Скважине 30 лет. Что дальше?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем anisol, 19.07.14.
  1. anisol
    anisol
    anisol
    Всем доброго времени суток.
    В 1985 году пробурили на участке скважину глубиной 38 метров. В скважину опустили насос "Малыш". Над землей торчит 0,5м. железной трубы, а из трубы провод и шланг от насоса. Вода прозрачная, ледяная, аж руки немеют, но пить ее невозможно - очень много железа. Если наполнить ведро водой из скважины, на следующий день появляется осадок из рыжих хлопьев, но привкус железа не пропадает. Сейчас встал вопрос о проводке воды в дом. Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать? Сейчас приезжаем в деревню только в теплое время года, но в дальнейшем хотим переехать из города на постоянное место жительства. Каков порядок работ и какое оборудование лучше использовать для очистки воды для питья? Помогите, пожалуйста советом.
  2. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Сначала промыть скважину, потом воду на анализ. Ну а затем можно говорить и об очистном оборудовании. Оно выбирается в зависимости от состава воды и планируемого расхода. Но будет не дешево.
  3. anisol
    anisol
    anisol
    Спасибо. Скажите, пожалуйста, а для чего промывать скважину? Вода прозрачная, без мути и осадков (ну, кроме ржавых хлопьев и то осадок через сутки) и воды немерено. В засушливые годы, качали в пруд целыми днями, несколько дней и воды меньше не становилось. И, если надо промывать - то как и чем это можно сделать?
  4. anisol
    anisol
    anisol
    И еще назрел вопрос. Будет строиться новый дом. На каком расстоянии от скважины лучше закладывать фундамент? И, если возможно - сколько денежков готовить (на полное обустройство скважины) с привлечением специалистов?
  5. zorg
    zorg
    zorg
    По расстоянию - чем ближе, тем меньше тянуть труб. Вопрос исключительно по месту. Если совсем все равно как дом стоит - то максимально близко. Некоторые дом над скважиной ставят. Опять таки если круглый год - то нужно уберечь от морозов, как вариант - кессон + трубы на 1,5 метра для Москвы и МО. Инженерка в целом не слабая.
    Но я бы все таки танцевал от того как дом лучше поставить.
    А по поводу денег на очистку. Это пока ни о чем. Правильно сказали - нужно понять от чего чистить и в каком объеме. Ценник может отличаться на порядок-два (20-50-200тр и тд.).
  6. rybinskbyr
    rybinskbyr
    rybinskbyr
    Рыбинск
    Скважину промывать не надо, это лишнее я считаю. нужно выяснить дебет скважины для принятия решения по выбору насосного оборудования, отнести воду на химический анализ для принятия решения по установке фильтров в доме для того что бы убрать железо. И от этого начинать рассматривать варианты обустройства .
  7. anisol
    anisol
    anisol
    Спасибо. Дом могу поставить, как мне хочется. Могу и поближе к скважине, ведь, скорее всего, проживание будет постоянным. С хим. анализом все понятно, а как проверить дебет скважины?
  8. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Не нужно его проверять. Вот он дебет-
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @Catrin85, дебИт измеряется в кубометрах или литрах в час... Я понимаю, что есть русская народная единица "воды немерено" :aga: или в просторечье дох...фига:aga:, но при подборе насоса она крайне скудна и не поможет. :)]
  10. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Объясняйте дальше.
    Как при помощи насоса малыш, Ольга может узнать дебит скважины?
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Да, легко, плюс минус лапоть конечно. Померили уровень - включаем насос. Покачали час - еще меряем... Производительность насоса (600-700 литров в час) делим на метры падения водяного столба. Получаем удельный дебит на метр. Если столб в скважине 10 метров, берем 6 метров (2/3) и умножаем на удельный дебит... Все.
  12. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Не будет, она этой мутатенью заниматься, да и незачем.
    Её волнует железо в воде прежде всего.
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Фильтра комплект...денег конечно около 80-120 тыщ понадобится. :no:
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    стройка вообще та еще мутатень:aga:...Дело то оно хозяйское... Можно денег втридорога заплатить специально обученным людям можно самому вникать и экономить:hello:
  15. дфедор1
    дфедор1
    дфедор1
    Гатчина
    Очередное заблуждение, не ближе 4м от фундамента иначе проблема с ремонтом (техника не подедет) в вашем случае простейшая очистка от железа и марганца ...
