Подскажите спецы, какую стропильную систему выбрать для двухскатки?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Потаха, 20.07.14.
  1. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Доброй ночи, друзья подскажите какую систему выбрать.
    Дом 2 этажа с газобетона АЭРОБЕЛ D500 375. Снегововой район 3. Ветровой 2.
    Выбрали двускатку с маленьким углом 17градусов. Покрытие металлочерепица.
    Возвели 2 перегородочные стены. Перекрытия деревянные балки. Изображение0009.JPG
    Какую стропильную систему выбрать?
    Какого сечения стропила выбрать. Склонялись к 150/50 но боюсь маловато будет.
    Спасибо за внимание)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Скрин с вашего проекта...там 17гр и не пахнет?
    С 1 точкой подпора 150х50 и при 17гр...такая доска не проходит по нагрузкам.
  3. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Это не наш проект, стропильная система просто схожа с двумя перегородочными стенами.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нельзя опирать крышу на перегородки.
    ЗЫ: у меня похожий случай. стропила 200х50 с коньковым брусом 400х70, правда у меня по середине (ось Б) несущая стена есть...
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почему?
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Можно. Лежень в обязательном порядке. Я лежень ложу не зависимо от перекрытия т. е. по балкам или по плитам не важно.@Потаха, Поднимите кровлю хотя бы до 20гр,+свесы 50-60см. Конструктив что Вы кинули в вашем случае норма. Шаг стропил 80см по осям. Длина стропилы примерно 4.8-4.9м макс будет поделится пополам прогоном и будет стоять кровля долго и счастливо 50х150. Кстати перекрытие у Вас чем? балки, плиты?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    5 баллов!
    Вы советуете конструктив, и даже утверждаете "будет стоять кровля долго и счастливо", не зная из чего перекрытия (в т. ч. и первого этажа)?:ogo:
    А может там перегородки из гипсокартона?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Но и вы говорите о ВСЕХ перегородках- не уточняя что опирать можно на несущие.
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @ДмитрийМ, Достопочтейнеший, и многоуважаемый! Прежде чем написать понимаю по умолчанию, что моё предложение подходит для любого из перечисленных перекрытий, с той разницей, что по плитам можно использовать лежень в качестве 50х150 доски на анкерах (для удобства монтажа стоек),а вот по балкам 150х150 или 100х180 или 100х200 в зависимости от пролёта я бы рекомендовал брус 150х150. Теперь думаю понятно? Извините что не учёл Ваш огромный опыт.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть несущая стена, а есть перегородка.
    Что вы понимаете под несущей перегородкой?
    Не совсем уместен ваш сарказм. При всём моём уважении...
    Опирать кровлю на балки в данном случае тоже сомнительно, длина балок у ТС под 10 метров, и походу она их тоже на перегородки опирать собирается...
    Уважаемая @Потаха, приведите план и первого этажа, материал и толщину перегородок (обоих этажей), а то при отсутствии данных много чего насоветовать можно.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы в этом уверены? Или знаете маркировку плит перекрытия?
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    А зачем мне это? Для это есть архитектор, прораб с образованием ПГС. Я пришёл на кровлю вижу плиты, я должен знать их маркировку для того что бы анкер (100мм) забурить через лежень 50х150? или как?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага, значит, Вы сами решаете нагружать плиты или нет? :um:
    Для подобных экспериментов требуются расчеты или знание маркировки плит, в противном случае...легко поиметь проблемы.
    P. S. Архитектор никогда не расчитывает нагрузки, и у прораба другие задачи...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Перегородки есть несущие а есть простые.
    Несущие могут воспринимать и передавать расчётные нагрузки.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    О как! Простые перегородки - это что-то новое...
    Перегородки — внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах одного этажа при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим.
    Несущие стены — воспринимающие кроме нагрузок от собственного веса и ветра также нагрузки от покрытий, перекрытий и т. п.;
