Озонирование воды в колодце, мнения профи?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Leotravel, 18.07.14.
Лучшим решением окислить примеси и дезинфицировать воду будет
  1. Дозирование гипохлорита перед фильтрами
    12,1%
  2. Озонирование в отдельной емкости перед фильтрами
    39,4%
  3. Озонирование прямо в колодце
    45,5%
  4. Что то другое
    3,0%
  1. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Доброго времени суток!
    Хотелось бы услышать мнение профессионалов, желательно практиков по поводу такой схемы очистки воды в колодце:
    - Недорогой китайский озонатор (2-5гр/ч) (3- 5 тыс р. для сборки, 5-9 тыс готовый)
    - Распылители или эжектор+помпа для аквариума/пруда
    - Реле времени
    Итого: 7-15 тыс. руб
    Распылители опускаем в колодец, или закольцовываем помпу с эжектором, и озонируем воду прямо в колодце. Допустим генератор на 3 гр/час (дает таки 2 гр/час), имеем колодец до 3 колец воды (2,5 куба), при дозе 4 мг/л нужно 10 гр озона, или 5 часов работы генератора. Таймером устанавливаем режим генератора - 5 часов ночью + по X минут черех Х минут днем (для озонирование новой воды). Дозу можно регулировать, помпу расчитать на нужную производительность.
    В доме фильтры в зависимости от анализа, но в общем - балоны с фильтрующей засыпкой + активированный уголь
    Что получаем (теоретически)
    + окисляем органику, железо, марганец и тп т. е. самые типичные превышения/загрязнения
    + хорошо дезинфицируем воду = нет заражения водопровода, фильтров и тп
    + вода насыщается кислородом, это полезно? или нейтрально)
    + не нужен воздушный угольный фильтр - деактиватор озона и тп, просто вентиляция колодца
    + не нужны реагенты, емкости, аэраторы и тп, регулярные расходники
    + не страшна передозировка
    + уже через 5-15 минут озон в воде разлагается сам, остатки убирает угольник
    - много что окисляем и дезинфицируем выпадает в колодце = чаще чистить
    - новая вода поступает через выпавший осадок, возможно вторичные реакции?
    - переменная дозировка, особенно при наполнении новой водой, может быть < расчетной
    - нет остаточного действия озона, но при чистой системе вторичного заражения быть не должно...
    - только пластиковые и латунные детали водопровода и арматуры внутри колодца
    - насос выдержит, или его сожрет коррозия за годик?
    - а ресурс китайского озонатора ?)
    - в колодец без проветривания лучше не лазить) + рядом может пахнуть озоном, тогда добавить воздушный угольник
    - озонатор/помпу нужно размещать рядом с колодцем
    - сложности настройки, нет недорогих тестеров/измерителей озона
    Вопросы - жизнеспособна ли данная система как замена окислению/дезинфикации допустим гипохлоритом с дозацией?
    Какие еще минусы, и насколько серьезны уже перечисленные?
    Буду рад дельным ответам, советам гуру...
    PS уточняю, для колодцев с умеренными превышениями ПДК...
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А тут не обязательно быть профи...
    @Leotravel, Вы не первый, кто задаётся вопросом водоподготовки прямо в колодце (источнике водоснабжения).
    Профи написали СНиП. Если в нём описано нечто подобное (водоподготовка в источнике водоснабжения - колодце, скважине, озере, реке...), то Вы "изобрели велосипед".
  3. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    @Электролиз, знаю, понимаю и принимаю. Но про озонирование вообще мало НАШИХ нормативых документов, насколько я знаю. И, допустим в СНиПах так же нет и первичной дезинфекции источника, она рекомендуется другими документами и регулярно рекомендуется здесь (в том числе и Вами).
    Автоматическую водоподготовку в источнике традиционными методами (хлорирование) считаю вообще невозможной, переменный обьем, не понятно как дозировать = недозировка + передозировка. В случае с озонированием предполагаю изначальную передозировку.
