Очень срочный вопрос по перемычке
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Viloryevich, 20.07.14.
  1. Viloryevich
    Viloryevich
    Viloryevich
    Ребята, срочно требуется ваш совет. Строю кирпичный дом и на первом этаже ошибся с размером проема. В общем проем оконный получился 218см шириной. А перемычка на него была куплена 5ПБ 25-37длиной 246. Меня не было и рабочие уложили эту перемычку. Опмрание получилось по 14см на стену. А по тамлице минимальное опирание для этой перемычки 23см. Сверху перемычки уже выложили 5рядов кирпича. Теперь нужно укладывать плиты ПК60-12-8.
    Насколько опасно оставлять все как есть? Или нужно обязательно разбирать кладку и менять перемычку?
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Можно попробовать исправить ситуацию на мой взгляд двумя способами:
    1. Усилить проем металлопропкатом, то есть обрамить оконный проем уголками и затянуть бандажом из металлических полос, но это дорого.
    2. Заложить проем кирпичом с обоих сторон по 12 см, то есть сделать окно по ширине не 218 см, а 190 см.
  3. Viloryevich
    Viloryevich
    Viloryevich
    кирпичом уже точно не подходит так как облицовочный уже тоже выложили. Снаружи некрасиво будет.
    а что если снять один ряд кирпича и положить сверху еще одну перемычку только плитную. 3пп 27-71
  4. Viloryevich
    Viloryevich
    Viloryevich
    Получится что через три ряда кирпича она будет лежать. а на ней уже плиты. снимет ли она нагрузку?
  5. Viloryevich
    Viloryevich
    Viloryevich
    А есть фото такого усиления уголком? И какой уголок использовать?
    опыта такого не имею
  6. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Я бы не мудрил с бандажами - для разгрузки положите сверху более длинную перемычку, коль заложить проем не получается из-за облицовки.
    P. S.
    Кстати, внешний вид домика от такого уширения окна не пострадает?
  7. Viloryevich
    Viloryevich
    Viloryevich
    @SankrIgor,
    да уже поздно. Плиты перекрытия уже положены. Теперь остается только думать как бандаж сделать. С ним тоже есть проблем в определённые.
  8. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    А если все-таки заложить, а окошко, для сохранения цимусности внешнего вида, оформить - не помню как это по-научному называется - каким-нить бордюрчиком-окантовкой... ну типа наличников?
    P. S.
    Кстати, имеет смысл посчитать нагрузку на опорные - под перемычкой - кирпичики и сравнить с максимальной, выдерживаемой ими - может быть, мудреж не потребуется.
  9. Viloryevich
    Viloryevich
    Viloryevich
    Мне кажется что кладка в полкирпича не будет очень уж крепкой. Да и не хочется внешний вид портить. Все окна в одном стиле.
    а насчет нагрузок не знаю даже. Я считать их не умею. Знаю точно что так дожить нельзя было.
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ваша перемычка подобрана по нагрузкам. Для вашего случая нагрузки складываются из нагрузки от кладки, нагрузки от собств. веса плит перекрытий, полезной нагрузки, нагрузки от полов и перегородок. У вас плиты ПК60, поэтому нагрузка на перемычку будет составлять порядка 3000-3700 кг/м, то есть как раз. Но у вас увеличился пролёт перемычки и возросло сминающее напряжение в кладке. У вас есть следующий вариант: собираете все нагрузки очень аккуратно на перемычку. Считаете её на прочность с учётом арматуры в ней. Считаете прочность кладки на смятие под опорами. В случае неудовлетворительных результатов - думаем дальше.
  11. Viloryevich
    Viloryevich
    Viloryevich
    Короче нужно вызывать конструкторов на объект. Сам уж точно ничего не рассчитаю
  12. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    если плиты уже уложены и ничего не треснуло думаю можно забыть про перемычку.
  13. Viloryevich
    Viloryevich
    Viloryevich
    Наверно так оно и есть, но моя дурацкая натура не даст мне уснуть пока я не усилю этот проем!
  14. qazator
    qazator
    qazator
    Подскажите как "собрать " такую перемычку
    стена 11рядов в полблока
    сверху планируется каркасник (мансарда) с односкатной крышей
    в все опирания хочу сделать на армопояс (или как там мурлат)
    сильно не пинайтесь
    сперва хотел ребристое перекрытие но в одну каску не реально...
