Кто нибудь возил профлист на багажнике сверху авто?)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Garsson, 20.07.14.
  1. Garsson
    Garsson
    Garsson
    Как успехи, не слетел?)
    как правильно закрепить?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я возил, не далеко. Положил на багажник лестницу вдоль машины и на неё листы (20 шт), тоже вдоль. Связал со всех сторон толстой веревкой...
    Вес рассчитайте. Багажники и, главное, крыши имеют ограниченную грузоподъемность. Расстояние тоже имеет значение, как и качество дороги...
  3. Ol g
    Ol g
    Ol g
    У листов большая парусность, поэтому крепить надо по всей плоскости. Углы не должны подниматься при движении.
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Я листы прижимаю поперек двумя рейками. Выступающие концы реек привязываю к багажнику. Веревки не пользую - только резиновые амортизаторы.
  5. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Я возил 11 листов С8, длина 2.5 метра, больше пока не надо было, но 20 листов увезу нормально.
    Машина опель вектра. Крепил ремнем с трещоткой, очень удобный ремень в отличии от резиновых шнуров с крючками. К сожалению фото перевозки нет, но приложу фото багажника и ремня.
    Ехал не более 40 км, если более 40 то начинают немного играть листы. Да чтобы не порезало острыми краями профлиста ремень крепления я проложил между ремнем и краями старые перчатки благо в машине их всегда много.
    Багажник такой
    ремень такой
  6. domk
    domk
    domk
    Возил на багажнике буханки 6 м листы. В тот же день перед этим покупал 6 м канализационные трубы. Делал так: сначала листы, поверх них трубы, потом двумя стропами все это затянул.
    Ехал не более 60 км/ч, поправлять ничего не пришлось.
  7. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    На поперечины багажника крепил специально приготовленные профильные трубы 25х40 2 шт. по краям. на них укладывал листы. привязывал хорошим фалом. ехать километра три. ехал без спешки.
  8. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Не грузите больше 15 листов, тяжело. Фиксировать по ходу движения обязательно, и лучше двумя стропами чтобы ветром не задирало углы верхнего листа и при торможении не уехали на капот (обычное дело кстати).
    Зафиксировать поперек авто чтобы не съезжали на повороте.
    Можно подложить две доски с отступом от края листа.
  9. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Ух ты, как все сложно, оказывается. Перевозил несколько двухметровых листов С8. На обычных алюминиевых поперечинах по типу thule, у них резинки по верху, закрывающие паз для всяких крепежей. На этих резинках листы не скользят под собственным весом. Крепил обычным капроновым шпагатом накрест, вдоль и поперек. Перевозил за 100 км, крейсерская скорость 80-90 км/ч, на обгонах до 110. Ехал, как говорится, по самочувствию, листы начинают громыхать при приближении к опасному пределу. Если бы читал эту тему заранее мог и испугаться и ничего не перевезти :)]
  10. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Повезло, что не парусили, а по поводу скольжения, чем больше листов, тем больше вес и инерция, нижний лист на резинке ни куда не денется да и верхний который веревкой прижат А вот серединка пирога прилетает на капот будь здоров...
  11. До3наватель
    До3наватель
    До3наватель
    Ярославль
    Можно немного затратнее, но более надежно.
    Берем 5 брусков 40х40, длиной на 20 см длиннее листа профиля. 3 штуки привязываем вдоль машины к багажнику. Крайние бруски должны попасть в волну профиля. Я привязывал нейлоновым шнурком диаметром 3 мм в трех местах каждый брусок через верх (можно в двух, я перестраховался). Можно бруски просверлить и привязать через эти отверстия. Далее укладываем наши листы (я возил по 15 штук). На крайние бруски кладем оставшиеся 2 бруска и скрепляем их между собой. Я скреплял болтами М8х120 с шайбами.
    Прошу сильно тапками не кидаться.
    Такую конструкцию решил сделать после разрыва резинок и с летания листа шифера с багажника. (чуть не попал на капот Сузуки Витары едущей сзади). Оба обделались отделались легким испугом...
  12. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Возил буквально позавчера, багажник старого образца, есть один нюанс, листы нужно постараться сместить назад, что бы при движении не задрало их вверх, ну и оценить скорость и направление ветра.,периодически останавливатся чтобы проверить крепление.
  13. AlexOne88
    AlexOne88
    AlexOne88
    Саратов
    Я на 7ке на багажнике типа корзина возил, листы по всем краям картоном укутал, что бы краями веревку не перерезал и примотал веревками по максимуму. Вроде все нормально было
  14. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    :)] А мой кореш как то привез... Гаражи внизу моста, он со строительного уже начал с него спускаться, как порыв ветра обрезал о края профлиста веревку и листы сами полетели на гараж...:)] Не долетели немного, пришлось вручную дотаскивать:)] Повезлоооооо:)]
  15. Stas190
    Stas190
    Stas190
    Сергиев Посад
    Даже на Оке возил по 20 листов, стягивал ремнями с трещеткой, под ремни картон ложил чтоб не прорезало листами на углах.
    так то 20 листов безопасней везти чем 2
