Плавающий нож на газонокосилке Hyundai L 4300
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Kichrot, 19.07.14.
  1. Kichrot
    Kichrot
    Kichrot
    Котельниково
    Подарили новую газонокосилку hyundai l4300.
    На ней вместо двухлопастного ножа плавающий нож с с 4 режущими элементами.
    Плавающий нож зло или благо?
    У кого есть опыт эксплуатации таких ножей? Ваши отзывы.
    У кого есть опыт эксплуатации указанной газонокосилки? Ваши отзывы.
    Или пока не поздно стоит поменять?
  2. Kichrot
    Kichrot
    Kichrot
    Котельниково
    Видимо на форуме не появляются люди которые эксплуатируют такие газонокосилки.
    Не дождавшись отзывов решил ее эксплуатировать, а не менять, хотя была возможность поменять на газонокосилку других производителей с иной конструкцией ножей.
    На решение повлияли 2 фактора:
    1) ножи такой конструкции применяются в промышленных профессиональных газонокосилках
    2) высокая ремонтопригодность плавающих ножей. Знакомые слесари заявляют, что без затруднений смогут сделать новые, взамен испорченных (сами ножи, а не круг к которому они крепятся.).
    Косил уже 2 раза участок 12 соток.
    Первые впечатления благоприятные.
    Кошу не газон, а травяной покров из диких трав растущих в условиях самого юга Волгоградской области. С любой травой газонокосилка справляется без напряга.
    Есть и неприятные моменты:
    1) В отличии от электрической газонокосилки (1,1 кВт) которой пользовался ранее, новая газонокосилка (бензиновая) в моих условиях (засушливый климат и глинистая почва) поднимает очень много пыли, в силу большой мощности сосет как пылесос. Более-менее комфортно работать на самом минимуме мощности, а на средней и высокой мощности хоть противогаз одевай. Дышать невозможно и весь в пыли с ног до головы.
    В инструкции ни чего не сказано, можно ли работать на минимуме мощности, как это отразится на двигателе.
    На двигателе газонокосилки стоит стоковый бумажный воздушный фильтр. Судя по всему жить ему в условиях такой запыленности не долго. Можно ли бумажный фильтр заменить на поролоновый с масляной пропиткой? Конструкция коробки фильтра это позволяет.
    2) При запуске и остановке двигателя плавающие ножи, проворачиваясь под действием центробежной силы на крепежных болтах, издают противный скрежет. Во время работы скрежета нет. Но я думаю, что это не принципиально, издержки конструкции ножа.
    3) Нигде не нашел инструкцию на установленный двигатель. Но судя по внешнему виду клон хондовского. Кто нибудь это может подтвердить? На какой ресурс двигателя стоит рассчитывать?
    4) Конструкцией газонокосилки не предусмотрен топливный кран. Стоит ли самостоятельно такой кран установить?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Kichrot, на малых оборотах работать не стоит, лучше на максимуме, или чуть меньше. Это для двигателя лучше.
    С фильтром не экспериментируйте, покупайте "родные" и меняйте по мере загрязнения. Работают они достаточно долго, а если периодически продувать сжатым воздухом, то ещё лучше.
    Инструкцию на двигатель нужно было требовать в магазине, они обязаны дать. А если не дают, то фиксировать её отсутствие письменно и получаем гарантию на любую неисправность двигателя, даже если угробим его сами. Но поезд ушёл. Потрясите магазин, может, дадут инструкцию. Хотя сильно сомневаюсь.
    Да они и нафиг Вам не нужна, сколько масла и с какой периодичностью менять разобрались, наверное, а больше там и нет ничего полезного.
    Ресурс двигателя считайте часов 500. Но это так, справочно. Может отработать и намного больше, а может и половины не выдержать.
    С краником не мудрите, толку от него не будет. Если игла карбюратора держит, то и не нужен краник. А если не держит, то краник не спасает.
  4. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    То закажите у этих слесарей ножи с меньшим в 2-3 раза изгибом лопастей и всасывающая сила упадет!
  5. Kichrot
    Kichrot
    Kichrot
    Котельниково
    Спасибо за совет.
    Но я уже пошел иным путем. Снял два ножа из четырех. Всасывающая сила упала до приемлемого уровня.
  6. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Согласен, более правильный вариант.
    Заходил в магазин посмотреть живьем сей агрегат, по моим меркам - скромные размеры, а на самых мощных оказывается "плавающие" ножи не ставятся! С продавцом перевернули самую мощную из ряда, посмотрели - стоит обычный нож для газонокосилки :faq:.
  7. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Добрый день форумчане, такая проблема а может я только выдумываю, тоже имею аналогичную газонокосилку и вопрос по ножам,
    1. Когда покупал её, то ножи стояли ровно не складывались, во всяком случае рукой не возможно было сложить.
    2. Сейчас они свободно складываются, причем движение ножей происходит на 180 градусов,
    Вопрос всё-ли правильно, или нож умер и надо искать другой?
  8. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Народ что то тема умерла.
    Заказал Hyundai L 5000S, цена кусучая, поэтому интересуют нюансы.
    Ресурс ножей, как точить, нужно покупать сразу запасные ножи.
    Косить буду 10 соток. Газона нет, бурьян с борщевиком :um:
    Насколько надежен самоход, какие у нее болячки.
    Цена почти как у мотоблока, но в последнем смущает вес, зато можно прицепить снегоуборщик.
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Нужен нож для газонокосилки! Кто подскажет где найти деталировку на газонокосилку Hyundai HY/GLM4811S?
    И вообще, где найти сервис хюндаевский? Ну или сайт?
  10. Иван198383
    Иван198383
    Иван198383
    Минск
    Всем привет, вижу тема старая, но всё же. Прикупил хундаи 4300. Хотелось бы узнать отзывы владельцев которые поьзуют сей агрегат давно. Особенно интересует опыт поьзования, отзыв о ноже? Можно ли на эту косилку поставить простой нож от какой нибудь косилки
  11. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Купил Hyundai L 5000S доволен как слон.
    Можно вопрос, что можно сделать с таким ножом? Мож я толком ее еще не распробовал, но там сталь невероятной толщины, скорее хана валу придет, нож ток затупиться может. Хотя наверное все возможно.
    В моей модели 1 нож. Убить его сложно. Те которые продаются в леруа, визуально выглядят намного тоньше. возможно там не все представлены ножи.
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Косить траву таким ножом можно:love:#1941
  13. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Кстати может создать профильную тему по газонокосилкам Hyundai? И выкладывать туда инфу? Над сфоткать у своей нож в перевернутом состоянии. Т. к. я когда искал информацию по бензокосе то только хвалебные песни китайскому "говну" извините за мой французский, притом что если раньше эта китайщина отличалась ценой в разы (что тупо оправдывало покупку. т. к. за один нормальный аппарат можно было взять 3 китайских), то теперь они дерут как и за фирму. Напоминает историю с фирмой борк.
  14. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    На выходных поработал у друзей Хендай 4300 у нее кстати плавающий нож, тоесть как на тракторе, при наскоке на камни они загибаются а потом под центробежной распрямляется, ток нет бокового выброса и не самоход, по сравнению с моей как пушинка можно сказать что там самоход лишнее и не особо нужно, но участок должен быть относительно ровный.
  15. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Так выглядит снизу маленький 46кг монстру...)
