Крепление провода к стене
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gennady71, 18.07.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подскажите, каким клеем или чем то еще можно быстро прихватывать к стене проводку. Стена потом будет штукатуриться.
    Планирую через 0,5-1м фиксировать провод, чтоб не держать его и что ббы он сразу фиксировался.
    Сам пока думаю на счет циакрина.
    Посоветуйте чем быстро клеить.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Посмотрите в сторону дюбель-хомутов. Для последующей штукатурки крепить можно через пол метра. А клеить - тот еще геморрой. для этого надо подготавливать основание - обеспыливать и грунтовать.
  3. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Очень многое зависит от стены Проверь не идут ли в стену простые гвозди И даже если кирпич хорош то часто в швы гвозди лезут без особых проблем Наверняка специальные Г образные гвозди найти не проблема Зафиксировать и потом гипсом закрепить Хотя и просверлить десяток отверстий 6мм и с дюбелями на гвозди закрепить тоже не составит хлопот Быстро и дешево
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подходит время, в эти выходные буду начинать пробовать, результат конечно сообщю, начинать буду с проводки для розеток.
  5. andotma
    andotma
    andotma
    Купите мешок обычного строительного гипса. Быстро сохнет, крепить провод без проблем. (только много не замешивайте за раз)
  6. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Оченнь мудрый совет Только неясно кто должен держать кабели на ровной стене в момент когда ты гипс мажешь Может домовой:faq: Например если кабель идет от шитка до моторов жалюзи через всю квартиру Или может ты инопланетянин и у тебя много много рук:faq: Поделитесь товарищ своим секретом обществу
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Совет @andotma подходит только для уже сделанных штроб. На плоской поверхности это почни невыполнимая задача.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Именно штробы делать не хочу, нету в них надобности, стены потом будут оштукатурены вместе с проводкой, поэтому и ищу решение быстрого приклеивания к стене, держать то действительно не кому, а если самому держать то проводку можно делать до скончания века. Если много прроводов, от каждой розетки свой, то сверление отверстий для крепежа тоже не вариант, вобщем попробую начать пока с циакрина, а тамп посмотрим...
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не нужно изобретать лисапед;) - воспользуйтесь вот этим советом -
  10. andotma
    andotma
    andotma
    Если делать без штробы то придется накладывать минимум 2 см штукатурки по всей поверхности стены, чтобы скрыть провод. Оно вам надо-?
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Попробую все, останется только лучший вариант :)
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Все проверено. Однозначно, если стены штукатурить, то проводку клеить, быстро, ровнл и минимум трудозатрат,.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это чЁ? ПВС? Или ПУНП? Вы, батенька себе делаете или врагам? Ни то, ни тем более другое применять в проводке нельзя.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    ПУНП. Все правильно, вредить так во всем.
    @Gennady71, Не вздумайте УЗО ставить, эта фигня все работать не будет. Кулачковые пакетники наше все.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    А какой же провод применять, марку не помню, плоский 2х2,5, двежили и свеху оплетка не толстая,
    я полагал, что это нормальный провод, чем он плох? и если плох скажжите какой покупать? марку,
    мне нужен 2х2,5; 3х1,5; 3х4кв
    Пока было закуплено 50м для пробы.
