1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Сергей_777
    Сергей_777
    Сергей_777
    Всем доброго времени суток!
    Ситуация такова что нужно помочь будущей теще на даче с телевидением!
    На даче уже имеются аж 3 антенны, 2 из них очень похожи на Locus L 021.62 и третья вроде Антенна решётка (сетка) ASP-8 Zolan
    Телевидение показывает ужасно, все антенны подключены отдельно к трём телевизорам.
    Антенны крутил на 360 градусов все без толку.
    Из всего прочитанного понял что нужен усилитель, но вот какой не определился.
    Дача находится вот тут: 55.997351,39.370627 (координаты яндекс карт) Петушинский район, Владимирская область.
    Подскажите какой усилитель лучше купить к этим антеннам?
    И на какие ретрансляторы ориентироваться?
    Заранее спасибо!)
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    https://vladimir.rtrs.ru/dtv/
    В Киржаче должен вещать передатчик мощностью 1 Квт, вот на него антенну и настраиваете.
    35 канал 586 МГц
    У Вас антенны все пассивные...
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Сигнал там без проблем вроде. Должно всё три десятка идти.
    Раньше всё работало или сразу так пошло?
  4. Сергей_777
    Сергей_777
    Сергей_777
    Спасибо!
    Куда направлять понял.
    Подскажите стоит ли приобрести усилитель к примеру ALCAD AL-200 или какой другой?
    И как использовать эти данные: 1 Квт, 35 канал, 586 МГц.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Цифру надо настраивать по качеству сигнала по индикатору, в телеках типа Самсунг индикация есть или купите приборчик для настройки, а лучше телек! ;)
  6. КираСан
    КираСан
    КираСан
    В эти выходные будем с коллегой пробовать ловить цифру в чеховском районе (Ходаево).
    Купили пассивную антенну Локус L 020.60D, усилитель Alcad 200 и делитель на 3 телика.
    Дом стоит в низине, хотим поставить антенну на лоджии 2-го этажа, под крышей. Крыша металлическая. Мачту городить не хотелось бы.
    До этого пробовали на активные комнатные поймать хоть что-то - полтора канала в ужасном качестве при выносе на балкон в сторону Останкино. Телик современный LG с тюнером Т2. Задача поймать хотя бы без разветвителя (делителя) на 1 телик сигнал в нормальном качестве.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Наконец-то я победил проблему нестабильного приёма 1-го мультиплекса. Много тут разных было советов, но мне помогла замена штатного антенного усилителя L020 антенны Локус 024.12 на антенный усилитель польской антенны-решётки SWA-2000. Кто-то писал здесь, что для этого придётся переделывать антенну, но на самом деле по всем параметрам присоединения эти усилители совместимы, только пришлось чуть-чуть рассверлить крепёжные отверстия. Я с самого начала думал, что не хватает коэффициента усиления усилителя, но реализовал эту мысль только сейчас. Поэтому, советую владельцам антенн Локус смело подбирать усилители SWA вместо штатных.
  8. КираСан
    КираСан
    КираСан
    Собственно, операция прошла успешно. Настроено 3 мультиплекса с качеством сигнала 96-100%, даже в сильный дождь.
    Причем сначала настройка усилителя была на минимуме, когда в дождь стал зависать один из мультиплексов (где РенТВ, Пятница), выкрутили усиление на максимум и все стало супер.
    Делитель пока не ставили, антенна нацелена примерно на Останкино, висит на лоджии под свесом металлической кровли, высота от земли примерно 5,5 м.
  9. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    Сколько км до Останкино?
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
  11. КираСан
    КираСан
    КираСан
    70 км по прямой.
    Но антенну не крутил еще, чтобы макс. сигнал поймать. Просто примерно на северо-северо восток нацелил, как у соседей.
    В ближайшие выхи попробую поискать максимум приема без усилителя.
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Добрый день! У меня тоже перестала принимать антенна после зимы. Думаю вышел из строя усилитель. Антенна у меня Lokus 025.12, усилитель в ней был LSA 417. Этот комплект принимал несколько каналов, лучше всего было НТВ, остальные со снегом. Нахожусь в 80 км от Останкино по Киевскому шоссе. Помогите решить ребус, купить новую антенну или достаточно взять более мощный усилитель? Приму любые советы кроме тарелок. 20160607_163643.jpg
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @glawar, во-первых, проверьте источник питания антенны, возможно он не работает.
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @unkas,
    А я бы не советовал. :no:
    Лучше всего пассивный Локус и внешний усилитель.
  15. glawar
    glawar
    glawar
    Питание проверю в ближайшее время. А по существу вопроса, менять антенну или усилитель помощнее поставить?
