1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. sevasat
    sevasat
    sevasat
    Наверное
    Антенна Locus L025.12
    Только заднюю часть отпилить за ненадобностью.
    Успехов!
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Kashnikovs, Посмотрите Locus L020.92
    Мне кажется с Москвы сигнал можно зацепить без усилителя.
    На крайняк, Шатура. Сигнала хватить на весь дом.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    И что получится если отпилить? Ведь в задней части находится усилитель антенны. :)
    Здесь помнится из Владимирской области за 100 с небольшим км человек на антенну Локус 025.62 с ОТБ все три мульти принимал в хорошем качестве. А Вы @Kashnikovs, крылья сразу обрезаете нацеливая его на Шатуру до которой 40 км с 2-мя мульти. а до ОТБ где и антенны выше и передатчики мощнее порялка 80км.
    Правильно говорит
    Если уж делать что то то в расчете на лучшее а не так себе.
    Успехов!
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Добрый вечер. Последнее время у меня на экране ТВ при просмотре появились чёрные полосы и рябь, иногда пропадает звук. Время на разбор полётов нашёл только сегодня.
    Исходные: стоит антенна "сетка" с усилителем.
    Чего предпринимал:
    1. Поставил другой усилитель, проблема не пропала.
    2. Поставил другой блок питания, проблема не пропала.
    3. Поменял ТВ кабель (мало ли старый может быть мыши пожрали), проблема не пропала.
    В итоге плюнул на всё, прикрутил кабель напрямую к контактам (платы согласования у меня нет), а блок питания естественно убрал. Проблема ушла, но и качество естественно хреновое.
    Объёкт 60 км от вышки СПБ.
    Кто чего думает?
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Lmv16,
    Две чёрные широкие горизонтальные полосы - это точно блок питания, вернее, потеря ёмкости конденсатора по цепи +12 В.
    Переходите на цифру - дешевле выйдет.
    60 км - это какое направление от СПБ?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так блок питания, то другой ещё пробовал. Есть ещё третий, но когда найду время опять снять антенну, поставить усилитель пока не знаю. Дело это хлопотное.
    Всё таки надо прикупить Мир Х100, да вообще без усилителя попробовать обойтись. Донор у меня уже есть, на случай если жирные вороны элементы антенны покрушат.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Lmv16,
    Под "цифру", возможно, усилитель понадобится - дальность предельная. Типа "бочонок" с небольшим усилением.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Т. е. не на антенне усилитель (антенна остаётся пассивной), а у самого ТВ? Не встречал таких. Только платы на саму антенну.
  9. Kalina17
    Kalina17
    Kalina17
    Такая история со мной случилась. Купил осенью антенну Goldmaster gm 500, на расстоянии 50 км от Москвы принимала 29 каналов без проблем. Но этой зимой был ледяной дождь и сильные ветра, антенну аж вывернуло всю и сломало несколько элементов, сигнал соответственно пропал. Это только на первый взгляд основательная антенна, а в реале кусок картона. Все элементы тонкие и ненадежные, теперь антенну не только по приему буду выбирать, а еще и по надежность конструкции.
    Причем у соседей висят какие то другие антенны и с ними проблем не было.
  10. sevasat
    sevasat
    sevasat
    Я часто ставлю SkyTech AV-923. Там, на мой взгляд, ломаться нечему. И коэф. усиления думаю выше, правда напрямую не сравнивал. Цена прим. одинаковая.
    Успехов!
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Lmv16,
    Если будет цифровая приставка, то 5 вольт можно снять с неё - там есть опция - "питание антенны".
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть ROLSEN какая то. Посмотрю на неё инструкцию.
    И попробую на неделе новый Мир Х100 прикупить.
  13. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    Здравствуйте все! Прошу совета у знатоков! Рассматриваю вариант антенны, так как в бане стоит Триколор, но нам столько каналов ну совсем не нужно. В доме будет несколько телевизоров, хотелось бы просто хорошую антенну, чтоб раз купить и не тратиться потом на абонентскую плату (пенсия не за горами :aga:). Есть такие варианты? Дом в черте города, до Останкино километров 70 будет... А еще мне тут в голову мысль пришла, в городе же тоже какая-то антенна должна стоять? (Чехов), что лучше, на нее настраиваться или на Останкино? Смотрю на Locus 025.62 или DAT HD BOSS 790. Но если есть варианты реально лучше, пусть и подороже, то только за!
  14. sevasat
    sevasat
    sevasat
    В районе Чехова поставил несколько SkyTech AV-923 ,все работают стабильно. Хотя, DAT HD BOSS 790 LR в Вашем случае, подойдёт ,наверное больше, т. к. там есть встроенный усилитель и Вам нужно будет только б. питания с инжектором прикупить. Потом ещё и спокойно сигнал можно будет поделить на несколько ТВ.
    Настраиваться нужно на Останкино там 3 мультиплекса. В Чехове пока не вещают.
    Успехов!
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А чем Вас Локус не устраивает? :faq: С ним смотрю в Новой Москве (бывший Подольский р-он) 29 цифроваых и 5 аналоговых каналов на трех телевизорах. Качество 100% Правда расстояние до ОТБ всего 45км.
