1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Неверно. Усилитель чаще всего нужен, но только не встроенный, а отдельный, мачтовый или домовой.
    Встроенный в антенну как правило низкого качества, имеет высокий уровень собственных шумов и не имеет регулятора усиления, без которых зачастую качественный прием затруднителен. Не говоря о том, что выгорают они чуть ли не после каждой грозы - их уже даже отдельно на каждом рынке чуть ли не на вес продают :)
    Оптимальный вариант - качественная пассивная ДМВ антенна с высоким собственным коэфф. усиления и отдельный усилитель к ней типа алкад 200, планар и тп.
    думаю нет.
  2. AnnaSmertina
    AnnaSmertina
    AnnaSmertina
    А вы бы не могли дать ссылки на конкретные модели антенн, которые могли бы подойти. Я вообще не разбираюсь в них
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Вот антенна как у меня L 025.12 в ней уже есть усилитель. Дополнительно покупать ничего не нужно.
  4. AnnaSmertina
    AnnaSmertina
    AnnaSmertina
    Со вчерашнего дня перерыла весь форум, так как не разбираюсь в антеннах вообще, голова закипела) Нашла рекомендованные антенны Какая из них подойдет мне? И есть ли что подешевле, антенна локус например (какую модель выбрать)? Решила точно брать антенну без встроенного усилителя и отдельно брать усилитель. И еще вопрос, мачту для антенны надо закупать отдельно или она продается с антенной? На какой высоте вес это монтировать (более 8 метров?)?
    Так же прочла, что мачтовый усилитель лучше и крепить его надо под антенной не ниже 10 см? Это так и есть? Или заблуждение.
    Прошу прощения за глупые вопросы, помогите пожалуйста. Спасибо.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот эти антенны позволят Вам принимать спокойно все 3 мультиплекса с башни.
    Вы от нее примерно в 80 км.
    1 Дельта Н 361
    2 Мeридиан-60AF
    1-я стоит у соседа уже много лет, в мае купил новый телек и спокойно принимает цифру с башни примерно на таком же расстоянии как и Вы.
  6. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Здравствуйте.
    Помогите определиться с моделью антенны для приема цифровых сигналов.
    Напомню данные:
    Хотелось бы антенну покомпактнее. Спасибо.
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @gordey1978, Так расстояние малое. Можно просто пассивную попробовать. Типа локус 2109, только без усов.
  8. glawar
    glawar
    glawar
    У меня тоже 19 километров до вышки но активная антенна ловит сигнал на 85 процентов
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Качество сигнала
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @glawar, Ну это же хорошо. Хотя не показатель.
    С пассивной может быть и 100.
    Вообще эти проценты не говорят вообще не о чём.
    Там если в пределах зелёной шкалы, всё хоккей. Если ниже, надо напрягаться.
    Разные ресиверы по разному уровень показывают.
    На некоторых телевизорах вообще нет шкалы, просто качество плохое или хорошее.
  12. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    А какая у Вас модель антенны? У меня антенна будет стоять на даче, вокруг только низкие постройки, лес и поля.
  13. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Добрый вечер.
    МО, Раменский район, село недалеко от г. Бронницы.
    По гуглокартам от дома до Останкино 54 км.
    Установил комлект:
    - антенна Локус Меридиан L021.62 (пассивная)
    - Cavel DG113
    - ресивер Oriel 765
    Одноэтажный дом с мансардой, дом в низине, антенна стоит чуть выше конька.
    Удалось поймать все 3 мультиплекса.
    По показометру ресивера:
    1 мультиплекс - интенсивность сигнала 20-25%, качество сигнала 90-98%
    2 мультиплекс - интенсивность сигнала 50-56%, качество сигнала 98%
    3 мультиплекс - интенсивность сигнала 55-65%, качество сигнала 98%
    Повторюсь, все это ловится на пассивную антенну.
    В сильный дожь интенсивность сигнала 1 мультиплекса падала до 9-13%, но картинка не рассыпалась и не зависала.
    Хочу уточнить, нужен ли мне усилитель?
    Если да, то какой?
    Подойдет ли 200 Алкад?
    Заранее благодарю.
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Чапа_ев, Если будете разводить на большее количество телевизоров, то скорей всего.
    А так зачем...
  15. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Сделать 1 мультиплекс "погромче") Но так, чтоб 2 и 3 не были слишком громкими.
    Смущает низкий показатель интенсивности приема... хотя я не понимаю, что за % и % от какого уровня?
    Или приспичит смотреть аналоговое эфирное вещание =)
    @nek73, возможно через год нужно будет поставить второй тв, какой усилитель (желательно с регулируемым КУ) Вы бы посоветовали в данном случае?
