Судьба недостроенного кирпичного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Cyberyog, 20.07.14.
  1. Cyberyog
    Cyberyog
    Cyberyog
    Оренбург
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Просьба выразить свое мнение по следующему вопросу.
    Имеется участок с недостроенным домом, простоявшим так около 15-20 лет. Строение на фундаменте из блоков шириной 30 и глубиной 60 и ж/б плит. Стены из силикатного кирпича в 1 кирпич (25 см).
    Каковы возможные варианты использования этого строения ? (хотелось бы использовать его для ПМЖ)
    Возможно ли как-то укрепить часть строения с колонной и достроить мансарду/этаж или только под снос ?
    Если второе, то можно ли использовать фундамент для постройки, например, из газобетона ?
  2. Cyberyog
    Cyberyog
    Cyberyog
    Оренбург
    Еще фото и план:
  3. And859
    And859
    And859
    Пермь
    Только под снос. Много трещин, стены 25см.маловато будет. Фундамент смотреть надо.
  4. Cyberyog
    Cyberyog
    Cyberyog
    Оренбург
    Жалко. Может все-таки с помощью металлических конструкций укрепить ? А 25 см утеплить можно.
    Как смотреть фундамент ?
  5. Allmas
    Allmas
    Построено на совесть, для себя
    Allmas
    Истра
    @Cyberyog, какие цели преследуете? Если заработать - то умельцы такой дом отделают и потом продадите как бездефектный :aga::flag:
    Таких домов, просто скрытых от просмотра в сайдинге или еще чём (что бы не видеть кошмар коробки) - половина из выставляемых на продажу... 15-20 лет он простоял, так что на голову вряд ли упадет, а вот проблем потом будет... :mad:
    А если для себя или на совесть - конечно даже не выезжая на объект видны сильные дефекты и разрушения, восстановить думаю есть способы - но зачем? Будь дом жилой, с отделкой - тогда еще сравнить, а тут целесообразность нулевая.
    По фундаменту так - это ОСНОВА дома, и например газобетон очень требователен к его стабильности. Что за блоки у Вас там лежат, на чем, какой грунт, дренажи есть ли, насколько это непучинистое основание - кто же Вам скажет на форуме. Берите профи строителей (лучше независимо разных), езжайте с ними и пусть они проведут экспертизу Вам. Желательно, с ответственностью за свои выводы. :hndshk:
  6. And859
    And859
    And859
    Пермь
    ]Жалко. Может все-таки с помощью металлических конструкций укрепить ? А 25 см утеплить можно.
    Как смотреть фундамент ?]
    Как минимум от копать, посмотреть на чем стоит и какие грунты. Насчет укрепления надо сначала посмотреть фундамент. Не рискуйте можно и еще больше пожелать. Удачи вам.
