1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В том же магазине спросите плату согласования. Она будет стоить около 100 р., устанавливается вместо платы усилителя. Меняется за минуту при сборке.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Возьмите проверенную Меридиан 60 или 12. Вышку лучше обнинскую ловите, а то на другие тут жалуются, что сигнал сыпется и помехи.
    Краба на 7 не бывает, только с ответвителем. Смело берите на 8, типа Lans или Wisi.
    PS: дублировать сообщения не надо.
  3. Vujif
    Vujif
    Vujif
    А что скажите по поводу вот этой антенны funke 4595?
    И по поводу выбранного усилителя Терра 126?
    Возможно, у вас есть другие наработки и идеи?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Антенна отличная, наверно лучшая.
    Усилитель должен подойти.
  5. godot
    godot
    godot
    Лучших антенн не бывает :) Все определяется уместностью использования
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно сделать антенну под конкретную группу каналов. Возни правда много.
    Проще всего сделать сетку типа ASP8, там меньше возни чем с волновыми каналами.
  7. Vujif
    Vujif
    Vujif
    А если рассматривать усилитель то какой брат НА-123 или НА-126 ?
  8. Stayl
    Stayl
    Stayl
    Купила Меридиан F60.
    Funke 4595 так и не смогла найти.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Попробуйте сначала без усилителя, только антенна и краб на 8 (а если есть, то крабы на 2 и на 4 выхода). опишите результат. Тогда будем думать про усилитель.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Два краба по 4 выхода лёг че купить в том же Леруа и как раз получается запитка 7 телевизоров.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тогда ещё краб на 2 нужен или усилитель с двумя выходами, типа Алкад200.
    Стоимость крабов 4+4+2 будет выше, чем один на 8 и дополнительные разъемы это дополнительные потери сигнала. Но имеет право на жизнь.
    Выбор схемы и усилителя зависит от силы/качества сигнала с антенны. Без прибора это можно будет оценить только примерно и только подбором.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так говорю про свой личный опыт. Просто с одного из выходов первого краба (на 4 выхода) сигнал поступает на вход второго краба. В итоге работают 7 телевизоров. По качеству сигнала картинка не различается в цифре, единственно в аналоге присутствует небольшая рябь но смотреть можно без труда. Ну а если подключить через Терру 126 так и в аналоге прекрасно смотрится.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    При таком подключении будет очень большая разница силы сигнала между первым и вторым крабом. Ее можно частично компенсировать подключив к верхнему крабу самые длинные линии. Но все равно не исключен вариант, когда на каком-то ТВ сигнала будет не хватать, а на каком-то зашкаливать. Вообщем крайне не рекомендую такой вариант несмотря на то, что у Вас он работает.
  14. NeSanta
    NeSanta
    NeSanta
    Здравствуйте.
    Расскажу вкратце, может, кому пригодится. Дача в Сергиево-Посадский городской округ, Московская область, деревня Бубяково.
    Осталась антенна от старых хозяев, Locus l 025.62. На ней есть две пластиковые коробки, в одной стоит, как я понял усилитель в другой плата согласования, между ними идёт тонкий кабель. Пару раз поменял плату усилителя (за три месяца, в том году), когда еще смотрел только аналоговое телев. Как поменял телевизоры в доме, я снял усы от антенны и плату усилителя, она стоит на краю антенны. Запаял кабель на плату согласования (наверное она так называется), эта плата вообще пустая, только два отверстия, под жилу и экран. Антенну направил примерно на останкинскую телебашню. Купил усилитель alcad al-200, поставил его в комнате и подключил два телевизора. Уровень сигнала и качество на 98-100%, и ловит я так понял, три мультиплекса.
    IMG_4619.JPG IMG_4620.JPG IMG_4621.JPG IMG_6220.JPG IMG_6248.JPG IMG_6249.JPG IMG_6251.JPG IMG_6254.JPG
  15. godot
    godot
    godot
    Интересно, напишите еще как будет работать в сильный дождь. Еще бы померить в сильную жару, но думаю в этом году уже не получится.
