1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Александр 2, так мне герметичность и не нужна. Она roma48 требуется. Он остался недоволен советами.
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Я их не-до понял. Заказал уже антенну. Через недельку оставлю отзыв.
    Рулетка, блин...
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @roma48,
    Есть в вашем случае вариант обойтись одной антенной. Использовать железную комбинированную "Дельта" МВ + ДМВ.
    Элементы ДМВ оставить как есть - горизонтально, а вибраторы метрового диапазона отогнуть вверх и вниз.
    Но всё-таки я бы использовал две антенны, сложив их на стандартном мв+дмв сумматоре.
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @Александр 2, позняк метаться. Оплатил пассивную, всеволновую. Жду.
  5. id116009782
    id116009782
    id116009782
    Здравствуйте! В загородном доме (46 км) внешняя всеволновая антенна Locus L021.12 используется для приёма мультиплексов (один из которых вещает на частоте, чуть ниже 800МГц, 5кВт, другой на более низкой частоте). Без делителей, мачтовых усилителей и прочих лишних скруток. Только на один ТВ. Кабель около 23 метра новый отечественный РК-75-4,3-31 (RG-6/U). На приставке Globo уровни приёма цифры примерно - 65%, качество - 100%. Без сбоев. Аналог ДМВ киловаттники тоже идут, в цвете, но плохо, что на самой низкой частоте, что на самом высокой, примерно одинаково, метровые аналоговые пятикиловаттники и даже один киловаттник тянут прилично. Если сократить длину кабеля, то что-нибудь сильно существенно поменяется, вырастут ли показатели уровня сигнала цифры или может аналог ДМВ пойдёт очень чисто?
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    лучше его вообще сменить, на что-нибудь более другое. У него даже заявленные параметры по затуханию на 800мГц процентов на 20 хуже " обычных" кабелей (типа Cavel, Commscope и тп), и это заявленные, а в реальности все может быть еще гораздо хуже :)
    Ну а в общем, надо смотреть уровень сигнала на вашей антенне. Может быть понадобится мачтовый усилитель.
  7. id116009782
    id116009782
    id116009782
    Ну приборами уровень сигнал dvb-t2 я мерил, но судя по показателям приставки gl60 он приличный - 65%. Значит, на других приставках 85-100%.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @id116009782, приборами меряют сигналы не в процентах, а в децибелах.
    Проценты в попугаях - это для домохозяек.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Кардинально сокращение длины кабеля ситуацию не улучшит.
    Если нет возможности измерить сигнал, как уже посоветовали, просто поставьте усилитель.
    PS: а какие аналоговые каналы Вам интересны, из тех, которых нет в цифровых мультиплексах? Просто интересно, ради чего люди хотят аналог?
  10. id116009782
    id116009782
    id116009782
    понятно, спасибо! Очень прояснили ситуацию, как раз по существу. Аналог нужен только тот что идёт прилично и сейчас, он с 6-12 ТВК, это местные телеканалы. Тот что идёт плохо в ДМВ (всякие там Рен, Домашние, Культуры, ТВЦ и Пятые) это всё и так смотрится отлично в мультиплексах. Просто ради интереса спросил. Сейчас даже думаю, что если ставить усилитель, то только с регулировкой усиления, иначе dvb-t2 может переусилиться конкретно, всё таки 5кВт, а аналоговые ДМВ все по 1кВт.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тогда вообще не понимаю, зачем что-либо улучшать, если нужные каналы показываются в нормальном качестве?
    Усилитель, если все-таки будете ставить, то, конечно, с плавной регулировкой.
  12. id116009782
    id116009782
    id116009782
    Просто антенна стоит на приличной высоте 10 метров и, как мне казалось, приём и в ДМВ аналога должен быть получше, но как оказалось, что 6 метров, что 10 особой разницы не видно с данного направления, с других направлений, более дальних, разница уже есть...
  13. Дармедонт
    Дармедонт
    Дармедонт
    Троицк
    Извините за глупый вопрос, а антенный разветвитель он просто разветвляет или еще усиливает сигнал...
    Такая ситуация в квартиру заходит кабель и заканчивается у входной двери...ПО квартире проложен кабель...сейчас мне надо соединить вход антенный с кабелем который по квартире...
    И я вот задумался: просто соединить соединителем или вставить разветвитель, чтоб усилить сигнал, или глупости это все...
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Обычный разветвитель ослабляет сигнал. Дешевый-сильно.
  15. Дармедонт
    Дармедонт
    Дармедонт
    Троицк
    То есть просто соединитель поставить на входе?... а там где мне надо на 4 тв разделить сигнал что там поставить рекомендуете?
