Физическое подключение дачи к сети 220В
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем MikAM, 20.07.14.
  1. MikAM
    MikAM
    MikAM
    "Попали" (с супругой) на дачу... Требуется заменить счетчик, однофазную воздушку и - главное - перекинуть ее на другое строение.
    Вопрос 1: где взять крюки с изоляторами? Искал в Сети, не нашел, даже не знаю как ЭТО правильно называется...
    Вопрос2 (не "физический"): требуется ли переоформление/перерегистрация?
    Спасибо!
  2. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Для переделки воздушки надо СИП 2х16 мм кв. (самонесущий изолированный провод), цепляется он на анкерные зажимы, которые в свою очередь на опоре цепляются за крюк (если деревянная) или траверсу (если железобетонная). Зажимы, провод можно купить практически на любом рынке. Счетчик выбрать какой нравится, многотарифный для дачи не нужен. купить хороший щиток для уличной установки, если сетям нужно его ставить на столбе, ну и повторное заземление тоже сделать надо. Переоформлять просто, надо приехать в энергосбыт и привезти документы на право собственности, они переоформят договор на Вас и сделать им заявку на опломбирование прибора учета. вроде все.
  3. MikAM
    MikAM
    MikAM
    Понимаете, имхо, хотелось бы без СИПов, так сказать, по старинке, т. е. два провода (каких?) + два крюка с изоляторами - ТАКОЕ СЕЙЧАС возможно!
    Спасибо
  4. MikAM
    MikAM
    MikAM
    Sorry, в конце - знак вопроса
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да Вы Маньяк похоже! :aga: Вы хотя бы чего нибудь на форуме почитали описанное спецами? Ваша тема "мёртвая". - так как Вы не прочитали ни строчки форума...Вам будут отвечать только интернет тролли и неучи, потому что всем консультантам форума надоело уже отвечать на вопросы по стописятраз, без обид:hello:
  6. MikAM
    MikAM
    MikAM
    Olegaa2 "...Искал в Сети..." - ЗДЕСЬ тоже!
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чего Вы ждёте?:nono:
  8. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Возможно все, только зачем городить этот трос, потом через полметра его крепить к кабелю стяжками или еще чем, которые потом отвалятся! СИП для этого всего самое лучшее решение.
  9. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Тем более что стоит он (СИП) не дорого по сравнению со всеми остальными проводами (потому как алюминевый). Ваше желание понятно, но вот работники энергосети (которые рано или поздно появятся у Вас на участке) Вас врятли поймут и по любому заставят переделывать... Лучше сделать один раз нормально чем потом под угрозой штрафа переделывать...
  10. MikAM
    MikAM
    MikAM
    [/b]Vitichek[/-b] про трос не понял... sorry...
  11. MikAM
    MikAM
    MikAM
    2Terrible: "...заставят переделывать..." - рискну!
    И вообще - ЗДЕСЬ кто-нить может ответить на [мой] вопрос!
  12. MikAM
    MikAM
    MikAM
    Olegaa2 прошу не беспокоить (ся ;-)
  13. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Не стал искать схему в сети, вообщем СИП это самонесущий провод и он крепиться на анкерных зажимах (проще говоря на растяжках) а для всех остальных нужна магистраль, предположим, в виде троса, на которой провод будет крепиться...
  14. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Если у Вас появится желание перерегистрировать счётчик то чтобы его опечатать придут сотрудники энергосети, и уж поверьте, они всю Вашу магистраль пройдут и посмотрят что у Вас и как ...
