1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Вы сами ответили на свой вопрос...
  2. HJS
    HJS
    HJS
    Nek73, спасибо!
    А от чего они выходят из строя и можно ли как-то избежать этого в дальнейшем? Могло ли отсутствие заземления антенны стать причиной поломки?
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Обычно встроенные в антенну усилители работают до первой хорошей грозы. Заземление тут не помогает. Заземление защищает дом.
  4. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    Часто платы от воды окисляются и приходят в негодность. Сами платы усилителей (ремкомплекты) отдельно продаются, а новую сразу лучше залить лаком, силиконом.
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Самый простой вариант. Такая-же антенна, но пассивная. Усилитель стоит внизу. Питание на антенну не едёт, значит вероятность выхода из строя телевидения в вашем доме меньше.
  6. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    Можно, и с позиции сохранности антенного усилителя здесь одни плюсы, но не всегда при таком варианте включения удаётся реализовать хорошее отношение сигнал/шум - картинка на выходе может сильно огорчить. :)
    Сигнал имеет затухание в фидере, а иногда значительное, поэтому усилитель всегда стараются по возможности установить в непосредственной близости от приёмной антенны.
  7. Эвилина
    Эвилина
    Эвилина
    Белгород
    Господа, профессионалы! Помогите разобраться! Купили антенну - уличную, с усилителем. Поставили, а показывает только первый и второй (Россия) каналы, что с усилителем, что без - показывает одинакова.
    А до этой антенны была комнатная антенна, и она показывала 11 каналов.
    Вот и думаю, то ли антенну с браком продали.
  8. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну значит или усилитель битый или блок питания.
  9. Эвилина
    Эвилина
    Эвилина
    Белгород
    А не подскажите, как выглядит усилитель, а как блок питания? А то я думала, что усилитель и блок питания вроде 2 в 1!
  10. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    А как выглядит антенна...может она для приёма метровых только волн ?
  11. Эвилина
    Эвилина
    Эвилина
    Белгород
    Примерно выглядит так как я нарисовала (более точно смогу передать только завтра)
    Продовец, уверял, что антена будет брать хорошо (хотя сказать можно всякое). Надо посмотреть еще раз инструкцию, может что-то упустили...
  12. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    ну судя по рисунку всеволновая...тут всё в порядке ...мой вопрос снимается
    но у неё метровый приём (если по простому две палочки как рога) и дециметровый диапозон (средняя часть с несколькоми поперечинами) отдельно ...
    там должна быть круглая пластиковая коробочка ...либо вы неправильно подсоединили коаксиальный кабель, либо брак антенна
  13. BIZ0N
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    Пенза
    Всеволновая ТВ антенна "дельта" Это её болячка: блок питания или усилитель! блок питания находится возле телевизора -и вставляется в розетку, а усилитель наверху в антенне, в пластиковой коробке.
    В усилке и блоке питания соединяется антеный кабель. Проверите соединения кабеля и не замкнут ли он!
    Правильно собранная и подключенная антенна должна работать даже на земле!
  14. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Антенна вполне гуд, крайне редко выходят из строя усилители, а блоки питания - при перенапряжении в электросети и от старости (высыхает электролитический конденсатор, замена 5 руб). Если на блоке питания не светится светодиод, то вы замкнули кабель в месте присоединения его к антенне или в сепараторе блока питания. Прочитайте инструкцию, там вроде всё должно быть написано, или попросите кого-либо разбирающего хоть немного вам помочь.
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Эвилина, Хоть прошло не больше года, вы всё равно прислушайтесь к советам ExiTа.
