1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    У меня телек с DVB-t2, там не включается питание антенны. Но можно вставить в usb инжектор питания антенны, тогда тоже будет подавать 5v.
  2. AndreyLF
    AndreyLF
    AndreyLF
    Переходник- который к телевизору или приставке подключает антенный кабель и от отдельного блока питания напряжение подаёт в кабель для антенного усилителя.
    Штеккер - напрямую соединяет телевизор (приставку) с кабелем, пропускает +5v на антенну с тв.(приставки).
    F- один из способов подсоединения кабелей.
  3. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    У меня РЭМО NEPTUNE отлично работает с фасада. Вышка 27 км.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Вопрос установщикам антен с усилами на дома - какие обычно макс уровни на входе терпят обычные гражданские тв приемники типа самсунгов ? желательно мелких кухонных 22..26 дюймов. около 95..100 дБ (мкВ) еще терпят без проблем ?
    Средние домашние усилы могут иметь мву выше 100..110 и давать на приемник уровни около 100 по малому числу мощных каналов еще без проблем в усиле.
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @wcreader, Зачем так много?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    телемаки отказались проверять че будет с DVB-T2 сигналами при сборке поканальной станции из их модулей AMZ501 с АРУ - а могет быть повреждение из-за прохода с сдвинутыми случайно фазами через модули соседних каналов. избирательность на соседнем канале у них порядка -15..-20 дб имхо только. да еще ару на пустом канале даст максимум передачи - могут быть проблемы.
    и потому надо планировать запасную идею для бомжатника - усиливать побольше до розеток шоб был запас на проваленые слабые уровни -30..-50 дб без существенных ухудшений.
    при раздаче на розетки типовых номинальных уровней 60..70 - проваленые на -30 уже в шумах приемников и опаньки.
  7. Bonys33
    Bonys33
    Bonys33
    Московская обл.
    Антенна не из списка, длиннее немного, но вопросов с качеством картинки нет. Меридиан 12AF, 55 км от Останкино, через деревянный фронтон на чердаке - 90 сигнал, 95 качество.
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Подскажите. Поставил антенну но ловит плохо. Может крыша из металло черепицы мешать приему в данной ситуации? И как лучше переделать?
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @dmchehow, Ваша крыша антенне мешать не должна.
    Ну только если с неё не смотрите аналоговые каналы. При таком раскладе, метры могут сильно двоить.
    Вы же не недавно её установили, раньше лучше было или сразу?
    Антенна активная? Если нет, какой усилитель внизу?
    Под Чеховым есть места, где нужно что-то помощнее.
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    В том то и дело что аналог.
    Недавно поставил. Раньше стояла ниже уровня водостока но другая антенна и ловила лучше. Антенна активная.
  11. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Как определили?)
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @dmchehow, Может проще попробовать цифру?
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Вот заказал другую антенну. Подлиней и помощней. Буду пробывать ловить "цифру"
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @dmchehow, Только ставьте без "усов".
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Да она изначально идет без усов.
    ТВ-Антенна РЭМО BAS X11102 MAXI-DX.
    Я думаю с чехова будет принимать с останкино.
