1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Serg710,
    Это много. Это в 4- 5 меньше, чем второй и третий.
    Может быть, вышел из строя передатчик и сидят на резервном?
  2. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Подскажите какую DVB-T2 антенну повесить на баню
    на обычные усы на липучки показывает все отлично что поставить компактного на дом ?
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Стеновой кронштейн и любую ДМВ антенну без усилителя.
  4. Incognito
    Incognito
    Incognito
    А есть что то тихо панелей как под Интернет ?
    И смогу ли я совместить в одном проводе Телевидение DVB-T2 и NTV+ ?
    Что для этого понадобиться ?
    Или сразу пока есть возможность тянуть по два кабеля к точкам ?
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Наземное и спутниковое ТВ можно "поженить" в одном кабеле с помощью мультисвитча.
  6. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Какой мультисвич порекомендуете на 4 теле точки ?
    Вот этот Мультисвитч Terra MR-504 (MSR-504) хороший мультисвитч ?
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Отличный
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Хороший. Там 4 спутниковых входа. Если у вас НТВ+, то включайте оба кабеля к входам А и В.
    Можно присмотреть свитч в конфигурации 3/4.
  9. Incognito
    Incognito
    Incognito
    А антенна типа РЭМО белка нормальная или так себе
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Такую не ставил и не ремонтировал.
    Смущает большое усиление в 42 дБ без возможности регулировки.
    К тому же в вашем свитче Терра 504 есть ещё свой усилитель наземного диапазона.
    Боюсь как бы не было перегруза.
  11. Incognito
    Incognito
    Incognito
    А если антенну подключить без питания то усиление будет О можно пользовать только усилитель на терре или я не прав ?
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Нет, усиление будет -10...-20дБ.
    Есть такие усилители в антеннах, но они дорогие. Вам, для места с уверенным приемом такое не нужно.
  13. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    @unkas, именно описываемая Вами ситуация не встречалась.
    Профилактические работы тоже в расчет не берем, т. к. они ведутся на всех 3 мультиплексах.
    То, что первый мультиплекс явно "тише" - факт. И как выяснилось на сигнал заметно влияют металлические крыши соседних домов и высокие деревья. Особенно в дождь и сильный ветер.
    Недели 2 назад отметили с соседями ухудшение приема. Громкость первого мультиплекса упала с 25 до 9% и качество до 50-60%. Второй и "третий" тоже стали тише, но некритично.
    Ранее антенну я направил по совету соседа в сторону церкви. После ухудшения приема решил таки сам найти оптимальное положение антенны.
    Должен сказать, что таковое нашлось на приличном удалении от рекомендации соседа: антенну довернул градусов так на 35-40.
    В итоге:
    1 мультиплекс: интенсивность 33-35% (ночью и в штиль до 43), качество 98%
    2 и 3 мультиплекс: интенсивность 60-78% (ночью и в штиль до 85), качество 98%.
    Получилось, что я прицелился между двух высоких деревьев (расстояние около 100м в прямой видимости). Так вот как раз во время дождя с ветром отмечаю уменьшение интенсивности сигнала. Больше всего это сказывается на первом мультиплексе, но чтоб пропадал сигнал - такого не было.
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Усилитель, встроенный в антенну, без питания не пропускает сигнал вообще.
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В том то и дело, что ваша ситуация говорит о плохом прохождении сигнала через эфир до вашей антенны, а у меня стабильно какое-то неопределённо долгое время идёт уровень сигнала не ниже 90% и качество 100%, а потом всё внезапно уходит на 0, причём только на 1-ом мультиплексе. И это не зависит от погоды, а от чего зависит пока понять не могу. Похоже, возбуждается усилитель, но что этому может способствовать непонятно. Тем более, что такая ситуация на 2-х разных усилителях. На днях попробую поставить третий.
