Вентиляция. Какая должна быть?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Volgovod, 19.07.14.
  1. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Доброго времени суток форумчане :)
    Нужны советы)
    Имеем в частном доме (кирпич/шлакоблок)
    Комната 3*6*3м (дшв)
    Раньше плинтуса и окно были "сквозящие" хорошо, и все было хорошо.
    Потом протекла крышка в смежной комнате.
    Крышу исправил, там нареканий нет.
    Стена была обработана каким-то раствором от плесени/грибка
    Поклеены обои, заменено окно на пластик, уложен ламинат, плинтуса новые...
    Т. е.
    1 - грибок уже был, возможно где-то...
    2 - воздухопоток упал сильно в комнате
    Спустя пару лет обойки на той самой стене, что пострадала от протекшей крыши, начали отслаиваться.
    Поотрывал - под ними черные пятна, местами штукатурка отпала. Жестко там все.
    Почитал, вроде так высушить, прошкурить по мокрому плесень, обработать раствором от плесени на основе брома, зашпаклевать, наклеить обои, забыть.
    Сейчас ободрал обои, намочил, ободрал "по грубому" шпателем все лишнее, включил кондиционер на сушку воздуха, капает потихоньку на улицу... Влажность значит имеется в помещении...
    Верная версия?
    Сколько времени сушить - то? :))
    После этого мероприятия (пусть хоть еще год-другой подержится)
    Так понимаю нужно сделать толковую вентиляцию хотя бы...
    Сколько кубов воздуха нужно прокачивать в помещении в час или сутки?
    Думаю есть смысл поставить вентилятор в окно может или прямо в стенку)
    Заранее спасибо за полезные советы :)
  2. Efim27
    Efim27
    Efim27
    Для бытовых помещений одного-двух обменов в час достаточно, то есть, для Вашего помещения 3*6*3 это 50-100 м. куб./час.
    Из Вашего сообщения понятно, что окна пластиковые, помещение герметично, доступа воздуха с улицы нет, соответственно, вентилятор в окно проблему, скорее всего, не решит, необходимо устройство приточной системы вентиляции, которая будет подавать воздух. Вытяжка возможна через шахты естественной вентиляции, если они есть хотя-бы в санузлах, если их нет - нужно также делать и вытяжку.
  3. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Т. е. имеете ввиду, что нужно сделать не только приток, но и отток воздуха?
    Т. е. окно не трогать, а вот в стене например наверху, сделать отверстие и вентилятор+сетки?
    Будет ли нормальный воздухообмен при такой разности высот? Окношко (форточка крупная) на высоте около метра, а отверстие на высоте около 2.5 м
  4. Efim27
    Efim27
    Efim27
    Имелось в виду, что один вентилятор не будет решением проблемы. Взамен удаленного воздуха из помещения туда нужно подать свежий воздух с улицы. Если не подавать, то и удалить не получится. Если установить только приток - тоже самое, только наоборот, воздух нужно удалять, без вытяжки никак. Для нормальной работы вентиляции должны присутствовать обе системы: и приточная и вытяжная.
    Вентилятор в форточку на приток при удалении воздуха через шахты естественной вентиляции может быть выходом для теплого времени года, но в зимний период это не приемлемо, воздух нужно подогревать, если этого не делать, количество плесени только вырастет.
    Для удаления избытков влаги (благоприятная среда для развития грибка) более экономичным решением будет осушитель. Для бытового помещения 20 кв. м. достаточно небольшого на 20-40 литров в сутки или мобильный кондиционер.
  5. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Взамен удаленного воздуха, нужно подать свежий...
    Разве свежий сам не "втянется" вслед за удаленным?
    По идее вентилятор может "вытягивать" воздух, а взамен его свежий будет втягиваться самотоком.
    Или такого разряжения просто не будет, из других комнат начнет тянуть?
    Может 2 вентилятора?)
    Один впуск, другой выпуск)
    Осушитель... а принцип осушителя какой?
    Кондиционер и так в доме есть.
    Зимой пусть лучше будет прохладнее) комната - первая от котла отопления, жара ужас.
  6. Efim27
    Efim27
    Efim27
    Свежий может втянуться только в том случае, если помещение не герметично, если есть неплотности. В современных домах с пластиковыми окнами и дверьми с уплотнителями неплотностей почти нет, соответственно, воздуху взяться не от куда. Также результатом работы вытяжного вентилятора без притока воздуха может стать неработоспособность шахт естественной вентиляции, в санузлах, например. В некоторых, самых запущенных случаях, когда используется мощный вытяжной вентилятор, могут даже возникнуть перетоки воздуха из санузлов в смежные помещения с понятными последствиями.