    PS Но ведь появляются новые материалы, технологии и только после внедрения и проверок появляются изменения в документах. Иначе нет прогресса, жили бы как наши прадеды, изобретали бы только велосипеды)
    А если все таки оценить предложение по существу?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Согласен.
    Прошу прощения, что невнятно изложил свои мысли в предыдущем сообщении.
    Я против (на основании нормативных документов, и здравого смысла) водоподготовки в источнике водоснабжения. Водоподготовка должна быть отделена от источника водоснабжения. Ничего, кроме предварительного механического фильтра и механизма подачи воды (насос, черпалка, ведро...), в источнике водоснабжения быть не должно.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Наверное опечатка...
    Первичную дезинфекцию (обеззараживание) или первичное окисление в ИСТОЧНИКЕ не рекомендовал.
    В системе водоподготовки (отдельно от источника) - да.
    Только не путайте с дезинфекцией колодца (скважины, трубопроводов). Это не водоподготовка, а санация.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Есть метод - внутрипластовое обезжелезивание. В отдельном резервуаре очищенную воду насыщают кислородом (например, озонированием) и закачивают в периферийные скважины, а из центральной скважины откачивают очищенную от железа воду. Но со временем эта скважина заиливается окисленным железом и приходится периодически скважину прокачивать.
    Ваше предложение проводить манипуляции с водой в колодце чем-то напоминает этот метод.
    Осталось понять целесообразность (выгодность) Вашего предложения в сравнении с теми же манипуляциями в отдельно стоящей бочке.
    Т. е., озонирование - это конечно хорошо... Но зачем это делать в колодце?
  7. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    - Колодец при нерегулярном использовании частенько "затухает", нужно постоянное водозамещение.
    - Не нужны насос второго подьема, емкость, место для емкости, обвязка, автоматика и тп...
    - Уж если боятся озона, то лучше вынести это все из жилых/технических помещений
    - Водопровод начиная с насоса питается обезараженной водой = меньше зарастания, бактериальной опасности, иначе только после емкости обезараживания
    Вот в этих случаях.
    Вопрос как быстро будет заиливаться колодец, в зависимости от количества примесей. Например при железе в 2-5 сколько окислов образуется на фильтре например за фильтрацию 4-5 кубов? в кг, литрах итп
  8. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Да, это и имел в виду.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Владельцу колодца виднее, что с ним делать. Если владелец видит целесообразность водоподготовки в колодце, это его право.
  10. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    @Электролиз, извините, но странно Вы отвечаете. Ни о чем.
    Я сам НЕ могу оценить, можно ли так делать или нет, могу только предполагать - не специалист. И, заметьте, не УЖЕ сделал, а прошу пользователей помочь мне разобраться - СТОИТ ли так делать или НЕТ.
    Аргументированно. Поможете?
  11. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Упс, случайно дубль...
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как это ни о чём?!:faq:
    На Ваш вопрос-название темы "Озонирование воды в колодце, мнения профи?" я ответил:
    Если это (т.е., отсутствие рекомендаций в СНиП водоподготовки непосредственно в колодце) для Вас не аргумент, то я мог бы давать Вам советы как "сосед по даче", т. е. не отвечающий за последствия в Вашем колодце. Извините, не могу себе такое позволить.
  13. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Я бы тоже не советовал в колодце, загадится. Лучше в бочке литров 200-400 через насос и эжектор, более эффективно, чем распылитель. Обвязки и автоматики минимум, реле циклическое и все.
    Озон очень легко контролировать-есть запах (а он появляется ниже пдк)- нужно убирать лишнее.
  14. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо за совет! Вы имеете в виду закольцованный насос с эжектором?
    Или схема а-ля такой, только без фильтра с углем?
    http://www.quinta.com.ru/tech/cleaning/ferozone.shtml
  15. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Да, как по ссылке, только чуть проще, это наша бывшая схема. А анализ воды есть?
