Замена песка в фильтре
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Воroda, 19.07.14.
  1. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Нет у меня инструкции :(
    Буду сегодня разбирать и пытаться вытащить нижнюю пластину.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Труба внутри обычно приклеена к сепаратору, что внизу.
    Должна выниматься из бочки очень легко, без усилия. Если не вынимается, то она или закисла, или ее приклеили при монтаже.
  3. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    @Magnum2123, так в том-то и проблема, что она очень легко вынимается. Чтобы обратно ее вставить нужно вынуть весь песок. Но... временно решил проблему. Сегодня перед "пылесошеньем" сделал обратный промыв пока не пошла чистая (относительно, главное не рыжая) водичка и включил фильтрацию и стал пылесосить. Давление было на отметке 5-7. Как только поднималось к 10 делал обратный промыв и опять. Самое интересное, что при таком давлении протечек можно считать, что нет. 100-200 мл если накопилось за пару-тройку часов. Это терпимо. Вчера за такое же время было больше ведра.
  4. RomanB123
    RomanB123
    RomanB123
    Конечно забился. Вся грязь осела на песке. Теперь надо слить эту грязь из фильтра в канализацию. Воды уйдёт не много, не переживайте так. Также не забудьте сделать усадку после обратной промывки.
