Выбор материала для стен по плите перекрытия 69*15*8
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Polion, 19.07.14.
  1. Polion
    Polion
    Polion
    поселок городского типа Иноземцево
    Добрый день, возник вопрос о выборе материала для перегородок на втором этаже дома. Пролет длиной 6,5м, шириной 6м перекрыт плитой ПК 69-15-8 (на рисунке отмечено красным) выдержит ли такая плита перекрытия перегородки из бока 40*20*20 (17 кг) как нарисовано на рисунке, по плитам планируется стяжка из бетона 3см. Перегородка проходит почти по середине плиты 3,8м от края стены. Плиты ложатся коротким краем на несущие стены 40 см шириной, на первом этаже под плитами не планируется перегородок или колон.
  2. RichHunter
    RichHunter
    RichHunter
    Конечно выдержит, там аж целых 8 см
  3. Polion
    Polion
    Polion
    Немного не понял, 8 см чего?
    Дополнительно: высота перегородки 3м, опирание плиты на армопояс 15-20см.
  4. Polion
    Polion
    Polion
    Как то нет советов, попробую расписать свои расчеты, может, что не верно. Жду советов
    Вес плиты 3т
    площадь несущей поверхности 9,6*1,5 = 14,4 (длина плиты умноженная на ширину плиты)
    сколько кг нагрузки эта поверхность несет 14,4*800 = 11520-3000 (вес плиты)=8520
    сколько съест стяжка 14,4*150=2160кг
    вычитаем вес из полученного ранее значения 8520-2160=6360
    расчитываем нагрузку на 1 кв, м 6360\14,4=441 кг на квадратный метр.
    считаем по другому
    вес плиты делим на площадь получаем вес плиты на 1 кв м
    3000\14,4=208
    из максимальной нагрузки плиты вычитаем вес плиты
    800-208=592
    вычитаем вес напольного покрытия
    592-150=442 кг на квадратный метр.
    расчитываем вес перегородки:
    длина перегородки 6м, длина блока 40см
    6000\400=15 блоков на ряд
    15шт*15рядов =225шт на перегородку
    225*17кг=3825кг
    рассчитываем вес на метр
    3825\6=638кг
    т. е получается как то многовато...
    надо попробовать использовать газосиликатный блок 600*300*150
    6000\600=10шт
    10*10=100 блоков на стену
    вес блока 12кг
    итого 1200кг на 6 метров
    1200\6=200 кг на метр
    так как стена расположена посередине плиты умножаем на коэффициент 1,5
    200*1,5=300 кг
    т. е полезной нагрузки остается 442-300 = 142кг на метр
  5. Polion
    Polion
    Polion
    Добавлю еще картинку, на ней красными линиями отмечены перегородки расположенные на 69 плите зеленым на несущей стене. Не уменьшится ли нагрузка на плиты за счет распределения нагрузки между всеми плитами?
  6. Polion
    Polion
    Polion
    Чтоб не создавать отдельную ветку задам вопрос тут. На вторую половину дома пойдут 43 и 33 плиты перекрытия. Заводов изготавливающих такие плиты много но вот наткнулся на один говорят, что по испанской технологии изготавливают ПК плиты, но при этом используют цемент не марки 250, а марки 400 якобы чтоб плиты винтом не шли, хорошо ли это или может наоборот? Смущает и то, что цена ниже чем на других заводах на 1000 -1500р за плиту.
  7. Polion
    Polion
    Polion
    Нравится мне общение с самим собой, но дополню еще немного пост выше.
    Почему меня смущает использование цемента марки М400 в плите: чем выше марка цемента тем он прочнее, если марка цемента ниже то плиты более пластичней и выдерживают прогибы, не проламываясь.
  8. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Перегородки из газобетона толщиной 100-150 мм точно выдержат. Как вариант, вы бы не хотели сделать перегородки из гипсокартона.
  9. Polion
    Polion
    Polion
    sdf379, спасибо.
    О перегородках из гипсокартона не думал, надо посмотреть чем их можно будет обесшумить. Рассматривал варианты из газоселиката (600*300*100 12 кг блок) и пенополистеролбетоные блоки (600*300*96 8кг блок).
    Хочу взять по одному виду блоков и посмотреть что из себя представляют.
  10. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Правильное выполнение гипсокартонных перегородок можно найти в типовых сериях по системе Кнауф.
    Перегородки по ж. б. перекрытиям по моему мнению, лучше сделать из газобетона толщиной 100 мм.
  11. Polion
    Polion
    Polion
    Скорей всего на газобетоне и остановлюсь.
  12. Negodai
    Negodai
    Negodai
    Допустимая нагрузка на плиты указывается с учетом собственного веса плиты. То есть вес плиты из нагрузки вычитать не надо.
    Но при это вы забываете эксплуатационную нагрузку. Рядом со стеной может стоять шкаф, ванна, плазма, тренажер ну или еще что-нибудь тяжелое.
    Если это только проект - заложите под перегородку плиту с большей нагрузкой - плиты выпускаются с нагрузкой до 1600.
    По поводу перегородки из ГС. при толщине 10-15 см. звукоизоляция будет нулевая. За стеной будет слышен негромкий разговор. Минимальная более менее звукоизо-ая стена это стена в пол полнотелого кирпича.
  13. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Согласен полностью. Сама стена кажется хлипковатой. При легком ударе ладонью вибрация идет по всей стене. А если ребенок мячик в нее бросит, в соседней комнате примут за землетрясение. Пока отделка не сделана, буду или сносить, или вплотную ставить гипсокартон на металлокаркасе с заполнением шумоизоляцией.
    Кстати, перегородка стоит на многопустотной плите 6м. По-проекту должна быть в пол кирпича.
  14. Polion
    Polion
    Polion
    В своем регионе нашел только с нагрузкой 800, их и установил.
    Будем надеяться что хватит несущей способности, если как вы говорите допустимая нагрузка идет с учетом веса плиты то получаем 650 кг на квадратный метр (за вычетом веса стяжки пола)
  15. Polion
    Polion
    Polion
    Вот с перегородками еще буду думать, так как не хочется чтоб в комнатах была такая слышимость, на первом этаже в ванной и котельной сделал перегородки из газосиликата толщиной 100мм. Для котельной думаю не критично, для ванной будет еще штукатурка и плитка, так, что возможно хватит по звукоизоляции.
