Помогите расчитать диаметр труб и радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nemme, 19.07.14.
  1. nemme
    nemme
    nemme
    Гон
    Помогите расчитать. Согласно плану дома необходимо
    1-количество и длина радиаторов (радиатоы отопления панельные)
    2-диаметр труб (трубы пластик для пайкаи)
    котел напольный 12,5 кВт. к нему будет установлен насос
    всем заранее спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Ещё нужны теплопотери.
  3. nemme
    nemme
    nemme
    Гон
    Готов их предоставить. Но как их посчитать?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Правильным будет выполнить расчёт в программе, но, хотя бы, воспользуйтесь каким нибудь калькулятором, их много в интернете. Радиаторы подбираются по теплопотерям. Система СО будет гравитационной? Указана разная высота помещений, наверное. были пристройки? Полы в одном уровне? С какого материала построен дом? Где будет установлен котёл?
  5. nemme
    nemme
    nemme
    Гон
    А где их взять? как подсчитать?
  6. nemme
    nemme
    nemme
    Гон
    Полы в одном уровне. Дом из шлакоблока обложен белым кирпичем, между ними воздушная прослойка 4 см. Система закрытая с насосом.
  7. nemme
    nemme
    nemme
    Гон
    Посчитал в двух разных калькуляторах. Получил потери на весь дом 14500-14800
  8. nemme
    nemme
    nemme
    Гон
    Нашёл более точный калькулятор и посчитал в разных вариантах, отдельно по комнатам и в целом получилось ~ 9780 кВт
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если не секрет. где находится дом?
  10. nemme
    nemme
    nemme
    Гон
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, теплопотери значительно ближе к 18 кВт чем к 10 кВт. и может с каждым годом увеличиваться, т. к. в основной части ограждения будет находиться минусовая температура. Ориентировочные теплопотери только через нар. стены 12 кВт - 14 кВт. Советую продумать утепление стен или, хотя бы, сделать их вентилируемыми. Особое внимание обратите на вентиляцию. Советую выполнить точный расчёт здания.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вот и вся "расчетная точность".:(
    Имхо, котел (топливо?) на 16 кВт минимум, ок. 120 секций (х 120 Вт/с.) = 14, 4 кВт. при 70/50* теплоноситель.
    Приборы распределить по помещениям пропорционально длине наружной стены в них.
    (- 2,5 секц. / 1 пог. м. наружной стены).
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @касимов 2, Табличка хорошая, но с "нюансом" - 90/70* - расчетный "стандарт" для стальных систем.
    Т. е. не "про пластмассовые трубы".
    Потому мощность приборов в табличке можно смело "скинуть" на 1/3 - на режим 70/50/20*.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уверенно скинуть! Теплопотери вон, тоже на глазах тают...
    Понятно, что в автономном такой температуры не требуется. Так я, для общего развития, забанен видать топик в Яндексе:
