1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Здесь Вы не правы. У каждой конструкции антенны есть свой коэффициент усиления. Обычно при одинаковой конструкции, чем длиннее антенна, тем больше усиление и острее направленность антенны, значит можно точно направив ее на передающую антенну, отстроится от помех. При плохой антенне усилитель усилит все помехи, которые поймала антенна. Но например в районе Мытищ Ваше утверждение верно, я принимаю совсем без антенны, на проволочку и даже без усилителя.
  2. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Аналоговым вещанием уже мало кто пользуется. Даже бабульки в деревнях сидят на спутниковом. Все эти походы по рынкам не у кого успехом не заканчивались, на аналоговое вещание давно почти все забили. А с появлениям цифры dvb, думаю мало кому в голову придёт пользоваться аналоговым. А цифра проверена, по походу по соседям и своими тремя антеннами, цена и размер на неё не влияет. Зачем лепить эти метровые полтора антенны от которых толку цифре ноль.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Cаша12343, даже спорить не буду.
    Вы не правы.
    Точка.
    Для разных местностей и разных условий приема необходимы разные антенны.
    Точка.
    У кого-то прекрасно ловится "на гвоздь", у кого-то еле-еле справляется "метровые полтора антенны" типа Мир-Х100.
    Точка.
    Стоимость "гвоздя" и полутораметровой "фанки" тоже разная.
    Точка.
    Речь идет о цифровом эфирном DVB-T2.
    Спасибо.
    ЗЫ Антенна МирХ100 - для понимания.
  4. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    С одной стороны, я понимаю что вы должны быть правы. Но на практике почему то всё это не прокатывает. Я вам привёл пример Китайских инженеров в виде Tesler в виде небольшого тазика и не привязанная к направлению сигнала. У нас люди боятся всего круглого и не известного, любят побольше и по длинней. И чтоб покрутить повертеть, поматюгатся. Вот и у меня лежала долго, не вызывала доверия. Потому наверное и в продаже сейчас трудно найти. Хотя антенна отличная по качеству приема. Вы говорите разных местностей. Аргументы приведённые вами уже не актуальны. В радиусе 300км от Москвы и других крупных городов есть, или появляются вышки. Сейчас у нас даже в Рязани смотрят dvb на обычных старых антеннах
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Впереди паровоза Вы бежите. Мало кто из бабулек и дедулек во всяком случае в нашей деревне слышали о цифровом телевидении а уж тем более его смотрят. Сужу это по своей деревне в 25км от МКАД. Безусловно кто новые телевизоры покупает смотрит цифру но вот могут ли пенсионеры на это пойти сильно сомневаюсь. О приставках большинство из пенсионеров ни чего не знают (из разговоров с ними).
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Один момент Вы не учли, с башни вещают 3 мультиплекса, а это 29 каналов.
    В регионах всего 2 и то не везде пока, а это 20 каналов или 10.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Cаша12343, а от куда Вы принимаете ЦТ? И что лучше смотреть максимум 20 каналов в цифре или 29 в цифре плюс 5 в аналоге? Думаю от сюда и надо вести разговор о том какую антенну выбрать ту которая в виде тазика или ту которая подлиннее.
    Да честно говоря про активные антенны Локус с двумя усилителями от Вас первого слышу.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @viktor48,
    Есть модели с предварительным усилителем ДМВ на плате согласования дээмвэшной антенны.
    Основной усилитель МВ+ДМВ - как обычно, в колобашке куда входит кабель снижения.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Хоть бы посмотреть на такие антенны Локус где для общего развития
    А то только и слышишь что два усилителя вредно для антенны и лучше ставить пассивную антенну и усилитель поблизости с ней.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @nek73, @Александр 2, возник вопрос к Вам как специалистам по антеннам.
    В мае к ранее имевшейся активной антенне Локус 025.62 дополнительно пассивную антенну Меридиан92F. Фото антенн не выкладываю чтоб не дразнить некоторых. Признаюсь что инструкцию по антенне до конца не прочитал. Учитывая что антенна пассивная считал да наверно здесь многие так считают что напряжение на нее подавать не надо. Сейчас перебирая бумаги наткнулся на инструкцию по Меридиану 92F и вот что вычитал: "После подключения кабеля к телевизору или цифровой приставке следует включить подачу питания +5В на цифровую антенну от телевизора или цифровой приставки. Подача питания+5В включается согласно руководству по эксплуатации телевизора или цифровой приставки DVB-T2. При отсутствии в телевизоре или приставке подачи питания +5В на антенну следует использовать инжектор электропитания антенны (приобретается отдельно)"
    Для чего пассивной антенне питание? :faq: У меня она правда подключена к усилителю, но многие эту антенну используют и без усилителя и ведь показывает.
  11. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Пассивной антенне питание не нужно точно. Там и питать то нечего :) Я свою антену по компасу нацеливал на север, а сосед видимо на глаз направлял. У нас у обоих ДВБ. Но у него где то раз в 10 мин картинка замирает на секунду, а у меня такого не наблюдается никогда. Картинка без замерзаний.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Такие антенны ставят на большом расстоянии от телецентра.
    Дополнительный/предварительный усилитель стоит в согласующей коробке антенны ДМВ.
    Там один малошумящий СВЧ-транзистор.
    В каждом случае нужно своё решение. Бывает усилитель мешает, а бывает что необходим.
    Всё зависит от конкретных условий приёма - дальность, плотность леса и застройки, высота установки и т. д.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @viktor48,
    Возможно, есть модификация "Меридиана" со встроенным 5-вольтовым усилителем, а бумажка-инструкция одна на все модели.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так это я и так знаю. Но читаешь инструкцию а в ней черным по белому напечатано что нужно.
    В инструкции ни слова не написано про то какая она (активная или пассивная)
    На сайте Локуса Меридиан92F отнесен к пассивным антеннам да и обозначении антенны индекса А после цифр нет.
    В инструкции пишут: Модель: Меридиан 92F L020.92D
    Комплектуется платой согласования LSS-020DF
    ЛК048.00.00
    Да и не похоже на этого производителя работающего на нашем рынке много лет что бы они комплектовали разные модификации антенн одной инструкцией
  15. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    а если Мeридиан-12AF? у нее коэф усиления поменьше.
