1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @AbramsM,
    Под "цифрой" вы не сможете на 100% пофиксить неисправность. Надо смотреть как принимаются
    аналоговые ДМВ каналы.
    Бывали случаи, когда цифра принималась и на полусдохшие антенны.
    Приставка открывает сигнал при таких тухлых уровнях, когда приём аналога практически невозможен.
    В усилителе греться нечему. Больше похоже на неисправность блока питания 220/12 - там как правило дохнет сглаживающий электролитический конденсатор 100,0 мкФ.
  2. AbramsM
    AbramsM
    AbramsM
    Да вроде разобрались - антенна под замену. Попадется штатный усилитель - повожусь на досуге и с Локусом, но радиолюбитель из меня аховый.
    Как раз мой случай. С отключенным питанием антенны в аналоге виден только слабый ч/б призрак НТВ. При подаче питания (до тех пор, пока не отрубится прием) - НТВ, ТВЦ и Культура в цвете, но с мухами. А цифра вещает в обоих режимах, как ни в чём не бывало.
    Не могу согласиться. Как уже писал выше, пробовал подавать питание и от "родного" БП антенны, и от цифровых приставок (3-х разных) и от Терровского мультисвича - везде одни и те же симптомы. Уверенно грешу на антеннывй усилитель.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Просто у Вас влага попала в коробку с усилителем от этого и проблемы. У самого такая проблема с Локусом 025.62. Жду лета чтобы опустить антенну и загерметизировать коробку на антенне.
    А ведь кто то говорил что цифровые приставки не усиливают сигнал:aga:
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @AbramsM,
    В вашей антенне два усилителя.
    Скорее всего, сдох тот, который на плате согласования ДМВ.
    В чёрной колобашке сзади антенны стоит усилитель МВ+ДМВ.
    Согласен с предыдущим автором - влагозащита антенн практически равна нулю.
    Я свои антенны (платы усилителя) заливаю силиконовой смазкой из баллончика.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Помогает? Насколько хватает?
    Я в своих двух Локус 025-12 уже десяток усилителей сменил, больше полугода не стоят. Промазывал цапон-лаком, толку мало. Коррозия идёт, как правило, в местах пайки кабеля. Когда терпение кончилось, заменил одну антенну на АТВ-1, два года - нет проблем, а на втором Локусе периодически приходится менять усилители.
    (по карте 90 км на восток от ОТБ, высота над землей около 10 м).
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Приставки в принципе не усиливают никакие сигналы, усиливают сигналы усилители.
    так что ваша ухмылка здесь абсолютно не к месту, извините.
    Александр же говорит совершенно о другом, просто вы как всегда ничего не поняли.
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Аналог эфирный уже при 50 dB будет не комфортно смотреть.
    Эфирную цифру можно нормально смотреть и при 35.
    Опять же иногда будет лучше работать на отражёнке, было пару раз.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если в схеме есть активный элемент (транзистор, лампа и тп.), то она есть усилитель, другое дело коэфф усиления может быть и больше единицы и меньше.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так Ваш пример вообще уникальный. Рядом с антенной на одной мачте поставили молниеотвод а потом плачитесь что усилители не стоят.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А поподробнее можно? Как влияет молниеотвод на антенный усилитель?
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    У меня в блоке питания к елочной гирлянде стоят транзисторы, мой блок питания тоже усилитель цифрового эфирного сигнала DVB-T2?
    Еще раз - приставка для приема цифрового эфирного сигнала не предназначена ничего усиливать. Для этого есть анетнные, мачтовые, домовые и магистральные усилители.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если серьёзно отвечать, то ваш блок питания не предназначен для приёма ТВ сигнала, вместе с тем, есть каскад на активном элементе, выполняющий функции сглаживания пульсаций в цепи питания за счёт обратной связи. Ну, это для профи.
    А если по-простому, то ваш блок питания годится только как источник питания. :)
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    ну вот и тут, если по-простому, то цифровая приставка годится только как приемник и декодер цифрового сигнала, без усилительной части.
    Другими словами, если подключить кабель на вход и на петлевой выход приставки, то никакого усиления там не будет.
  14. AbramsM
    AbramsM
    AbramsM
    Если и усилитель, то совсем слабенький ;):
    Плата согласования LSS-420
    Технические параметры
    Назначение - ТВ
    Коэффициент усиления, дБ - 0
    Диапазон - МВ/ДМВ
    В остальном согласен - влага делает своё дело.
  15. nikischka
    nikischka
    nikischka
    Рзн//Врн
    Подскажите, пожалуйста, какую антенну из локусов купить? Антенна будет висеть на балконе (крыша, другая сторона дома - нет), окна на запад, 5 этаж, по прямой вышка в Зарайске 55 км (778 мГц), по "кривой" вдоль дома в Федоровском 29 км (650 мГц).
    Снимок экрана от 2018-02-12 16-08-21.png Снимок экрана от 2018-02-12 16-08-41.png
