1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @SergeyBorisov, На плате сгоревшего усилителя стоит ССУ и схема сложения антенны МВ (усов) и ДМВ.
    Нужно выкидывать плату усилителя, ставить ССУ (симметрирующее согласующее устройство) и ставить схему сложения МВ+ ДМВ.
    Только после этого можно подать сигнал на внешний усилитель.
    Есть второй вариант - замкнуть накоротко проволочной перемычкой вход и выход усилителя - для этого надо представлять схему усилителя.
    Кмк, легче купить новую плату усилителя.
  2. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @Александр 2,
    со вторым вариантом непонятно, если замкнуть козу, как подключить внешний усилитель?
    платы на замену подойдут к любой антенне, у меня старая была точно не помню марку?
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @SergeyBorisov, Нужно найти на плате усилителя вход и выход и перемкнуть их проволочной перемычкой. Тут нужно разбираться в электронике. Нужно хорошее зрение и мелкий паяльник.
    Какую плату поставить взамен сгоревшей/неисправной - надо разбирать Вашу антенну.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @SergeyBorisov, Перемычка не всегда помогает - бывает что пробитый усилительный элемент коротит сигнал на землю.
    Я бы заменил плату усилителя целиком или поискал бы плату без усилителя - на вышеприведённой ссылке такие должны быть.
  5. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @Александр 2,
    я разбираюсь в электроники и у меня есть мелкий (и не только) паяльник
    там надо не только ставить перемычку между входом выходом, что понятно, но и отрезать схему сгоревшего усилителя, вопрос вот в чем, будет она работать напрямую с ТВ, без усилителя, как пассивная антенна или нет?
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @SergeyBorisov, Внешний усилитель подойдёт такой:
    Алкад 200.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Если сделано всё правильно, если сигнал не закорочен, то будет работать как пассивная антенна.
    Да, вход и выход усилителя должны быть отключены - это или резать дорожку на печатной плате или выпаивать "мешающий" SMD-компонент.
  8. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    БП живой как ни странно, хотя плата вся черная, т. е. есть надежда что козы не было, попробую повозиться, отрежу, включу напрямую, но насколько я понял качественного сигнала не будет или
    не факт?
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Плата БП чёрная - это так молния треснула? :ogo: Как телевизор не умер?
    "Качество сигнала" не связано напрямую с наличием встроенного усилителя.
  10. Dedushko
    Dedushko
    Dedushko
    Подскажите, какой усилитель лучше купить для FUNKE DCRS-1753, дача расположена по Щёлковскому шоссе за Фряново, 66км от МКАД, вокруг лес (д.Машино), планируется 3 телевизора. Сейчас на проволочку показывает 3 канала (1, Россия, НТВ), у соседей показывает те же 3-4 канала с антенной, какие именно антенны стоят не знаю. Заранее спасибо всем.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Dedushko, тут советуют Бриз, но я традиционно за Alcad :victory:
  12. Dedushko
    Dedushko
    Dedushko
    ALCAD AL-200 - такой?
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Например да, и на каждый выход по делителю на 2 (ваши три телевизора + один резерв на кухню, скажем)
  14. Dedushko
    Dedushko
    Dedushko
    @Afternoons, а вы случайно не в курсе, у этой антенны один выход или два, и если два - то значит нужен сумматор?
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Есть две модификации этой антенны (отличаются цифрами) с одним и двумя выходами.
    Для антенны с двумя выходами (МВ и ДМВ) лучше усилитель с двумя отдельными входами по метрам и дециметрам.
    Если используется АЛкад-200, то, конечно, без сумматора не обойтись.
