1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Cпасибо
    Т.е. активные антенны (в частности Локус) - могут после каждой грозы сгорать?
    А если поставить грозозащиту? - или она не защитит усилитель?
    Просто отдавать 10 тыр за антенный комплекс. Уж лучше сразу какой-нибудь Триколор за 7-9 тыр, там правда все только на 1 ТВ.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, может выходить из строя усилитель, смонтированный прямо на антенне - поэтому грозозащиту туда внутрь не запихать. Почему "...просто отдавать 10 тысяч.."?...Не за горами появление эфирной "цифры", так что Ваши антенны будут востребованы ещё долго...Предполагается, что цена эфирного ресивера будет в районе 1 000 рублей против 6-7 тысяч рэ у "Триколора".
  3. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    А насколько нужен будет эфирный ресивер?
    Как это можно понять, чтобы заложить м.б. на этапе монтажа пару лишних проводов для него?
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Лишний кабель не понадобится, эфирный ресивер будет включаться между антенной и телевизором...Хотя лишний кабель никогда не помешает!
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Гуру подскажите:
    1. При установки трех антенн, например Funke, на мачте, провода идут от каждой антенны на чердак, где установлен, к примеру, усилитель телевизионного сигнала Terra MA 045. Данный усилитель является фильтром для выравнивания сигнала или нужен какой-то еще фильтр?
    2. Если я правильно понимаю, то три провода от разных антенн идут в усилитель, а из усилителя выходит один который через делитель расходится на несколько телевизоров, правильно?
    У кого есть инструкция на Terra MA 045, выложите, плз.
    Спасибо.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    1.Усилитель фильтром не является. Выравнивать сигналы надо по входу усилителя с помощью режекторных фильтров на соответствующие каналы с нужной глубиной режекции. Если прямо по направлению на ТЦ стоит вышка сотовой связи диапазона 450 МГц, то обязательно наличие режекторного фильтра 460 - 468 МГц.
    Какие каналы надо гасить в МСК - не знаю, спросите местных антеннщиков.
    2. Да, по выходу 045 ставится делитель/делители и сигнал разводится по точкам. Инструкции нет. Задача - добиться максимума сигнала при минимуме искажений и шумов. Если Ваш дом дальше 30 км от ТЦ, то скорее всего , все 3 регулятора усиления будут стоять на максимум( вправо до упора).
    ПС : перед включением убедитесь, что выключено питание на антенные входа, там может подаваться питание +12 В для предварительного/антенного усилителя/усилителей.
    Сколько км от Вас до Останкино?
    Чуть не забыл - режектор на 460-468 МГц ставится на вход ДМВ/UHF.
    Там несколькими постами ранее есть полезная ссылка по частотному плану МСК, жаль не указана мощность передатчиков.
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Перед включением чего и как убедится?
    Если я правильно понял, то с 045 будет идти питание по кабелю для дополнительного усилителя? Как отключить?
    До Останкино 35-40км.
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Какая инструкция? Куда чего втыкать?...
    Вы всё правильно описали: с трёх антенн на три входа (по диапазонам).
    У каждого диапазона есть входной аттенюатор, которым подстраиваете (уменьшаете) уровень входного сигнала, но только по диапазону целиком, что бы не перегрузить сам усилитель. Если в одном диапазоне есть рядом стоящие каналы с большой разницей в уровнях, то выровнять их можно только с помощью режекторных канальных фильтров или многоканальным эквалайзером, о чём и сказано ранее.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Перед включением в сеть 220 В Вашего усилителя включатели питания на лицевой панели стояли на "офф".
    Впрочем, подача питания неопасна - антенны "Микроника" гальванически развязаны между центральной жилой и корпусом.
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Помогите подобрать простую антенну для частного дома и как её правильно установить ? Дальность от останкино примерно 80 км :hello:
  11. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    скорее всего "простой" антенной не отделаться. Достаточно далеко от вышки.
    Я бы выбирал из locus'ов с как можно большим кол-вом директоров. Усилитель - по ситуации уже после.
  12. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Покупаете 3 антенны с коэффициентами усиления как можно больше, ставите сумматор с трёх этих антенн и в телевизор, при короткой длине провода возможно усилитель и не понадобится, если будет сильный снег и мельтешение картинки то купите и поставьте усилитель.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    "Простая антенна" за 80 км не потянет - будут только наиболее сильные каналы.
    Ставьте комплект из трёх антенн или спутник. Возможно, что "Триколор" окажется дешевле, чем огород из трёх полотен, фирменной мачты и кучи шалабушек на чердаке.
  14. HJS
    HJS
    HJS
    День добрый!
    Чтобы не плодить темы спрошу в этой. Имеется домик в 70км от Москвы (на северо-восток), об уровне сигнала и качестве приема данных пока нет. Перед строением препятствий нет, предполагаемая высота крепления антенны 6м, в доме сплиттер на 3 ТВ розетки. Хочется осуществлять приём центральных каналов в более или менее приличном качестве. В антенных делах ничего не понимаю, но на мой дилетантский взгляд, можно поставить пассивную антенну (размером побольше) и усилитель (типа Terra). Так ли это?
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Для начала поставьте три отдельные антенны на каждый диапазон. Мачта нужна штатная, а не палка/жердь или труба.
    Усилитель пока не покупайте, а сложите сигналы с трёх антенн на специальном суммирующем фильтре, 1-5 /6-12 / 21-69
    Потом поделите сигнал на три хвоста с помощью делителя (не жёлтого за 30 рублей, а настоящего!):
    Если картинка Вас не устроит, то, возможно, потребуется диапазонный трёхвходовой усилитель. Они обычно называются мачтовыми, но в нашем климате их лучше ставить на чердаке.
    При монтаже обязательно пометьте кабели от всех трёх антенн, чтобы не перепутать - иначе получится каша...
