Четырехскатная крыша. как рассчитать?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем aklabs, 19.07.14.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Не пойму, пора накрывать четырехскатной крышей прямоугольный дом 10х8 из газосиликата. По идее совершенно типовая конструкция, но не могу найти ничего толкового :( не подскажите где посмотреть и расположение стропил, и рекомендованные сечения?
    Из особенностей - несущая стена делит дом по длинной стороне на части 6 и 4 метра. Т. е. не по центру. Свес хочется сантиметров 70, уклон гадусов 20, металлочерепица.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокоментировать
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Под крышей что?
    А кто не ищет тот никогда не найдёт...тоже печки никогда не клал...поискал - нашёл, сложил уже 3 штуки.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    125 м2.
  5. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    Извиняюсь, что в чужой теме :), но у меня точно такой же случай. Есть желание увидеть на доме вальмовую крышу.
    Может кто подскажет, хватит ли сечения стропил и подпорного бруса, на который опираются стойки?
    Угловые стропила 100*200, все остальные 50*200. Подпорный брус (лежень?) может быть либо 100*200, либо могу срастить два таких вместе и получить 200*200 или 100*400 (что кажется уже монструозно :))
    Расстояние между стенами, на которых лежит лежень - 445см. Угол крыши планирую 25 градусов. Холодный чердак. Длинна угловой стропилы от конька до врубки в мауэлрат - 447 см. Вся стропила 548см. Снежный регион - Минск :)
    Может в данном случае столбы под конек не нужны?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По сечениям стропил: для нас нормально!
    Хотя для такого домика можно накосные поставить 250*50.
    Если стропы кладутся на конек сверху, то стойки нужны, а лежня достаточно и толщиной 50 мм. - просто я не понял как его (лежень) планируется распологать...
    Если стропила будут упираться в конек (а не ложиться сверху), то можно не ставить стойки, а применить схему с рисунка...
    Удачи!
  7. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    Он будет лежать между двумя несущими стенами, его длинна 450см примерно.
    Еще как вариант, малость изменить угол наклона двух скатов и свести все в одну точку, тогда как бы конек превратиться в точку :) Так у меня сделано на беседке. Есть некоторая избыточность в стропилке, тренировался просто на ней, заранее планируя нечто похоже на домике.
  8. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    просто есть уже 100*200 и 50*200. Сохнут полгода под навесом уже, ждут-не дождутся :)
    Судя по всему, для безраспорной системы верх стропил должен наверное опираться сверху на конек?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так я и не пойму, зачем такой длинный лежень, если конька "всего ничего". На лежень, ведь, должно что то опираться, а для этого конька хватит одной стойки... как и для "шатра."
  10. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    Стена несущая не по центру. Как тогда можно поставить стойку? Думал ее на лежень и опереть. На балки его класть не хочется, там и так пролет большой. Поэтому и планировал кинуть лежень на две несущие стенки.
  11. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    Так нужен лежень или нет? и соответственно стойка (бабка?)
    Стропила опирать на конек сверху или в упор, как на вышеприведенной картинке от
    aqualand? Если стропила сверху в упор на коньке, а снизу они зарезаны и лежат на мауэлрате свободно, то не будет ли распора на мауэлрате? Затяжки нужны?
  12. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    По итогу у меня в планах почти такое сооружение должно быть. Только не хочу центральную стропилу упирать точно в угол на треугольном скате. Лучше как на моем чертеже, две рядом с углом.
    Здесь нет подпорных брусов под конек. Это нормально?
  13. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    В общем, обчитавшись информации :), понял, что буду делать стропила в упор к коньку и ставить подпорный брус не нужно. Единственно пока смущает центральное стропило на треугольном скате. Есть рекомендации не пускать его точно в середину, но есть и противоположные. Как быть?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Чего Вы "шарахаетесь" в сомнениях? :aga:
    Сами же показали картинку - это как раз то, о чем я писал ранее. Так и делайте, но расчитайте стропило на прогиб.
  15. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    немного вводит в заблуждение схема крепления стропил для безраспорной системы. Там вроде везде они лежат верхом на коньке. По программке Расчет стропил вроде все Ок и с запасом.
    Спсб.
