1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    По спутнику немного проще.
    DSC_6756.JPG DSC_6754.JPG На вид сгорел только БП. Вскрыли сами заказчики. Я только фоткал после.
    Хозяева сказали что при установке им предложили какую то защиту от молнии. DSC_6755.JPG
    Заплатили 1000.
    Вообще хочу открыть отдельную тему про развод. Про тот же лучший кабель за 70 рублей.
    Про конвертер с красивой коробкой за 2000. Случаев немерено. Выслушал от тех, к кому приезжал на ремонт. Это потом.
    Короче, сами решайте нужно вам заземлять или нет. Я у меня такой третий случай, с чёрным цветом...
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А если бы не было заземления, результат был бы значительно хуже, вплоть до пожара.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @HeadShock,
    Честно говоря, такого ни разу не встречал /не слышал за более чем 20 лет практики.)
  4. plex
    plex
    plex
    На этой недели установил антенну на 6,5 м. от земли.
    Подключил всё и запустил поиск каналов...
    Ни чего не поймал. Пробовал раз 6-7 ловить, каждый раз проворачивая столб где прикреплена антенна.
    Самое интересное, этот ресивер без антенны в МСК словил 2 блок программ.
    Если выйти из режима видео, то на эту антенну ловится Россия 1 в изумительном качестве и больше ни чего...
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @plex, Я бы попробовал антенну без усилителя. Для "цифры" крайне критичен высокий уровень сигнала.
    Для цифры "больше" - не означает "лучше".
    Близкое расстояние от Останкино и способность вашего ресивера принимать сигнал на голое гнездо косвенно говорят о перегрузке вашего ресивера.
  6. plex
    plex
    plex
    @Александр 2, cпасибо за совет! Но я наверное не так объяснил.
    В квартире у меня нет проблем с просмотром ТВ, мне ТВ заменяет ПК, хотя каждый месяц плачу абонентку 250 рэ за Трико.
    Померил расстояние линейкой от дома до Останскинской башни = 5,5 км. Вот и показывает поэтому ресивер без антенны.
    Проблема с просмотром у меня в деревне. Так же померил расстояние от деревенского дома до Останкинской башни, оно составило 110 км.
    Хотя в том же Волоколамском районе, но в другой деревне (98 км от Останкинской башне) во втором доме у меня прекрасно ловит первый Мультиплекс и антенна стоит ниже около 3,5 от земли.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @plex, Тут, возможно, дело в рельефе местности и исправности антенны.
    Проверить исправность антенны со встроенным усилителем - дело сложное. Там может быть всё что угодно.
    Я бы для начала поставил пассивную антенну и потом, при необходимости, добавил усилитель.
    По хорошему, нужны замеры сигнала в месте приёма.
  8. plex
    plex
    plex
    @Александр 2, у меня 2 одинаковых комплекта, попробую антенны махнуть местами.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Правильно! Надо убедиться в работоспособности. Потом, когда каналы поймаете в другом месте, не сбивайте настройки и с ними крутите антенну в внимательно следите за сигналом на шкале приставки. Если будет по нулям-менять антенну на приличную.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @plex,
    Только сейчас разглядел что у вас за антенна.
    Эта железяка неработоспособна на таком расстоянии.
    Я бы поставил нормальную антенну ДМВ и отдельно качественный усилитель.
    Но, повторюсь, нужны замеры сигнала в точке приёма. Не исключено, что приём с ОТБ невозможен в принципе и придётся перенацеливаться на к. л ближайший ретранслятор.
    (Выкидывал тут на днях у клиента эту "Колибри". Поставил обычный пассивный чёрный логопёр и всё заработало. Дистанция 45 км.)
  11. plex
    plex
    plex
    @Александр 2, Калибри не работает, но я крутил вокруг оси другую антенну.
    Вот такую - GAL DA-600.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Вот эту? :)
    GAL DA-600?
    Ну, вы уже и сами поняли, наверное, да? :)
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это вообще не антенна.
  14. plex
    plex
    plex
    Возможно, но с ней у меня стал показывать канал Россия 1 чуть ли не в ашди качестве)
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Почитайте в инете обзоры про нее, ищутся яндексом по названию антенны, буквально в первых строчках.
    Там, в обзоре, рассказывают о вскрытии вашей антенны, показывают фото что внутри - все наглядно. Рекомендую посмотреть :)
