Замена песка в фильтре
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Воroda, 19.07.14.
  1. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    День добрый.
    Пришла пора менять песок в фильтре (при работе с пылесосом в бассейн поступает мутная вода). Только вот не задача - не знаю как открыть фильтр. В интернете много разных, но похожего на мой не нашел (плохо искал:().
    Не могу понять как его раскрыть для замены песка. Я правильно понимаю: нужно открутить черное кольцо и верхняя часть отделится?
    Фильтр вот такой:
    Я пробовал крутить это кольцо - не получается. Помогите советом.
    Спасибо.
  2. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Нужно открутить болтики на черной крышке, той которая сверху с ручкой управления режимами.
  3. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    И через эту маленькую дырочку каким-то образом извлечь весь песок?
    Или открутить, а там уже видно будет?
  4. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Открутил. Нифига не видно :(
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Черное кольцо это "Гайка" Его нужно откручивать, но оно залипло. Можно с помощью велосипедной цепи обхват сделать и попробовать сдернуть с места. По типу преспособ для автомобильных фильтров.
  6. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Не получилось ничего :( Да и вид у него уже стремный. Завтра победу куплю новый, а то стоимость замены воды в бассейне превышает стоимость насоса с системой фильтрации.
  7. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    Эта бочка MTI procopi. Откручивается черное кольцо. Я обычно это делаю деревянной чуркой, с удара.
  8. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Сегодня купили новую фильтрацию.
    Цена вопроса 150 евро. Завтра если успею - поменяю.
  9. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    На выходных вернул в магазин. Течет откуда можно и нельзя. Разобрал. Всё уплотнил. Собрал. Не течет. Но напор получился меньше, чем у меня был до этого. И мотор довольно хорошо греется (мой после нескольких часов работы еле теплый).
    По совету @Dmitry901, в момент запуска этой станции я открыл свою. Бесок был довольно грязный и вонючий. Выбросил. Засыпал новый.
    В бассейн сыпанул убойную дозу хлора. Через сутки вода стала прозрачной и выпал светло рыжий осадок. Я стал его отсасывать установив режим фильтрации и... давление после нескольких минут подскочило до отметки 20. Я бы и не заметил, то из трисок в бассейн стала поступать мутная вода. Пошел посмотреть, что с фильтром, а там такое... Одна гаечка из крышки при разборе у меня "убежала" в канализацию, решил что можно без нее. А фиг там... при таком давлении, пока я пылесосил бассейн у меня полная прачечная воды образовалась.
    Еще один момент. У меня в крышке фильтра есть дырочка очень маленькая, не знаю каким образом возникшая, но видно, что предыдущий владелец пытался просто ее "запаять" паяльником. Хочу снять крышку и засиликонить с обратной стороны.
    Теперь вопросы:
    1. Почему так подскочило давление в системе? Забился верхний слой песка? Я попробовал сделать "обратную прочистку" (не знаю как правильно называется). Но... это же слив воды в канализацию? Как часто нужно ее делать?
    2. Если я сниму крышку у фильтра, то выдернется труба, которая идет ко дну соответственно придется выгребать весь песок, вставлять трубу, опять засыпать песок. Другого способа открыть крышку нет?
    Спасибо.
    P. S. Вода в бассейне уже прозрачная, но не такая как "слеза" (сужу по фото других бассейно). Еще сыпануть/подлить хлору?
    P. P. S. Сегодня таки куплю тестер - посмотрю чего я там нахимичил. А то может в бассейн уже и залезать нельзя. Разъест нафиг :)
  10. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Да, и еще вопрос:
    Вот этот Collector plate (на рисунке ниже) вынимается? А то я попробовал его достать - так просто не дался. А под ним есть немного песка. Все равно буду открывать. Хотелось бы вымыть хорошенько.
  11. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Можно я тут тоже вопросик задам, чтоб темы не плодить?
    В начале лета купил себе песочник Intex на 6 кубов/час.
    В обычном режиме работает примерно по 2-3 часа в день, промываю раз в неделю.
    Манометр увы не работает, так что контролирую по силе возвратной струи.
    Когда на дне собирается много осадка (примерно роз в месяц), собираю его пылесосом.
    Так вот, при очистке примерно 10-15% дна (бассейн 3,66х1м) фильтр забивается начисто вода через него почти не проходит, приходится делать обратную промывку по 5-7 раз за чистку.
    Вопрос: это нормально что песочник так быстро забивается при работе с "пылесосом"?
  12. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    А сколько примерно воды тратите на промывку? Т. к. у меня по субъективным ощущениям литров 100 ушло пока не пошла чистая (такая как в бассейне).
  13. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    На примере своего Интекса расскажу, т. ч. м. б. у вас немного по другому.
    В инструкции к фильтру сильный акцент сделан на то, что в эту трубу (collector tube) ни в коем случае не должен попасть песок. При снятиии верхней крышки (у меня там 6-и ходовой клапан) труба остается в песке. В комплекте с насосом шла специальная заглушка, которая центрирует эту трубу и защищает ее от попадания песка при засыпке.
    Опять же в Интексе она просто лежит на дне емкости, ничем не зафиксированная. У Вас по схеме тоже не видно никаких креплений.
  14. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    За одну промывку примерно - 40-60 литров. Я не жду пока вода пойдет кристально-чистая. В начале идет конкретная муть, секунд через 10-15 вода заметно светлеет, как только становится более или менее прозрачной - переключаю обратно.
    При чистке дна, уровень падает примерно 3-4 см. (около 250-350 литров).
  15. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    У меня Diffuser на столько плотно на трубу одевается, что при снятии крышки выдернет трубу :(
