1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @lext55, Ваш усилитель не работает, скорее всего по тому, что он пропускает свое питание дальше, на антенну. На антенне плата согласования гальванически имеет КЗ. Делитель блокирует питание к антенне и все ок.
    Проверенные усилители без таких недостатков
    Planar 21-69 Digital FT (DVB-T2)
    и опять же :)
    ALCAD AI-200
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Пусть я и не такой грамотный как здесь присутствующие спецы но меня Локус 025.62 со встроенной коробочкой в антенне полностью устраивает и при этом антенна проверена 10 годами эксплуатации. И не важны мне эти максимальные дБ главное чтоб картинка была хорошая.
    Вот здесь уж ни чего не скажу. Здесь наверно только уважаемые спецы скажут сможет ли Ваша антенна поймать хороший сигнал за 40км с достаточно низкой передающей антенны (по сравнению с Останкино) на частотах 600 и 730МГц (1 и 2 мультиплексы).
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Это лично Ваш опыт.
    И он как исключение всего лишь подтверждает общее правило.
    Встроенные усилители горят только в путь - это даже не имхо.
    Качество этих "усилителей" априори хуже отдельных, это даже по схемотехнике понятно.
    Ну и всегда универсальная вещь по параметрам хуже специализированных.
    И если Вас лично это устраивает (как, например, и качество показа Ваших телеканалов на Вашем телевизоре), то смотрите и получайте удовольствие. Но советовать остальным Ваш личный опыт по меньшей мере .. неправильно, что ли?
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, подойдёт.
    В вашем усилителе (только сейчас разглядел на фото) - есть канал питания - проход питания с выхода на вход - антенна гальванически замкнутая - вот поэтому и было короткое по питанию.
    Установив делитель между антенной и входом усилителя, вы разрываете цепь и усилитель начинает работать.
  5. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    @lext55. вспомнилась одна история. Лет 10-12 назад, коллега по работе купил автомобильную антенну с усилителем, токая черная коробочка на лобовое стекло с двумя усами. Подключил я ее, включили. На корпусе светодиод красный загорелся, но вот только вообще не одной радиостанции не ловит. Отключаем ее, подключаем простую антенну, ловит с горем пополам одну радиостанцию. Говорю ему, вези назад, меняй. Стал он ее снимать (на двухсторонне скотч была прилепленна), корпус разваливается. Внутри этой "чудо антенны с усилителем" было установлено только резистор и светодиод, антенный кабель даже к усам не был припаян. Со скандалом, но удалось это чудо китайской радиоэлектронной промышленности сдать назад в магазин.
    По идеи, не только в инжекторе стоит фильтр сигнал/питание, но и в схеме усилителя должна быть развязка питания и сигнала, LC фильтр должен быть, дроссель и пару конденсаторов. В этом усилителе походу его нет. Я б ради интереса, если он вам не нужен, разобралбы, посмотрелбы что там внутри.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Безусловно. Я же всего лишь навсего обычный пользователь а не установщик антенн.
    Ну не понятно по чему усилители встроенные в антенну Вы называете специализированными а продаваемые отдельно у Вас уже идут как универсальными (или наоборот)? Это что маркетинг? Ведь и те и другие разрабатывались для усиления сигнала во всем диапазоне ТВ и отличаются всего лишь местом установки?
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Это было про антенну со встроенным усилителем. То что у вас это пока еще кое-как работает - это чисто ваше везение и больше ничего.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @lext55,
    Подавляющее большинство антенн "закорочены" по постоянному току и это надо учитывать при подключении усилителей, имеющих проход питания с выхода на вход.
    Антенну Вы купили хорошую, но, чтобы не рисковать, лучше всего применить отдельный усилитель со встроенным блоком питания и, что немаловажно, с раздельной регулировкой по МВ и ДМВ.
