1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Valbel, ну прочитайте Вы хотя бы предыдущую страницу этой темы и половина вопросов отпадет.
    На хрена Вам такая дорогая антенна
    Зайдите для примера на сайт Локуса и посмотрите что они изготавливают для цифры исходя из этого и выбирайте
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А какую антенну поставили? И где еще третий мульти?
  3. forak
    forak
    forak
    Антенну старую оставил с тем же усилком (не работающим)...заканчивал делать уже в ночи, может надо немного антенну покрутить и третий появится, но это на выходных. Меж тем, дома у меня от центральной антенны тоже только 2 мультиплекса и соответственно 20 каналов и два вроде радио. Думаю с дачи снять alcad и дома попробовать, может поймать чего...
  4. Valbel
    Valbel
    Valbel
    @viktor48, дело в том, что в магазине нам сказали взять Funke комплект из 3-х антенн. Или Мир тоже из 3 антенн. Еще Локус какой-то.
    Поэтому мы и задались вопросом, нужно ли столько антенн и если ставить, то спросить у людей которые не заинтересованы в продаже.
    И спросили тут, какую или какие антенны взять с перечислением точных названий антенн и других приспособлений для приема как сейчас, так и для будущего.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Valbel, так продавцы заинтересованы продать дорогие товары. Да и не нужны Вам все три антенны ведь цифра идет только в дециметровом диапазоне то есть только на одну антенну в комплекте из трех.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Почему так категорично?
  7. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Потому что если просто даже посчитать потери на равнозначном делителе на 5 (а в перспективе у автора - на 7) телевизоров, то понятно что от исходного уровня сигнала там ничего не останется, даже без учета потерь на кабеле, разьемах и тп :)
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А какой у него исходный сигнал?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня на даче сделано на 5 точек, два этажа, 80 км от башни.
    Проблем нет, усилитель Televes 439702 покупал по акции, да он и сейчас недорого стоит если поискать.
    Он не чисто ДЦВ, диапазон МВ на минимум выкрутил по усилению.
    Квартирных усилителей очень много, выбирайте что хотите.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Не важно. Будем считать усредненную цифру в -50... -60 дБм, антенна нам даст в среднем 15 дб усиления, чувствительность приставки -60 - 70 дБм
    Разделив его на 5 отводов, мы получим затухание на каждом порядка 20 дБ (а с учетом длины кабелей и разъемов все 25) - этого вполне достаточно, что бы приставка написала "нет сигнала"
    Что бы компенсировать это затухание необходим усилитель.
    Для расчетов кабельной сети в многоквартирном доме нужно будет ставить специальные ответвители и расчитывать компенсацию потерь с учетом уровней сигнала на антенне или головной станции, но в частном доме можно даже не заморачиваться - пар-тройка децибелл как правило погоды не делают.
    PS только не спрашивайте меня, сколько это будет в попугайских процентах вашей шкалы - там они вообще от балды, и меряют что угодно :)
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ув. @Afternoons, Я пока писал свою простыню, вы дали часть ответа. И меня очень смутила цифра 20дБ. Подскажите, пожалуйстса, откуда она, если на делителях на 6 отводов заявлены гораздо меньшие цифры.
    Но, так или иначе, пост написан ка написан и, если не сложно, прокомментируйте, пожалуйста.
    Я понял. Подвести к вопросу моему не получится. Задам впрямую. Любителей набираться опыта, переделывая за собой, просьба не беспокоиться.
    Господа специалисты, подскажите, правилен ли ход моей мысли. Я понимаю, что всё индивидуально, поэтому, имея небольшой опыт, прошу рассмотреть конкретно мой случай.
    Итак. Я желаю раздать сигнал на много ТВ.
    Стоит у меня уже пассивная антенна
    КУ у неё 6/11 дБ. Честно скажу, не очень понимаю, что это значит. Но продолжу...
