1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А сколько телевизоров будет на даче?
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @viktor48, Тогда берите "краб" на соответствующее число выходов и тащите все кабели на чердак.
    В будущем будет меньше проблем.
  3. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Один
  4. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Добрый вечер всем!
    Имеем дом в Чеховском районе, МО, в районе д. Еськино.
    Составил схему разводки электрики в доме и бане, скоро буду приступать.
    Необходима помощь в разводке слаботочки.
    Ориентацию пассивной антенны решено делать на Останкино.
    Есть три точки подключения в доме.
    Задача - получить в каждой из них: аналог + цифра + спутник триколор (пока ресивер один, будет переноситься от точке к точке).
    Плюс баня на удалении 25 метров от дома. Все буду делать своими руками.
    После прочтения форума набросал примерную схему.
    Прошу критики и советов по оптимизации данной схемы и подбору комплектующих.
  5. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    В итоге купил что было, и вот что получилось: взял антенну Локус 021.62 и сразу внешний усилитель ALCAD AL-200.
    Оказалось что усилитель мне нафиг не нужен. Направил антенну примерно на Москву и поймал оба мультиплекса. (Дом в деревне Сергеево).
    Ну перед домом пара здоровых деревьев - сейчас они голые, но может от листвы ситуация изменится как-то... (
    Прикрутил аналоговые "усы", поймал еще кучку аналогов но с рябью, в отстойном качестве - забил. Усилитель тут с аналогами оказался не помошник. Мало толку от него визуально.
    Сначала проводил эксперименты закрепив антенну на 6ти метровой лестнице, потом просто закинул ее на чердак дома и там подвесил (у меня чердак нежилой, крыша покрыта железом). Работает).
    ЗЫ! Видел тут в теме народ как-то уровень сигнала замеряет... Чем можно померить? Или это функция приставок DVB-T2? А то я просто антенну сразу в ТВ воткнул который с поддержкой DVB-T2, он никакие уровни мне показывать не умеет.
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @eag1e, Всё правильно, только от тарелки надо два кабеля тянуть. Конвертер TWIN.
  7. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Это, как я понял, на случай одновременной работы и триколора и НТВ+?
    А может еще надо какой то усилитель добавить, чтоб аналог хорошо принимал и не было проблем как у S Solovey.
    У меня не все телевизоры имеют цифровой тюнер, там аналога бы вполне хватило я думаю.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На юге Подмосковья без проблем принимаются 30 каналов в цифре, по 10 на каждом канале, это 24, 30 и 34 канал на расстоянии 80 км и дальше.
    Антенны активные как старые типа Дельты, так и современные Локусы (меридиан) и другие...
    Коэффициент усиления самой антенны, порядка 10-15 дБ в ДМВ диапазоне (это без усилителя)
    Для точной настройки у телевизоров Самсунг надо нажать и удерживать кнопку INFO секунд 8, после этого увидите это...
  9. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    По поводу аналога на меня не ориентируйтесь.
    У меня и не было цели аналог ловить. Два мультиплекса в отличном качестве мне более чем достаточно.
    1) я взял комбинированную антенну, просто не было варианта чистой ДМВ
    2) я даже не вынес антенну на улицу, а оставил под железной крышей дома (правда повесил напротив большого окна (окно закрыто оргстеклом прозрачным), да и фронтон чердака дома обшит доской 20мм в один слой.
    3) если бы я установил антенну на мачту, поднял бы ее повыше, и аккуратно направил в нужное место - вероятно и с аналогами бы ситуация исправилась.
    Если честно, я офигел от счастья когда залез на чердак с антенной и ТВ для теста, положил просто антенну на пол чердака направив в сторону Москвы и увидел что телек показывает все цифровые каналы.
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @eag1e, Это чтобы на разных ресиверах смотреть каналы с разных поляризаций, триколор, нтв+, всё равно.
    На счёт усилителя, у вас же он нарисован...
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Правда ли что если крыша из металла то антенну надо подальше ставить чтоб без помех? антенна локус и усилитель алкад200
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @евгений35, Антенну надо ставить чтобы крыша была сзади. В смысле ближе к передатчику.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так Вы и поставите в помещении Alcad200 чтоб работали 3 телевизора. А на 1 телевизор может усилитель Вам и не нужен будет.
    В цифре у нас принимается только 29 каналов. :)
    А почему третий мультиплекс не поймали?
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Спасибо, не знал про такое. Хотя и без этой таблицы по качеству картинки можно делать кое-какие выводы. В прошлом году мы купили Самсунг со встроенным DVB-T2 тюнером. Антенна активная старая, ей лет 15, фирмы "Локус", после первого пуска оказалось, что 1 мультиплекс смотреть невозможно-картинка часто рассыпается, 2-ой и 3-ий смотреть можно было. Потом я купил приставку DC-Color 1301 и на том же "Самсунге" получил 29 каналов в нормальном цифровом качестве. Видимо, чипсет в телевизоре имеет меньшую чувствительность, чем в приставке. Кстати, ранее здесь на форуме про самсунги писали, что они плохо работают с цифрой.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У нас 3 телека Самсунг, два на даче, один в городе, у них отличный прием в цифре, нет никаких проблем особенно даче!
    Про антенны я писал, что за модель у Вас или фото его приведите...
