1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Простая скамейка (чертеж)
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем real310, 19.07.14.
  1. real310
    real310
    real310
    Давно хотелось увеличить число скамеек на участке, но никак не мог найти подходящего чертежа, пока меня не осенило, что можно просто скопировать имеющуюся. Она досталась нам вместе с прочим дачным имуществом и верой и правдой прослужила не менее 6-и лет, поливаемая дождями и засыпаемая снегом.
    Я снял размеры с "образца" и получилось вот что:
    В качестве материала выступает рейка 50х50, для сидений я распустил обрезки половой доски. Получились рейки 60х35, хотя в оригинале используются более толковые 75х30, но мне негде было их взять, а долго строгать не хотелось.
    Всю необходимую рейку следует напилить в размер, обстрогать, срезать указанные на чертеже углы. Подрезать опорные ножки нужно в самом конце, не сразу!
    Отверстия я делал по ходу, за исключением трёх, указанных на чертеже, для крепления использовал глухари 8х90, соответственно сверлить нужно сверлом 6 мм.
    Итак, сборка.
    1) Соединяем болтом 1 (Б1 на чертеже) детали 1 и 2. Я подкладывал под каждый глухарь шайбу для прочности.
    2) Прикладываем деталь 3 так, чтобы её верх попал на отметку 380 мм, как указано на чертеже и сверлим отверстие насквозь, сразу в обеих деталях. Закручиваем глухарь Б2.
    3) Прикладываем деталь 4 к детали 2 и слегка вращая её вокруг Б1 Делаем наклон спинки (1) относительно сиденья (4) комфортным. Мне было легче, т. к. у меня была готовая скамейка и я примеривался по ней.
    4) Сверлим отверстие в точке пересечения деталей 2 и 3 и закручиваем глухарь Б3
    5) Прикладываем деталь 4 так, чтобы она имела хорошее пересечение с деталью 3 и плотно прилегала к детали 2. Сверлим отверстия и закручиваем глухари Б4 и Б5.
    Боковина собрана!
    Точно так же, только в зеркальном варианте собираем вторую боковину.
    Теперь нужно набить рейки сидения и спинки. Это очень просто и вряд ли требует пояснений. Длина реек 120-150 см, отступ от края рейки до гвоздя на стороне сиденья 12 см, на спинке - 7,5 см. Я сначала делал заготовки для сидения, вбивая гвозди в рейки на земле, а потом уже собирал скамейку.
    Важным элементом является укосина, которая на чертеже не показана, но видна на фото. Это рейка длиной 500мм, с обрезанным под 45 градусов концом. Её следует закрепить глухарём в боковине через отверстие Б6, а после прибить к нижней рейке спинки гвоздями.
    Чтобы обрезать ножки ровно я ставил лавку на ровную поверхность, прикладывал рядом с ножкой толстую доску и отмечал "горизонталь" на всех 4-х ножках по очереди. После отпиливал на уже готовой скамейке с укосинами.
    Ну и финишная обработка. Со всех реек сидения и спинки необходимо снять фаски (шкуркой, рубанком, фрезером...) и хорошенько зашкурить поверхность, чтобы не было заноз. Окрашивание, лакировка и т. п. - на вкус мастера.
    Чтобы сделать две лавки у меня ушло примерно 5 часов (вместе с измерениями).
  2. FoX13
    FoX13
    FoX13
    Воронеж
    Вторая фотография, деталь номер два, отсутствует один размер.
  3. real310
    real310
    real310
    Точно: о(
    Ну я доеду на неделе - измерю и напишу.
    65 что ли. по памяти...
  4. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    @real310, спасибо за чертежи!
    Пожалуйста добавьте данные:
    размер детали 2
    Ваш угол наклона спинки, т. е. угол между деталью 4 и 1
  5. real310
    real310
    real310
    @ADmitriy
    Вот как написал, так и есть.
    65 мм - это недостающий размер.
    Угол наклона получится сам собой, если соединять детали последовательно, как я описываю.
    Седушке просто некуда будет деться.
    Ну или. мне нечем его измерить, угол этот: о(
  6. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    Понял, еще раз спасибо!
  7. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    @real310, стал собирать, но указанных Вами размеров все же не хватает - на каком расстоянии деталь 2 крепится к детали 4, от скошенного края детали 4?
  8. real310
    real310
    real310
    @ADmitriy
    Да просто достаточно, чтобы 4 к 2 прилегала плотно.
    Там не rocket science, вроде бы.
    Ну, то есть, я могу точно всё замерить, если нужно, но мне кажется, что смысла в этом будет немного. Все равно небольшой плюс-минус присутствует.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @real310, :hello: Вы букву В в нижней линейке отожмите, а то жирный шрифт модераторы ФХ не жалуют. (это по дружески;))
  10. real310
    real310
    real310
    @Юзеф
    ну ващет это их криворукость.
    когда имя копипастишь, то так получается.
    а как ответить, не копируя его и не набирая я вообще не втыкаю: о)
  11. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    Ура!
    Благодаря @real310 сваял скамейку :)
  12. real310
    real310
    real310
    Укосины только забыли, кажется.
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ребята, :hello: как обстоит дело с опрокидыванием ?
    Посмотрев на чертёж и на конечный результат, что-то засомневался.
  14. real310
    real310
    real310
    Я не знаю, мои все три отлично стоят и не думают опрокинуться.
    Вы ж не там нарисовали место приложения силы при сидении.
    Оно ж аккурат посердине - не на спинке же сидят.
  15. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    Все верно - мне выходных не хватило :)
    Опрокидывания нет, ни самопроизвольного ни под нагрузкой. Устойчивость отличная.
