1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Baleexx
    Baleexx
    Baleexx
    Доброго всем дня! УВАЖАЕМЫЕ форумчане очень нужна ваша помощь, подсобите в выборе тв
    антенны для цифры. Данную ветку прочитал полностью, относительные понятия в физике приема
    сигнала цифры имеются. Все обсуждения в основном это МО и Останкинская телебашня с сильным сигналом. Мой случай это Нижегородская область, дача в 40км от Нижнего Новгорода. По карте в
    соседнем районе от меня есть две вышки на расстоянии 23.5км и 28км.Про мощность данных сооружений в кВт информации нет. Удалось узнать только то, что зона покрытия вышки (23.5км)
    составляет 19км,а вторая вышка (28км) обеспечивает зону всего 14 км. В сторону Нижнего большая возвышенность поэтому этот вариант я не рассматривал. Рассматриваю чисто дециметровые антенны с установкой на фасаде дачи на уровне второго этажа. Интересует компактный вариант с
    небольшими размерами. Из просмотренных мною вариантах остановился на следующих:
    РЭМО КОРСАР
    РЭМО ПАРУС
    LOCUS ЗЕНИТ 14AF
    РЭМО БЕЛКА
    ДЕЛЬТА DS-1000
    Помогите пожалуйста с выбором. Кто пользовался, кто ставил? Может для моего случая есть еще
    что то, что я не нашел. Прилагаю картинки. Очень жду помощи, мозг кипит. Funke АВМ 3517.jpg LOCUS L310 13D.JPG
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Исходя из моих познаний самый большой коэффициент усиления в перечисленном ряду будет у 5 элементных волновых каналов. Если выбирать между ними, то для осознанного выбора нужно узнать на каких частотах вещает цифра, а затем посмотреть размеры какой из антенн наиболее близко подходят к этим каналам.
  3. Baleexx
    Baleexx
    Baleexx
    ТВК 28 (530 МГЦ) это ближайшая вышка (23.5км)
    ТВК 32 (562 МГЦ) вышка в 28 километрах.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не удалось найти размеры петлевого вибратора этих антенн, для понимания того, на каких каналах будет максимальное усиление.
    Учитывая, что у вас слабые передатчики, имеет смысл рассмотреть антенны с большим числом элементов перед петлевым вибратором. У них коэффициент усиления повыше будет.
  5. AndreyLF
    AndreyLF
    AndreyLF
    Ставьте на мачту обычную ромбическую антенну из реек 1,6*2,6метра. Для меньшей парусности лучше из круглых прутьев. Провод любой, алюм или медь, метров 7. Привинтите его к плате антенного усилителя. Кабель от усилителя спускайте сразу вниз метра 2, потом к мачте. Эту систему проверил многократно. Ловит что цифру, что аналог, до 70 км (5кВт) через горы с перепадом высот до 100 м. Требует точного направления на станцию. На усилитель питание по кабелю. Рейки, на которых натянут провод, горизонтальны.
  6. Baleexx
    Baleexx
    Baleexx
    Добрый день! Спасибо ВСЕМ кто откликнулся. Но суть проблемы и вопроса так и осталась без движухи. Про петлевой вибратор и количество элементов перед ним все понятно. Использование мачты -это второй вариант. Хотелось бы использовать компактный вариант на фасаде дачи высота 4-4.5метров.Об этом я изложил выше. Рядом с дачей в 100 метрах есть старый дом (родственники),вот там был хороший плацдарм для исследования работ разных самодельных антенн на мачте. Дом в низине в сторону Нижнего Новгорода большой перепад высоты (крутая гора).Сейчас есть вышка в противоположной стороне, где нет перепадов по высоте, но в двухстах метрах не большой лес. Вот исходя из этого и мой изложенный выше зов о помощи и возможность использования компактных антенн. Продолжаю ждать советов. А мачту мы всегда успеем поставить. но не вписывается она в интерьер.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А какой совет Вы хотите услышать если Вы сами себе обрезаете крылья
    Ну не могут эти антенны с компактными размерами хорошо принимать удаленную цифру да так чтоб сигнал был на 100 и картинка не сыпалась. Смотрите лучше в сторону хороших антенн типа Меридиан 60 от Локуса, Функе, Голдмастера (посмотрите последние 10стр. в них много конкретных обозначений антенн). К тому же как говорится аппетит приходит во время еды, начали Вы принимать цифру на один телевизор а потом захотели еще 1-2 ящика подключить. Делайте лучше все сразу дешевле выйдет.
  8. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    @Baleexx, а территориально где находитесь? Ведь не все вышки вещают оба мультиплекса. По поводу мачты, ведь их можно не только на крышу ставить, но и к фронтону крепить с помощью телескопических кронштейнов. Алюминиевые мачты выглядят стильно. А вообще, стоит по соседям посмотреть высоту установленных антенн.
  9. Baleexx
    Baleexx
    Baleexx
    Совет я хотел услышать от пользователей данных антенн (как они в эксплуатации).А по поводу обрезки
    крыльев вы не правы. А на данном сайте люди много эксперементируют в разных направлениях и делятся опытом. Про антенны которые вы рекомендовали и я знаю многое. Первые 108 страниц и тем более последние 10 я прочитал полностью.
  10. Baleexx
    Baleexx
    Baleexx
    Danchenkoff.Доброго вечера! Территориально нахожусь в Кстовском районе Нижегородской области. Мультиплекс один, второй обещают в этом году. На даче с сезонным проживанием и одного мультиплекса достаточно. За наводку по алюминевым мачтам СПАСИБО (этот вариант рассматриваю).Может быть кто нибудь выставит фотку мачты на фронтоне..Соседи не все знают, что вещает цифра. В основном у всех ТРИКО. Это часть дачников которые проживают как и я в низине деревни. Кто в верхней части тот смотрит 2 мултика из Нижнего Новгорода с антенами от ЛОКУСА.
  11. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    @Baleexx, ставится на фронтон, как на первой фотке, но сама мачта алюминевая, как на второй фотке. Каждое колено по 1,5м., если два колена, то выше конька на 1-1,5 метра будет, если ставить еще колено, то скорей всего придется тросами растягивать в стороны.
    Но это все нужно городить, если на фронтоне действительно плохой сигнал от ваших ближайших вышек. Я себе поставил Locus 021.12 прям на фронтон (4,5 м. от земли) и 25 км. от вышки сигнал отличный. Длинная? Да, но зато без усилителя и есть хороший запас по сигналу, (у меня всеволновая, но сейчас уже можно смело брать дециметровую).
    Мелкие цифровые антенны я тоже пробовал, впринципе берет хорошо, но мне не понравилось, что требуется 5v., а это означает, что мне и разветвитель надо менять и к самому телеку покупать инжектор питания, чтоб подавал 5 v. на антенну.
    Если есть приставка DVB-T2 и любая антенна, поэксперементируйте, включите ручной поиск, выставьте частоту (530 или 562) и просканируйте направление на предмет наибольшего сигнала. Далее просканируйте каналы и понаблюдайте в разное время суток. Где больший сигнал, на ту вышку и ориентируйтесь.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Baleexx,
    Антенна, установленная на доме выглядит значительно меньше/компактнее, чем в руках или на витрине магазина.
  13. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    В некоторых DVB- T2 приставках, а в последних моделях практически во всех, в "меню" есть пункт - "питание антенны - вкл, выкл" и ставить дополнительно БП не надо.
  14. AndreyLF
    AndreyLF
    AndreyLF
    Ну и вместо переходника на кабель просто штеккер, лучше металлический F-разъём.
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Несколько раз прочитал, так и не догнал. Переходник, штекер, F-разъём.