    От неё без проблем показывают две приставки. Не помню, какой делитель, но пусть будет с потерями 4дБ. Я правильно понимаю, что сигнал на приставки приходит усиленным минимум 2 дБ?
    Затухание в кабеле не беру в расчёт, ибо на длинном куске за делителем все 100 попугаев на месте и проблем за лето не испытывал ни разу. Правда ТВUSBтюнер, воткнутый прямо в делитель кажет всего 60. Но с просмотром передач так-же всё гладко.
    Поглядел я и нашёл такой делитель.
    Допустим, я тупо воткну его сейчас вместо стоящего для проверки дальнейших изысканий. В нём потери 11дБ. Значит сколько мне надо добавить? Я так понимаю. 11-4=7Дб. Можно при помощи усилителя, а можно заменой антенны на другую с большим КУ. Например на такую
    КУ которой 20-26 дБ.
    Если я правильно понимаю эти значения то, с таким делителем ко мне на телики приходить будет сигнал с усилением минимум 9дб, что более чем в 4раза больше, чем имею я сейчас. Ну это по минимуму. А максимум? Сейчас 11-4=7дБ а станет 26-11=15дБ более чем в 2 раза сильнее.
    Или всё совсем не так и многоопытный форумчанин 100% прав и на 8 теликов без усилителя ни в жисть не обойтись?
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Afternoons, Перечитываю ваш пост. Понимаю, что написал несколько бред. Но неужели без претензии на истину? В том плане, что без усилителя обойтись возможно.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Ниоткуда. :)
    Торопился, криво посчитал - действительно, порядка 10-11 дБ на отвод. Но все равно итоговый уровень будет ниже порога чувствительности приставки.
    небольшое суммарное затухание на вашей домовой сети действительно можно компенсировать, установив антенну с большим коэф. усиления, но тут надо понимать, что заявленные 26 (или сколько-то там?) Дб - это скорее всего маркетинговый развод, а к затуханию на отводах сплиттера надо добавить потери на разъемах и длинах кабеля (как бы не игнорировали их ваши попугаи), и учитывать соотношение сигнал/шум, которое тоже немаловажно для приема, и которое может оказаться ниже порогового уровня чувствительности приемника, даже если по децибеллам мощность сигнала будет достаточной.
    PS "сильнее в 2 раза" - это не 15 дБ, а всего 3,5, к слову :)
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Немного понял. Но пересчитывать смысла особого нет. Понятно, что с кратностью накосячил из-за непонимания вопроса. Но, если оперировать рекламнымы цифрами, где гарантия, что и на первой не завышены. А если и нет, то с высокой долей вероятности КУ у второй по любому выше на разницу в потерях рассматривемых сплиттеров. А это 7 дБ всего. И на остальные факторы, думаю, можно не обращать внимания, ибо произойдёт тупая замена одной железки на другую, а остальная трасса останется без изменений. Неужели делитель сам по себе добавит неприятностей в виде испорченного соотношения сигнал/шум? Или антенна? И правильно ли я в принципе оперирую КУ и цифрами потерь на сплитерах, применительно исключительно к разнице между старым и новым оборудованием?
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @MarkizDrakon, абстрактно, если вы в заведомо рабочую схему внесете дополнительное затухание скажем в 10 дБ, то их действительно можно компенсировать заменив антенну на другую, с коэф. усиления больше на те же 10 дБ.
    Но это в теории. На практике, если ранее ваша схема работала на грани чувствительности приемника с минимальным запасом в 5 дБ, то изменив ее вы можете уменьшить запас на полдецибелла, и это будет уже достаточно, что бы картинка начала рассыпаться от небольшого облачка или колебаний антенны от ветра. В этом случае проще будет все-таки поставить усилитель с регулируемым уровнем, что бы обеспечить ресиверу номинальный запас и при этом не свалить его в перегрузку по уровню.
    Я не знаю, как это еще обьяснить на пальцах, сорри :)
