1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня наблюдается аналогичная ситуация как со встроенной приставкой в телевизор "Самсунг", так и с "COLOR-1301", да и если бы в этом была причина, то я бы вообще не видел 1-ый мультиплекс, а так он часами отлично принимается.
  2. Сабас
    Сабас
    Сабас
    Есть петлевой выход- это идея! наверно так и попробую
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Да, идея хорошая. Вот только надо бы знать, какое затухание сигнала на каждой такой петле происходит. По логике, затухание по цепочке будет суммироваться и на последний приёмник придёт самый ослабленный сигнал.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Отодвинул антенну от крыши и чуть приподнял, примерно 5.3м от земли.
    От башни порядка 80 км
    Самый стабильный мультиплекс 498 МГц, уровень ошибок 0, качество 100%
    На 578 качество улучшилось, ошибки появляются иногда, но не много, уровень ошибок 0, качество 100%
    А вот на 546 МГц сигнал пропадет периодически, то уровень ошибок 0, качество 100%
    То вдруг качество падает до 0.
    То же наверное помеха какая то...
    Может фильтры полосовые по канальные поставить?
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это мультиплекс, где "1канал","Россия" "НТВ"? Если да, то у меня аналогичная проблема. Где находится ваша антенна. Моя юго-восток, от Останкино примерно 75 км. Кажется, вспомнил, что вы на юге, примерно на таком же расстоянии. Надо объединиться для поиска решения.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не знаю как у Вашего товарища сделано а у меня тоже активная антенна стоит Локус025.62 так кабель от нее заходит в дом к одному телевизору (ближайший) и сразу соединяется с блоком питания питания антенны IMG_0374.JPG а дальше антенный штекер (что на фото) вставляется в гнездо входа краба (сплитера) и с выходов краба сигнал идет на все телевизоры (три телевизора). Все телевизоры хорошо работают в аналоге и цифре.
    На то что в приставке имеется питание антенны не обращайте внимание. В приставке 5 вольт а на блоке питания антенны напряжение 12 вольт. Без этого блока питания антенна не потянет (проверил лично на своей антенне и приставке DColor 1501. На приставке питание антенны должно быть отключено.
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @unkas, @Sektor, Объективно, по прибору наблюдал меньший уровень приема 1 мульта на 10-15дб относительно 2 и 3. Последний раз в районе Селятино.
    Стало быть, надо поднимать антенну выше и/или применять антенну с большим Ку.
    Причины... хз. Может передатчик в эконом режиме работает, может ДН передающей антенны кривая...
    И еще, в конце 90-х, ставил эфир в районе Звенигорода (Кобяково). Все нормально, но по вечерам, на культуре (567МГц) появлялась помеха, вплоть до полного срыва картинки. В 2-х км от дома, выше деревьев, видел военную мачту с антенной, похожую на С-300. Период вращения совпадал с помехой.
    Вращалась только вечером. Вроде бы, частота д. б другая... но тем не менее факт был.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Да нет уже давно в москве таких приставок, без mplp, уже много лет как нет.
    И да, как верно заметили, не показывало- так не показывало бы совсем
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Нет там никаких экномичных режимов. Вот с ДН антенны версия вполне себе, сам думаю, т. к. все эти заморочки с 1ым муксом не по всем 360 гр., а по отдельным лепесткам, юг, юго-восток, северо-запад
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В том-то и дело, что у меня пропадание сигнала происходит в неопределённый момент, как днём, так и вечером. Дача находится в лесу. Вокруг, примерно, на километр лес, но это ближнее Подмосковье, поэтому помеха может прилетать издалека. Последняя мысль, что мне пришла: а не может ли это быть следствием нестабильности питания? Сеть у нас сельская, стоит у меня щёточный стабилизатор, который обычно работает нечасто, но моментами дёргается почти непрерывно. Хотя, это по идее должно мешать всем мультиплексам, а не только первому. Или я ошибаюсь?
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если бы не хватало уровня сигнала, то должен был сильно и постоянно плавать % уровня приёма на индикаторе телевизора-и так у меня было, но я поставил другой антенный усилитель с большим коэффициентом усиления и сейчас у меня уровень приёма стабильно выше 95%, и всё равно пропадает 1-ый мультиплекс
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Отношение сигнал-шум ниже порога. Усилитель тут не поможет.
    Может помочь фильтр, но не факт. Нужно смотреть спектр в диапазоне.
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Отсутствие возможности работы с Multi-PLP решается перепрошивкой устройства. В Питере старые приставки без поддержки данной функции не принимают Россию1 и Россию24 в первом мультиплексе, остальные каналы принимаются. Как в Москве не знаю.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Может проще заменить антенну, чем подбирать фильтр? И ещё раз хочу обратить внимание, что у меня приём 1-го мультиплекса может происходить в 100% качестве при уровне сигнала более 95% много часов подряд, то есть в это время отношение сигнал-шум нормальное.
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @unkas, Нужен приборный анализ ситуации. Помеха и/или слабый сигнал. Прием 1 мульта у Вас на грани. 0-100% качества говорит об этом. Это особенность цифры.
