Предлагают заменить кондиционер на аналог
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем ArtemPro, 19.07.14.
  1. ArtemPro
    ArtemPro
    ArtemPro
    Стоят Лиссары, но выработали свой ресурс. Предлагают поменять на аналог, но нет понимания, нсколько это удачная замена. Дайте, пожалуйста, рекомендацию. Как лучше быть.
    На фото - текущее оборудование.
    Вот на что преедлагают поменять, насколько адекватно?
    Второй вариант предложенный на выбор для замены
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Лессар на лессар и меняйте, в чем проблема? Вроде с запчастями нет напряга. На новых модификациях добавили регулятор оборотов вентилятора наружного блока. Баллю по последним впечатлениям от колонника шестидесятки (не прикасались к ним лет 5-6) не фонтан, "ведро с болтами". Хотите оригинал - берите мидею, но придется малость переплатить.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Да делайте что хотите, смотрите, чтобы затрат по подключению было меньше.
    У вас трехфазный стоял с мощностью охлаждения 48000 БТУ/ч
    А предлагают однофазный 16000 БТУ/ч, т. е. в три раза слабее по охлаждению.
  4. ArtemPro
    ArtemPro
    ArtemPro
    А что по поводу мощности по КВт? они же сопоставимые, нет? или это ни на что не влияет?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    По мощности-такая же фигня, в 3 раза слабее однофазный - 1460 против 4600Вт
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как вы определили, что они выработали ресурс?
  7. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Присоединяюсь к вопросу.
    Так же еще один - трассы остаются старые или все поменяете?
  8. ArtemPro
    ArtemPro
    ArtemPro
    Разобрали, посмотрели, некоторые детали пришли в негодность. Пришлось разбирать, постоянные утечки были.
  9. ArtemPro
    ArtemPro
    ArtemPro
    Трассы планируют прежние оставить. Опрессовку проводили, с ними все в порядке
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    То есть всё работало и холодопроизводительность была, а менять из-за утечек? Если трещины в испарителях конденсаторах тады понятно, а так...
  11. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Они их промывать будут? Дело в том, что нельзя современные кондиционеры на 410-ом фреоне ставить на трассы с 22-ым.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Рвануть могут?
  13. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    А вы не в курсе?
  14. ArtemPro
    ArtemPro
    ArtemPro
    Инженер, который сказал, разобрали сказал, что пора менять. ТАм ещё услвоия, на объекте, не айс, пыли много в воздухе
  15. ArtemPro
    ArtemPro
    ArtemPro
    Другими словами, нужно или промывать (я так понимаю, обычной водой) или новые?
