1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если сигнал 'сильный', то просто разветвитель. Если 'слабый', то усилитель и разветвитель или усилитель с функцией разветвителя. По конкретным моделям ничего сказать не смогу, во-первых я не спец, во-вторых уточняйте, а какой сигнал в кабеле (спутник, аналог разных диапазонов, DVB-C итд).
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Дармедонт, Поставьте на входе в квартиру делитель на количество телевизоров.
    К одному из выходов кабель к телевизору.
    С антенного отвода в общем щитке обычно "дают" сигнал для одного тв.
    Если качество картинки вас не устроит, то по любому нужен усилитель.
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Есть спутник и всё остальное.
    Только два вида.
  4. Дармедонт
    Дармедонт
    Дармедонт
    Троицк
    Дело в том что кабеля уже проброшены...от входа в квартиру в зал идет один кабель и потом из зала на остальные тв...
    Какое-то время будем пользоваться общей антеной из щитка, позже буду кабельное подключать...
    а по кабельному там посильнее сигнал?
  5. Дармедонт
    Дармедонт
    Дармедонт
    Троицк
    А еще такой вопрос...сам по себе делитель уже ухудшает сигнал? Вне зависимости включен на том конце тв или нет?
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Значит пока соедините напрямую, потом в зале поставите разветвитель и, при необходимости, усилитель.
    Кабельное бывает разное, но 'сила' от этого не зависит.
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    J, otz антенна из щитка, это и есть кабельное. Просто может разные провайдеры и количество каналов. Сигнал на одну квартиру даётся одинаковый, в любой сети. Ну если по ГОСТу.
    Вам же писали уже. Чем на большее тв точек он делит, тем меньше на отводе сигнал.
    Тогда та же схема как на входе в квартиру. Только усилитель будет в зале.
  8. МаринаС
    МаринаС
    МаринаС
    Добрый день! На мачту устанавливать антенну, нет возможности. Только кронштейн на фасаде. Антенну и приемник приобрела. Антенну пока не устанавливала, попробовала приемник на простой комнатной антенне, которая до этого ловила три канала с помехами. Поймала 2 мильтиплекс. А первого почему то нету. Установим антенну, будем пробовать. В процессе возник еще вопрос. Как технически (схемку хотелось бы) одновременно осуществить прием и цифры и аналога
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Какую антенну приобрели? (От этого зависит возможность приема аналога)?
    Второй мультиплекс на какой частоте (канале)?
  10. МаринаС
    МаринаС
    МаринаС
    на 24 канале, антенна SKY (чего там) 923
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вот и отлично! это значит либо Бутово, либо ОТБ. Значит с новой антенной точно все поймаете.
    Приемник сейчас какую силу сигнала показывает? (это конечно очень неоднозначный показатель, но все же интересно). Первый мультиплекс скорее всего не ловится на комнатную антенну, так как не хватает усиления.
    Аналоговые каналы есть в трех диапазонах 1-5, 6-12 и 21-69.
    Ваша антенна ловит 21-69. Можно поставить разветвитель и один конец в приемник, а другой в ТВ, может что-нибудь и поймается. Новых каналов несколько штук будет (Че, Подмосковье, Ю, 2Х2, Дисней), главное чтоб разветвитель не очень сильно ослабил сигнал.
    Для диапазонов 1-5 и 6-12 надо покупать еще одну (или две) антенны и втыкать их непосредственно в ТВ. Новых каналов это не даст. Оно Вам надо?
  12. МаринаС
    МаринаС
    МаринаС
    Ой. ну чайник же я. хоть и с тех. образованием) Даже не смотрела. Ловит хорошо. Мне тоже от этого хорошо)
    Значит кабель с антенны идет на приемник, далее как?
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Кабель от антенны идёт в разветвитель (его ещё называют сплиттер) на 2 кабеля. Один в приёмник, второй в Тв.
    Соответственно цифровые мультиплекса будет ловить приёмник, а аналоговые сам Тв.
    Приёмник модель какая?
  14. МаринаС
    МаринаС
    МаринаС
    Спасибо большое! Поняла. МОдель приемника не помню. КУпила, что под руку попалось)
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Многие приёмники имеют Rf out. По сути приёмник сам работает и как сплиттер. То есть отдельный сплиттер не нужен, а требуется кусочек антенного кабеля от приёмника в телевизор.
    Проверьте тот, который купили, может там есть такой RFout.
