Аппарат тренажер интуиции
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем odelle, 18.07.14.
  1. odelle
    odelle
    odelle
    Симферополь
    Есть такой аппарат тренажер интуиции Норбекова, так основная фишка его в рандомном выборе включателя электрической цепи
    есть 3 кнопки, при нажатии на одну рандомно выбирается одна из двух других кнопок которой можно замкнуть цепь, и надо угадать какой из двух кнопок можно эту цепь замкнуть, подскажите пожалуйста электросхему которая производит такой рандомный выбор, или может есть уже готовая электродеталь, может реле какоето которое может такое осуществить ?
    Спасибо
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Спросите у гугла" генератор случайных чисел". Найдете много конструкций из журналов Радио, Радиолюбитель, Радиохобби, за 1980-90гг. Выберете на свой вкус.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А я не "догнал" суть задачи ... :|:
    При нажатии любой (из трех) ... "рандомно выбирается одна из двух других кнопок"(с) - кто или что выбирает вторую?
  4. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    Там фишка в том, что если не угадаешь кнопку, то тебя ударит током. После тысячи ударов ошибаться перестанешь - будет работать интуиция. Ну, или уже ничего не будет работать.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если знаешь, что ударит ... зачем нажимать на кнопку? :faq:
    А что невозможно запомнить, после какой кнопки, из трех, ударит, а после которой нет ... имхо можно запомнить задолго до тысячи!
  6. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    Topmo3, вот спасибо - я ржал не меньше минуты. :)] Да там всё просто - при нажатии на первую кнопку запускается устройство, которое по некоторому случайному закону подключает одну из двух кнопок к электрошокеру. Клиент нажимает на одну из этих двух кнопок и получает или не получает удар.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @Олег Вениаминыч, Спасибо ... "разжевали" суть. :hndshk:
    Если вернуться к задаче топикстартера (любитель я решать задачки :aga:) ... имхо, проще можно обойтись без ГСЧ.
    Собрать схему на диодах и триггера, типа "Определитель волны" ... вот и будет "рандомный" выбор кнопки. :hello:. Идея состоит в том, что триггер будет иметь на выходах уровени соответствующие полуволнам переменки в сети. В момент нажатия кнопки самомазохиста, подключится та кнопка которая связана с выходом (триггера), высокого уровня. Вряд ли найдется кто-то, кто угадает какая полуволна, в какой то момент в сети, с частотой 50Гц. :aga:
  8. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    Topmo3, Вы переплюнули спецов из сайта "Паяльник" где эта тема уже обсуждалась.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @Олег Вениаминыч, почитал шас ... спасибо канешно, но "переплюнул"(с) не соответствует действительности. Я оказывается пытался велосипед сварганить, поновой ... предложенная мной, тут, идея там высказана и более грамотно. Хотя все равно приятно, что мозга еще не засохли у пенса. :aga:
  10. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    теще надо такой к ручке холодильника) вау-БАЦ током)
