1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @OlegCS, так зайдите на сайт того же Локуса и посмотрите что у них выпускается для цифрового телевидения. Практически любая антенна Вам подойдет (по мне лучше серии Меридиан из алюминия). Если в доме будет один телевизор приобретаете пассивную антенну, Если два и более то либо активную либо пассивную плюс дополнительно усилитель типа Алкад 200 или еще какой подобный.
    А вот этого думаю бояться и не надо. Ведь не будете Вы каждый раз подстраивать усилитель при 2-х и более телевизорах в зависимости от того сколько Вы смотрите в данный момент телевизоров. Раз поставил и забыл.
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @OlegCS, Не вздумайте брать активную антенну.
    В вашем случае, с прямой видимостью, подойдёт любая дециметровая антенна.
    Можно взять всеволновую, и поставить без усов.
  3. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Окончательно запутали:close::(
    так какую брать в моем случае? активную? пассивную? какой диапазон дБи? нужна ли приставка DBV-T2 если производитель анонсирует это в самом ящике?
    ящиков планируется 3 шт. Как я вижу-от антенны идет кабель, потом разветвитель (не знаю как правильно) на 3 линии. Антенна без подключения к 220v- супер вариант, с подключением к 220v - поставим значит. :hello:
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    28 км на горе + разводка на 3 точки, то можно Мeридиан-60АF.
    Хотя не знаю, возможно может быть и перегрузка...
    У меня такая, но 80 км от башни.
    Дом 2 этажа, разводка на 5 точек.
    В доме стоит еще усилитель Телевест.
    Кабель надо брать хороший, только не спрашивайте какой. ;)
    2 и 3 мультиплекс вообще идут отлично, 0% ошибок, уровень 100%
    Первый иногда глючит как и у многих, уровень ошибок колеблется, от 0 до кратковременного пропадания сигнала.
    У этой антенны питание подается по USB от телека, что удобно, не надо розетку занимать.
  5. julia307
    julia307
    julia307
    Владимирская область, в 120км от Останкино принимаю сигнал с Москвы с дециметровой антенны - 29каналов. Поэтому есть смысл попробовать хорошую дмв антенну, так как Москва дает больше каналов
  6. julia307
    julia307
    julia307
    Lokus 020.92 хорошо работают как на близких, так и на дальних расстояниях + усилитель к ней
  7. 62fire
    62fire
    62fire
    А какая у Вас антенна и есть ли усилитель?
  8. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Уж очень ретро вид и габариты у этого Locus. Понимаю, что физика процесса и прочее, но 21 век на дворе. В каталоге Locus не нашёл антенны с фильтром GSM сигнала. Нет ли более изящных альтернатив для варианта 60 км от МКАД по Дону? Смотрю на активные Рэмо Belka или One For All SV9450.
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А что, в 21-ом веке физика 20-го века как-то по-другому работать должна?
    Очень сомневаюсь, что в 60 км по Дону они поймают сигнал с ОТБ. А вот ретро антенны ловят.
  10. Познаватель
    Познаватель
    Познаватель
    Уважаемые знатоки, теоретики и практики. Прошу ответить на один вопрос, ответ на который я нигде не смог найти. Надо ли заземлять активную наружную антенну для снятия статического электричества?
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Познаватель, По инструкции надо. Чтоб прямо от гайки, на антенне, до заземления шёл кабель заземления.
    В теории, не надо. Быстрее "сдохнет" усилитель. Антенна сама будет "ловить" отголоски гроз и молний и через себя будет уводить всё в землю. Проверено на выездах по ремонтам. Выгорали даже сплиттеры изнутри, хотя на вид были как новые.
  12. Познаватель
    Познаватель
    Познаватель
    Дело в том, что антенна прикреплена на деревянную 10 метровую жердь, так что статику отвести сама в землю не может. А вот каждое лето приходится 1-2 раза менять усилители - выходят из строя. Прямого удара молнии может и не быть, т. к. в 15 метрах проходит высоковольтная линия, мачты заземлены и они намного выше моей антенны. Видно придется все таки использовать первый пункт вашего ответа и заземлить антенну. За ответ спасибо!
  13. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Странно, а здесь некоторые не верят что такое возможно :)
    PS чем заморачиваться с заземлением, которое к слову ничем вам не поможет, не проще ли будет взять нормальную пассивную антенну и отдельный усилитель к ней в доме?
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А может они по другой причине выходят? У меня лет 10 стояла Локус 025.62 также на деревянной мачте без заземления и усилитель цел. Сейчас эта антенна стоит правда на металлической мачте из дюймовой водопроводной трубы.
    Посмотрим теперь какой усилитель выйдет быстрей из строя встроенный или в доме благо обе антенны стоят на одной мачте. А так конечно отдельный усилитель в доме поменять намного быстрее и легче.
  15. Познаватель
    Познаватель
    Познаватель
    За 50 км от передающей антенны пассивная не вытянет, даже с усилителем по предложенному Вами варианту, тем более рельеф - горы. Со своей активной антенной через DVB-T2 приставку уверенно принимаю 20 цифровых каналов. Антенна активная STRONG X50 - TURBO. Снял с нее "усы" метрового диапазона, т. к. аналоговые каналы все равно не принимает, или 2-3 очень плохо. А статика накапливается видно из-за близкого расположения антенны (15 метров) к высоковольтной линии. Это только мое личное мнение, прошу не критиковать, я не электронщик. Дельные советы приму с благодарностью.