    Два вентилятора спасут, но приток без фильтрации и подогрева воздуха с улицы не есть гуд. Последствия отсутствия подогрева я описал выше, а про фильтрацию, думаю, и так понятно - пыль, пух, комары, мухи и т. д.
    Осушитель - это, по сути, такой маленький холодильничек, в котором осушаемый воздух проходит сначала через испаритель, на котором влага конденсируется и стекает в дренаж. Далее воздух идет через конденсатор и выходит из прибора немного подогретым и более сухим. В отличии от кондиционера не охлаждает воздух и может работать круглый год (нет внешнего блока, прибор абсолютно мобилен). Можно в качестве осушителя использовать мобильный кондиционер, производительность по осушению будет выше, шумность, правда, тоже.
    Кондиционер в помещении с плесенью тоже есть?
  7. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    В помещении с кондиционером плесени чуть чуть есть, на перегородке окно-дверь ширина в кирпич, и в углу пола.
    Это все на улицы выходит, там это еще можно понять, угол тем более.
    Там цветы, слив воды водостока...
    А вот в комнате где реально много плесени - стена смешная в доме, что забавно...
    Т. е. думаете лучше осушитель и просто открытое окно?
    Посмотрел, да, как раз 20 квадратов, есть такие сушилки...
    Ну а летом, когда работает кондиционер, осушитель не нужен так понимаю?
    Т. к. с кондиционера капает очень активно, значит сушит?
  8. Efim27
    Efim27
    Efim27
    Не совсем понял про смешную стену... Чем она смешна? Смежная имеется ввиду?)
    А у Вас, случайно, стены, те, которые внешние, зимой не промерзают? Просто промерзание стен тоже является причиной появления грибка.
    Шахты естественной вентиляции у Вас есть? Одно открытое окно при закрытых остальных и отсутствии шахт естественной вентиляции не приведет к воздухообмену. Замещения, опять же, не будет - чтобы воздух зашел в помещение, оттуда должен уйти другой. Если шахты есть, будет тяга, воздух в помещение пойдет.
    Если причиной появления грибка является высокая влажность в помещении, то осушитель эту проблему снимет.
    Кондиционер, если он находится в другой комнате, не спасет. Он создает климат только в том помещении, в котором находится.
    Да, все, что капает из кондиционера при работе на холод, собирается из воздуха в помещении, соответственно, идет его осушение.
  9. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Смежная, простите)
    Та, что угловая, где чуть чуть грибка, может промерзает. Это в прихожке, и как -то он самоисчез после зимы, зимой был.
    Шахты вентиляции нет и не было.
    Кондиционер практически напротив двери в нужную комнату)
    В общем пока кондиционер, потом осушитель к осени.
    Вентиляцию нужно сделать какую - то хоть.
    Может вверху стены дырку? Под наклоном на улицу, все дела...?
  10. Efim27
    Efim27
    Efim27
    Стесняюсь спросить... А как в санузлах без вентиляции? Или удобства на улице?
    Дырка в стене, боюсь ничего не решит. Если санузлы, все-таки есть, я бы по стояку прокинул жестяной кругляк 160 мм диаметром, вывел бы через кровлю (влечет за собой гидроизоляционные работы), либо мимо кровли через стену, если есть такая возможность. На каждом этаже в санузле по тройнику с решеткой. Затем все это обшить. Это, конечно, не бюджетно, но действенно. Хотя, если делать самому, то выйдет не дорого. Спирально-шовный воздуховод не дорог, вопрос гидроизоляции может вылезти в копеечку, но зависит от типа кровли. При выходе на улицу нужно помнить, что часть воздуховода, которая проходит по улице должна быть термоизолирована, иначе потечет. Можно использовать изолированный дымоход (дорого) или изолировать витой воздуховод минватой с последующим укрытием жестью.
  11. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Кухня-ванна-санузел отдельно у нас стоят, там вентиляция есть конечно (колонка, котел и просто 3 труба отдельная)
    Ага. Ну через стенку и вверх трубу поднимать...Утепленную.
    Насколько кстати выше уровня потолка делать?
    Думаю что осенью если тут останусь, то так и поступлю (а то у нас тут неспокойно - Украина, ЮВ)
  12. Efim27
    Efim27
    Efim27
    Я бы над кровлей на метр поднял.
    Да, на адрес я обратил внимание... Очень жаль, что у Вас там такое творится... Не должно такого быть...
