1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @erzerum, Возможно, был бросок напряжения и вышел из строя усилитель или свитч.
    Спутниковое работает?
    (Не исключён и перегруз одного из усилителей, что-то их, ИМХО, много.
    "Лобовая" схема очень критична к настройке и если не было запаса по усилению, то всё может "опрокинуться" при малейшем толчке.)
    Попробуйте уменьшить усиление на АЛКАД-902. Только запомните на сколько стояло.
    Сфотографируйте всю схему при нормальном освещении.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @erzerum, проверьте предохранители в активных устройствах в вашей индивидуальной системы приёма телевидения. Это всё, что можно сделать не имея прибора для измерения уровня ТВ сигнала. Другим пассивным способом проверка усилителя ТВ сигнала может его обход - включите кабель от любой антенны напрямую минуя усилитель.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Андрей 203, Только сначала нужно пометить все концы, иначе можно не собрать как было.
    Я бы вызвал установщиков. Тут сложная схема.
  4. erzerum
    erzerum
    Царь, просто - Царь!
    erzerum
    Спасибо вам, за предоставленную информацию. Всё-таки склоняюсь к вашей рекомендации. Вызову специалиста. С уважением.
  5. erzerum
    erzerum
    erzerum
    Тарелка НТВ+ стоит но, не пользуюсь ей уже года два. Каналы по тв аналоговые и цифровые.
    Схему перефотографирую и выложу. С уважением.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @erzerum, Схема спорная. ДМВ каналы усилены в одном месте три(!) раза. Алкад-902 + Терра 025 + активный свитч. Свитч не включен или мне так показалось? Светодиод на фото не горит.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @erzerum, Лично я ставлю на то, что "наелся" ваш Алкад. Попробуйте временно заменить его хоть на что-то более другое, близкое.
    Вообще поэтапная замена всех активных устройств схемы на заведомо рабочие - единственное что позволит точно локализовать причину без приборов...
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Afternoons, Отказался от "Алкадов" более 5 лет назад. Склонны к перегрузке и самовозбуждению.
    Есть мнение, что теперь это не Испания, а голимый Китай с упрощённой схемой.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @erzerum, АLCAD SERIE 902 это точно усилитель?
    Вроде MA 025 на предусилитель 12 вольт выдаёт, а alcad 24мя питается.
    Может фильтр.
    Далеко эта ваша конструкция стоит? Если время будет, могу подъёхать...
  10. erzerum
    erzerum
    erzerum
    Здравствуйте, Александр 2!
    Вам, не показалось, светодиод на Multiswitch MSR 504 не горит. Я, если честно Свитч.jpg не помню, светился ли ранее этот светодиод...:faq:. С уважением.
  11. erzerum
    erzerum
    erzerum
    Александр 2, что посоветуете, как профессионал в своём деле, установить вместо АLCAD SERIE 902?
    С уважением.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Лучше бы вообще обойтись без него. Ставлю в редких случаях Терру или Планар.
    Тем более он может быть запитан от Терры 025 - в них есть возможность подачи +12 В на предусилитель.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вилка 220 В была вставлена?
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @erzerum, Откройте крышку этого "Алкада 902" - интересно что там внутри. Открывается справа с лёгким усилием.
    Возможно,@nek73, прав - там усилителя может и не быть, т. к. нигде не видно блока питания на 220/24.:faq:
  15. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Хочу комнатную антенну на дачу. не могу понять для аналогово или цифрового сигнала мне нужна антенна? Телевизор обычный, самсунг. Какую выбрать?