    Я обычно использую Алкад-200 или аналогичный.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Ну вы изращенец - ктоже при 100% сигнале еще и усилитель ставит! - вы тупо забиваете сигнал
    излишнее усиление - ВРЕД!
    усилитель ставят ТОЛЬКО если сама антенна не может обеспечить нужного уровня сигнала! но я даже не представляю, где вы должны жить... обычная лесенка уличная берет до 50-60 км от вышки
    а усилитель выбирается по уровню сигнала, так, чтобы он не превысить 100%
  10. lext55
    lext55
    lext55
    Приобрел усилитель PLANAR 21-69 "DIGITAL" FT.
    Все работает. Прохода питания через усилитель нету.
    Всем спасибо. Тему можно закрывать.
  11. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Добрый день
    дайте совет пожалуйста.
    Дом на стадии ремонта
    заложили все провода под спутниковое тв и нтернет (смарт тв)
    а я вот думаю может и простую эфирную антену стоит поставить?
    у меня 10 точек в доме. смысл покупать сам модули. все равно пользоваться никто не будет и половиной точек.
    вот и думается сделать подводку простого эфирного тв (оно я так понимаю бесплатное) и купить пару модулей спутникового на основный 2 тв, а дальше уже по необходимости докупить ..
    т. е. на всех ТВ будут основные каналы, а на паре тв полные пакеты нтв + (например...)
    компания установщик усиленно отговаривает говоря, что эфирная антена вчерашний день...
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Подскажите, в сторону какой антенны смотреть?
    Ситуация - 60 км на запад от МКАД под Тучково, Примерно такое же расстояние до Волоколамска и до Обнинска. На полянке, в лесу дом. 6 метров - под крышей смогу поставить антенну. Лес в 20 метрах кругом, выше, явно на 15-25 метров сосны, хотя и редкие.
    Сейчас на пассивные усы за 200 рублей из Леруа, с легкой доработкой ловится Россия-1, Культура, НТВ, ТВЦ, с рябью ОРТ, Че, Культура и еле видно ТНТ. На аналогичную комнатную активную не ловится ничего. Высота антенны 2 метра. Полагаю, то что я ловлю уже хоть что-то - это хорошо.
    Подскажите, пжл. Я не профи в этом вопросе.
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Pax Romana, Дмитрий, обстановка по условиям приема у Вас - так себе. 70км, рельеф - полутень.
    Поэтому, советую антенну ставить на мачту 4м или 6м. Крепить к фронтону на кронштейнах. Над крышей будет торчать 2-4м. Решайте, или дизайн, или ТВ.
    Эконом-вариант (3100р):
    Антенна Corab Classic HD
    Усилитель Planar БРИЗ-1.1 + БП
    Бизнес-вариант (4700-5700р):
    Антенна DAT HD BOSS с LTE, Televes
    Усилитель Alcad CA-210 (или только БП)
    По вариантам есть нюансы.
    Нужна помощь - помогу советом или делом (в личку).
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Посмотрите на эту антенну Locus 025.62
    На мой взгляд одна из оптимальных за небольшую цену (сейчас в пределах 1500-1700руб свободно можно купить) У меня такая уже 10 лет работает в аналоге, сейчас и все цифровые принимает.
    Хорош эконом вариант за 3100руб.:aga:
    Эта антенна только для цифры значит @Pax Romana, кроме антенны еще и цифровую приставку нужно будет дополнительно покупать а это в сумме порядка 5 штук будет.
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Serg710, @viktor48, спасибо Вам! Конечно, проблема, что лес близко, вот несколько фото... Выше крыши боюсь тянуть антенну из-за гроз, суеверный, плюс деревянный дом, жалко. Думал про спутник, но ориентировочно сосны на юге загораживают положение спутника. В час дня солнце по макушкам ходит. А как я понимаю, для спутника трагичен лес, ветки и листья. Такая у нас жуткая изоляция. Интернет поймал от йоты на рассеянном сигнале в 4 км, вроде ничего...хотя были мысли только о спутнике.
