена подвала обвязали 12-й арматурой в 2 слоя с ячейкой 20х20см. Сделали опалубку из фанеры связали внутреннюю и наружную стенки 3мм проволокой, поставили распорки в стенки котлована.
    https://cloud.mail.ru/public/0f0ee94ba2d6/IMG_0706[1].JPG
    Как оказалось, сделали недостаточно - одна из стенок заметно "ушла" при заливке:
    https://cloud.mail.ru/public/4339f8939ced/IMG_0741.JPG
    Треск был приличный. Было страшно, ибо если бы порвало - проблема была бы катастрофичная. Крепите стенки подвала с избытком! Чаще опирайте на стены котлована, чаще пускайте брус.
    В бетон подвала М300 добавлял Пенетрон Адмикс. На дно подвала ставил гидропрокладку Пенебар (видна полоска крепящей сетки на дне):
    https://cloud.mail.ru/public/749c3e57a1bf/IMG_0721[1].JPG
    Бетон М300 подавали бетононасосом и тщательно вибрировали ростверк, в сваях особенно:
    https://cloud.mail.ru/public/d61c45d01b87/IMG_0736[1].JPG
    Поставщик бетона бесплатно сделал испытания двух кубиков у себя в лаборатории, и я ещё 2 кубика попросил, чтобы самому испытать, если будут сомнения.
    Сняли опалубку со внутренних стенок ростверка. Промазали битумной мастикой стенки. Проложили две 110мм канализационных трубы (вторую - в запас ;)):
    https://cloud.mail.ru/public/18705f7bfbd5/IMG_0751.JPG
    Уклон 1,5см на 1м. Делали по шнуру с помощью нивелира. Проверял приспособлением: прикрутил на метровый уровень 1,5см деревяшечку :) Никакого песка, прямо на грунт! Иначе просядет вместе с трубой! Трубы пролил: из 0,8л вернулось 0,78л. Полагаю, допустимо, капли то остались на трубах.
    Сверху трубы укрыли песком, на песок - теплоизоляцию.
    Стены подвала обмазали битумным праймером. Долго и мучительно припаивали снизу те "хвосты", что завели со дна подвала. Затем наплавили гидроизоляцию в 2 слоя:
    https://cloud.mail.ru/public/eea8cd0ca2f9/IMG_0762.JPG
    Сделали обратную засыпку грунтом под плиту, уплотнили чуток:
    https://cloud.mail.ru/public/836ad88cc005/IMG_0778[1].JPG
    Положили на грунт армированный полиэтилен, чтобы молочко не уходило. На полиэтилен два слоя арматурного каркаса 12-й арматуры 20х20см:
    https://cloud.mail.ru/public/488e57bbaa46/IMG_0784[1].JPG
    Многие спрашивали, как обеспечить на плите 10х15м всего 1см отклонения. Мы обеспечивали загоняя в землю вертикально арматурины - маячки, кои выравнивали по нивелиру:
    https://cloud.mail.ru/public/4b503929e35a/IMG_0785[1].JPG
    Также в опалубку вбили по верху плиты гвозди - по ним очень удобно ноль выравнивать.
    Залили плиту 15см:
    https://cloud.mail.ru/public/2f9a86918785/IMG_0797[1].JPG
    Сутки стояла, дальше поливали, дня три. Сняли опалубку и промазали ростверк битумной мастикой:
    https://cloud.mail.ru/public/e11a4419760c/IMG_0804[1].JPG
    Всё, отчёт окончен :pioner:
    Будут вопросы, замечания - постараюсь ответить.
  2. Алексей 101978
    Алексей 101978
    Алексей 101978
    Интересно, а какая будет нагрузка на одну сваю, учитывая массу столбов+массу ростверка+массу плиты+массу дома+массу снеговой нагрузки?
    Ростверк висячий или нет? Из описания я так понял, что он опирается на теплоизоляцию и на грунт.
    Какая несущая способность грунта на глубине 2,5 м?
    Плита в свою очередь опирается на обратно отсыпанный грунт?
    Грунт в месте установки фундамента пучнистый?
    Я не спец по фундаментам - но этот фундамент несколько странноватый.
  3. Eugene2012
    Eugene2012
    Eugene2012
    Ростверк опирается на сваи. Теплоизоляция клалась на песок, песок на грунт. Между ростверком и пучинистым грунтом 20см песка минимум. Плита лежит на ростверке. Грунт нужен был только для того, чтобы отлить на него плиту. Дальше он просто осядет со временем. В любом случае, плита выше уровня грунта на 40 - 100 см. Нереально обеспечить под ней достаточную влажность для пучения, даже если специально задаться такой целью и как-то туда воду впрыскивать. Грунт - суглинок. Ответов на остальные вопросы не знаю.
