1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если приставка имеет два антенных гнезда (вход и выход) а таких приставок основная масса то ни какой разветвитель не нужен. Просто антенна подключается на вход приставки а антенный выход приставки соединяется с антенным входом телевизора (в любом магазине типа Ашан, Оби, Леруа и т. д. покупается готовый удлинитель на 1-1,5 метра за 60-90руб) Переход на просмотр аналога в ДМВ производится переключением на телевизоре кнопкой ТV|AV
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Подскажите, пожалуйста. Надоело уже выбирать:|:. Интересует пассивная антенна с максимальным усилением. Остановился на lans UL-16. Брать её или лучше другое? мир 100 к примеру или gm510... Или ещё что получше? Нафига их вообще столько:mad:
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    конкуренция
    из перечисленного заявленное усиление больше у 510
    еще бывает SkyTech AV-750 может ее посмотрите?
    а вообще любую из перечисленных + последние 5 страниц прочитайте.
    Не можете сигнал поймать? или еще не пробовали? где устанавливать планируете?
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Читаю последние три дня. И не только в данной ветке. Потому и метания:faq:
    Не. всё настроено и цифру ловит прекрасно, но
    А хочется ещё "Дисней" детям организовать, чтобы помех поменьше. Текущая антенна пассивная
    Потому решил, что
    на более "мощную". А эту найду куда пристроить.
    А антенну, хотелось-бы уже в выходные поставить.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На сколько Тв сейчас делится сигнал? Усилитель так и не поставили? Есть ли возможность проверить аналог напрямую с антенны, те воткнуть кабель в Тв до сплиттеров?
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @MarkizDrakon, Дисней из СПБ, ТВК 25, один из наиболее слабых каналов.
    Без усилителя при делении на 6 точек вам не обойтись. Более того, наверняка придётся глушить ТВ3 на ТВК 27.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Максимальное усиление имеют антенны, заточенные на один-единственный канал. Чем шире полоса пропускания - тем ниже усиление и наоборот.
    Берите любую антенну взамен старой ржавой "Дельты", ставьте усилитель и будет вам счастье.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да. И показывает значительно лучше.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Усилитель всегда успеется. По крайней мере в моём случае. Пока делю на три тв. И ничто не мешает оставить ответвитель с тем, чтобы "проходной" выход оставить на аналог. А остальные на цифру. Оно и сейчас сносно ловит, а хочется лучше. Но этот выбор просто бесит! Может спросить правильнее, какая надёжнее?
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @MarkizDrakon, Надёжная локус 2109, без усов.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Чтд. Берите любую мачтовую антенну из перечисленых выше. Она явно будет лучше текущей.
    Если и её не хватит, тогда, как правильно сами и написали, докупите усилитель и поставите его после сплиттера на тот Тв, где аналог нужен. Или будете ослаблять сигнал перед цифровой приставкой уже известными Вам способами.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    так у неё ку не самый большой, хотя ввглядит. Да. А почему, интересно, ланс дороже остальных?
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @MarkizDrakon,
    Та, где меньше пластмассы и больше металла.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Воооот! Все глаза сломал, разглядывая картинки в поисковиках. И чтобы КУ побольше и пластмассы поменьше. Не то, что бы на цену плевать, но в районе 2-х готов отдать. А вот за что отдавать? Да и ланс-то тот от Вас запомнил.
  15. Cyrill44
    Cyrill44
    Cyrill44
    Товарищи крик души)
    Долго мучился с в сигналом для DVBT2.
    Прыгает сигнал от 0 до 80 с учетом усилителя. Без усилителя 3-8 (качество)
    В 30 км от Москвы (г Истра)
    А вот у соседей принимает стабильно при уровне 13-15.
    В итоге антенна Locus. В ней, оказывается, сгорел усилитель.
    Пришлось в обход нормального подсоединения кабеля напрямую присоединится к контактам дециметрового фидера. "Метровые усы" сняты.
    И главное. Был куплен кабельный усилитель (LA-32U, Усилитель антенный, ДМВ/DVB-T/DVB-T2). Ранее устанавливался около ресивера, а теперь я поставил его около антенны.
    Покрутил антену в разные стороны и ...
    ЗАРАБОТАЛО!
    Усилитель ставьте вплотную к антенне!
    Только питание к усилителю дает непосредственно ресивер DVBT2 и при таком подключении выдает ошибку замыкания. Думаю купить отдельный блок питания на антенну.
    Хвалят антены Delta.
