1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Фундамент, сруб, а что еще?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем capello, 20.07.14.
  1. capello
    capello
    capello
    Саратов
    Здравствуйте. поясните пожалуйста дилетанту из чего состоит деревянный дом под ключ. (то есть что входит в его состав)...вот не смог найти чтоб все было расписано легко и просто.
    1. фундамент.
    2. сруб.(стены и крыша).
    а что дальше?...
    какие еще потребуются расходы в строительстве...есть полный и простой перечень.
    спасибо.
  2. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Под ключ... хм.
    Это уж как Вы договор составите в понимании под ключ.
    Вообще это настолько размытое понятие "под ключ" и тем более с деревянным домом.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Считайте, что фундамент и сруб с кровлей это только 30% всех предстоящих расходов. Так что все еще впереди
  4. capello
    capello
    capello
    Саратов
    @Петрович, спасибо, кратко но очень понятливо).
  5. capello
    capello
    capello
    Саратов
    Нашел вот смету на фундамент как пример. и смету на сам сруб...чтоб знать порядок цен.
    но на дальнейшие 70% пока ничего не известно:nono: 1.jpg 2.jpg
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Это что прикол такой или просто сформулировать не получилось:faq:
  7. capello
    capello
    capello
    Саратов
    @бульдожек, прикола нет. есть раскладка полностью на строительство?...
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Разложить в принципе можно, но нужно знать из чего дом, утепление, этажность, площадь, коммуникации, сколько окон, дверей и т. д.
    по фундаменту тоже... размер, цоколь, какой грунт, хотелки ваши, теплый пол и так далее. различиеможет быть в сотни тысяч если не больше. например, винтовые сваи и плита с теплым полом.
    вам правильно написал Петрович про процент для ориентира.
  9. capello
    capello
    capello
    Саратов
    Возможно не так меня поняли, я имел ввиду основные статьи расходов в дальнейшем, которые обязательны.
  10. capello
    capello
    capello
    Саратов
    @бульдожек, скажите пожалуйста при каком сечении бревна утепление не нужно? при постоянном проживании. (при этом планируется наличие теплого пола).
  11. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Вы ОЧЕНЬ странно задаете вопросы. простой ответ- бревно от 26 с пазом мин 13, но есть масса нюансов.
    Вам стоит побольше почитать форум, пару месяцев хотя бы, чтобы появилось малейшее представление как и что. тем более для пмж.
  12. capello
    capello
    capello
    Саратов
  13. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Про утепление в смете вообще ни слова.
    Кровля, какая?
    Покраска дома?
    Полы, окна, двери где?
    что с коммуникациями? свет, вода, канализация.
    ОТОПЛЕНИЕ?
    где тут КЛЮЧ в вашей смете?
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @capello, а из чего сам "сруб"?
    Кругляк ручной рубки, оцилиндровка, простой брус, профилированный брус, клеенный брус?
    Если это не клеенный брус, то о каком "под ключ" можно говорить вообще? Т. е. усадки не ждем?
  15. capello
    capello
    capello
    Саратов
    Как говорил классик Больше вопросов не имею!)
