1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    В контексте приема dvbt2 на эти цифры можно вообще не обращать внимания, тк именно Т2 создавался как очень помехозащищенный формат, и отраженка ему только на пользу
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Такой момент.
    Антенна под dvb-t2 выведена на фронтоне дома, а сама крыша - нержавейка. Сигнал на ТВ приставке очень и очень нестабилен. Нестабилен бывает настолько, что уже начинаешь на проплывающие облака думать, что это они на сигнал влияют.
    Может ли быть такое, что металлическая крыша "фонит" эфирный сигнал на антенну? И вследствии чего такой поганый сигнал - приставка постоянно в поиске сигнала. Бывает изображение выведет, но через 2 сек замирает и так по кругу.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если антенна через металлическую крышу не "смотрит", то вряд-ли.
    Модель антенны/приставки и расстояние/название вышки?
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    А другую приставку прбовали подключать?
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    да две разные приставки пробовали - эффект один и тот же.
    модели и пр. напишу только когда буду на даче.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    расстояние до ретранслятора?
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Выше в теме было сказано практически про свойство антенн по данной ситуации:
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @всесилий,
    Сыпется картинка, замирает. В моём случае кабель... А всего то 2 метра. Лень переделывать. В самом Е-коннектере болтаетсяю Центральная жила тонкая.
  9. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Откуда до куда мерить? :um:
    Ну "иногда" оно же показывает без помех, более менее, правда не все 20, а только 3 - 4 канала. Но иногда. В основном - сыпется картинка, замирает и пр. Я не думаю, что если хоть иногда показывает нормально, что это кабель. Это либо антенна, либо неправильное её размещение - это более вероятно.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    От передающей антенны ретранслятора до вашей приемной антенны. Просто в яндекс-картах, с помощью режима "линейка". :um::um::um:
    Ну или сообщите название вашего населенного пункта, посмотрим сами.
    Оно показывает всегда, когда уровень и качество сигнала подходящи для пороговых значений вашего приемника.
    А вот когда уровень сигнала или соотношение сигнал/шум выходит за рамки вашего приемника, оно перестает показывать.
    И вот эти колебания могут быть от чего угодно, от помехи, от антенны, от кабеля и даже от разъемов.
    Ну то есть сигнал к вам в ресивер приходит почти на грани (напр. из-за любого из вышеперечисленных компонентов), и малейшее колебание погодных условий сваливает его в ошибку - вот и все.
  11. godot
    godot
    godot
    Попробуйте рукой взяться за оплетку кабеля и подержать.
  12. Stayl
    Stayl
    Stayl
    Спасибо большое за советы.
    До ОТБ 111 км. Что надо будет еще прикупить чтобы развести тв кабель по двум этажам.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @Stayl, если до ОТБ 111км, то антенну другую надо.
  14. Stayl
    Stayl
    Stayl
    Спасибо. Что можете посоветовать?
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Мачта повыше.
    Антенна Funke 4595 или мир100 или такого типа.
    Усилитель Бриз 1.1+блок питания.
    Качественный кабель.
    Также можно попробовать локус меридиан 60 турбо.
    Без гарантии, что заработает, уж больно далеко.
