Стена 250мм из полнотелого кирпича проходит под 2 метровое ЖБ перекрытие?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Артем0412, 20.07.14.
  1. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    Здравствуйте! наружняя стена из полнотелого красного кирпича М-150 проходит для опоры одного слоя ЖБ перекрытий? ПК-шки длиной всего 2.4 метра, опирание 250мм. Длина стены 7 метров. Высота стены 3 метра. С другой стороны ПК-шки опираются на стену в середине дома толщиной 380 мм (тут все нормуль).
    ЗЫ. На стене 250 мм - будет фронтон.
    Спасибо
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Планировку приложите.
  3. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
  4. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    Речь идет о стене между гаражом и прихожей. и о перекрытии между первым и вторым этажами. Пол первого этажа будет лежать на широком цоколе.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Либо армопояс либо анкеровка плит по "всей строгости..." (есть норматив по анкеровке) -тогда нормально
  6. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    Спасибо. Я тоже склоняюсь к армопоясу.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А для чего кирпичу армопояс?
    Если я не ошибаюсь там проблема этой стены может быть только в эксцентриситете...но никак не в распределении нагрузки...
    А как армопояс или диск жёсткости справятся с этой проблемой?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    армопояс или анкерованные плиты (тот самый диск жесткости) увеличивают устойчивость стены -грубо говоря (не для вас -вы то поймете и без "грубостей" :)) -привязывает тонкую стену к остальным
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Распределить нагрузку в данном случае не нужно и армопояс соответственно не для этого
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну тогда армопояс точно делать лишне...
    Заанкерить плиты и все дела...
    Вопрос как правильно заанкерить (и какие плиты), с кирпичной стеной?
    Есть схемы у вас?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    есть норматив -поисковиком легко находится -ссылку не сохранял
  12. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    Плита будет полностью опираться на стенку 250мм. Как же ее анкерить к ней?
    Анкеровка с другой стороны к стене и плит между собой обязательна.
    Напомню, всего будет опираться две коротких ПК-шки на стене 250- там же лестничный марш.
